Onkyo A-9711 Integra - Ton verschwindet immer wieder
Pigozize
#1 erstellt: 11. Mrz 2021, 18:27
Hallo zusammen,
ich hab hier im Forum schon immer gerne ein wenig gestöbert. Hier sind definitiv sehr kompetente Leute unterwegs ;-)
Jetzt ist es nun an der Zeit, dass ich auch einmal Hilfe benötige.
Ich habe von meinem Vater eine Onkyo-Anlage zur Konfirmation vererbt bekommen. Sie besteht aus einem Onkyo DX-7222 CD-Player, ein T-4211 UKW-Tuner und ein A-9711 Verstärker. Ich schätze diese Geräte sehr; der Sound ist einfach klasse und kann durch irgendwelche Smartspeeker natürlich nicht übertroffen werden.
Nun ist meine Konfirmation auch schon ein Jahrzehnt her und vor allem der A-9711 ist bei mir tagtäglich im Einsatz.
Die Zeit ist nicht spurlos an ihm vorbei gegangen und die allbekannten Zicken werden leider immer mehr.
Ich habe ein Problem, welches tatsächlich recht bekannt ist.
Immer wieder kommt es vor, dass der Linke oder der Rechte Lautsprecher ausfällt. Hin und wieder kommt auch ein Knacken raus. Mal gehen beide. Hin und wieder geht keiner.
Vor allem bei leisem Input, schaltet sich eigentlich immer ein Kanal aus.
Ein ähnliches Problem wurde hier schon einmal geschildert. http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-1851.html
Ich würde auch gerne den Eingangswahlschalter tauschen, jedoch kann ich ihn im Netz leider nicht mehr finden.
Kommt wer von euch an Ersatzteile?
Auch eine händsiche Reparatur scheint mir ein wenig kompliziert; ich bin nicht so der Elektroniker :-)
Ich bin mir sicher, dass hier einige andere auch das Problem kennen und mir sicher helfen können, oder? :-)
Ich würde wirklich nur ungern diesen tollen Verstärker in Rente schicken.
Vielen lieben Dank im Voraus.
[Beitrag von Pigozize am 11. Mrz 2021, 18:28 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 11. Mrz 2021, 18:39
Moin,
Dein Onkyo hat eine Besonderheit, die eine Fehlerdiagnose vereinfacht: Dein Onkyo hat nämlich drei verschiedene Ausgangs-Relais für ..
a. die Kopfhörer
b. das Lautsprecherpaar A und
c. das Lautsprecherpaar B.
Der von Dir beschriebene Fehler kann tatsächlich an Kontaktproblemen in Schaltern und Potentiometern liegen oder in schlechten Lötstellen oder in verschmutzten bzw. defekten Relais.
Wenn der Fehler auftritt könntest Du mit Kopfhörern prüfen, ob dann derselbe Kanal ausgefallen ist. Ist hingegen alles okay, ist das betreffende LS-Relais die Ursache. Wegen der Abhängigkeit des Fehlers von der Lautstärke, ist der Inputschalter eher nicht ursächlich.
Pigozize
#3 erstellt: 11. Mrz 2021, 18:47
Lieben Dank für die fixe Antwort.
Mit Kopfhörern hab ich ehrlich gesagt, noch nicht getestet. Das werde ich mal machen und berichten!
Meinst du, ich kann die Lautsprecher auf Releis B anschließen und dann einmal testen, ob sich etwas verändert?
Manchmal kann ich den Fehler auch so beheben, dass ich am Imput-Regler ein Müh hin und her bewege. Dadurch bekomme ich mit ein weng Glück auch ein beständiges Signal.
CarlM.
#4 erstellt: 11. Mrz 2021, 18:51
Natürlich kannst Du auch versuchen, ob der Fehler am Lautsprecherterminal "B" nicht auftritt.
Nur der Vollständigkeit wegen - auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist - den Netzstecker bitte ziehen bevor bei Arbeiten an den LS-Buchsen ausgeführt werden.
Die Schalter können aber auch verschmutzt/korrodiert sein. Dies ist dann der Fall, wenn der Fehler bevorzugt bei der Wahl bestimmter Quellen auftritt.
Man kann ja z.B. einen CD-Player auch am Tuner- oder Tape-Eingang anschließen. Fehler am Inputschalter sind aber selten von der Lautstärke abhängig.
Allerdings kann das Umschalten auch durch den verursachten Impuls eine Auswirkung auf schlechte Lötstellen oder defekte Relais haben.
[Beitrag von CarlM. am 11. Mrz 2021, 18:55 bearbeitet]
Pigozize
#5 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:40
Netzstecker ist selbstverständlich gezogen ;-) Lieben Dank noch einmal für den Hinweis.
Ich habe nun ein paar Tage gestestet. Über den Kanal B läuft alles ohne Probleme!
Gefühlt war es schon allein dadurch besser, dass ich das Gehäuse einmal auf hatte.
Dadurch, dass es aktuell geht, konnte ich es natülich auch nicht per Kopfhörer testen. Wenn es am Kanal A liegt, was könnte das technische Problem dahinter sein?
CarlM.
#6 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:50
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass es drei Relais gibt ..
für Speaker "A"
Speaker "B" und
Kopfhörer.
Wenn "B" funktioniert und "A" nicht, würde ich also zunächst das Relais ersetzen - und wenn man schon dabei ist - alle drei.
Da defekte/verschnutzte Relais aber nicht gefährlich sind, kannst Du auch einfach mit den an "B" angeschlossenen LS weitermachen.
Nachtrag:
In diesem Thread geht es auch um das Relais.
www.hifi-forum.de/viewthread-220-5232.html
Du benötigst 2 Stk. in der 12V DC-Version, z.B.
www.reichelt.de/de/d...9-12v-p8105.html?r=1
[Beitrag von CarlM. am 15. Mrz 2021, 21:29 bearbeitet]
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter
Freetoast am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Zu wenig Bass Onkyo Integra A 9711
Brehmbach am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo A-9711
devilsky am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  12 Beiträge
Onkyo Integra A-8780
laebaworscht am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Onkyo integra 8870
tchung am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo Integra A-8850 rauscht
mhaubitz am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  8 Beiträge
Onkyo 9711 Lautsprecher Wahlschalter
>felix< am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo Integra 8270
Matthias94 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Holak am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpremierguitars
  • Gesamtzahl an Themen1.557.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.652
