HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt | |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt+A -A |
Holak
14:21
erstellt: 21. Nov 2009, |
Hallo, ich habe einen Onkyo Integra A-8450, bei dem seit einiger Zeit beim einschalten manchmal das Phänomen auftritt, dass der linke Kanal stark verzerrt. Jedoch ist das nach ca 1-2 min auch sofort wieder weg und es tritt nur bei jedem ca 10. Einschalten auf. Mit der Zeit wurde die stärke des verzerrens deutlich stärker und es tritt auch häufiger auf. Es bringt auch nichts zwischen den Inputquellen zu wechseln oder die lautstärke zu verstellen. Habe auch schon Kanäle und Lautsprecher vertauscht, was auch nichts gebracht hat. Ich selbst bekomm das Problem nicht in den Griff und auf Grund von dem Marktwert des Verstärker lohnt sich eine Fachmännische Reperatur nicht mehr. Kann mir jemand sagen was kaputt ist bzw sein könnte und ob sich eine Reperatur überhaupt lohnt? Danke. |
Manni_L.
16:04
Liegt entweder am Lautstärkepoti oder an den Lautsprecherrelais. Wenn sich beim ändern der Lautstärke keine Änderung einstellt tippe ich mal auf das Relais. ![]() ![]() |
Holak
16:58
erstellt: 23. Nov 2009, |
danke für die antwort ![]() meinst du reinigen reicht oder sollte man das komplette relais austauschen? |
Manni_L.
20:07
Da es ja mechanisch noch funktioniert reicht reinigen völlig aus. Du musst halt mal schauen ob bei deinem Modell auch welche verbaut sind, die sich öffnen lassen. Wenn nicht brauchst du Neue und das ist nicht immer ganz einfach passende beizubekommen. |
audiophilanthrop
03:04
erstellt: 24. Nov 2009, |
Öffnen lassen die sich eigentlich immer (solche Hightech-Dinger sind das i.d.R. nicht), oft bekommt man den Deckel aber erst nach Auslöten reversibel ab. |
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt Sunlion am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo A 8450 Vollverstärker Friedo/ am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 95 Beiträge |
Defekter Onkyo A-8450 MannOhnePlan am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU pdy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8780 laebaworscht am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter Freetoast am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Weniger Bass auf einem Kanal - Onkyo A-8450, was tun? Juulsn am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8450 Soundprobleme auf einem Kanal, bei niedriger Lautstärke MrHooky am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 23 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.574
