HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-NR414 brummt dauerhaft | |
Onkyo TX-NR414 brummt dauerhaft+A -A |
ettsen
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:20 | |
Hallo zusammen, wie im Titel beschrieben brummt mein Onkyo TX-NR414 dauerhaft, sobald er angeschaltet wird. Im Standby ist nichts zu hören, meist ist er jedoch ohnehin vom Strom getrennt, wenn ich ihn nicht benutze. Das Brummen und die Reduzierung meines Soundsystems auf reinen Stereo-Betrieb nehme ich nun zum Anlass, mir einen neuen Stereo-Verstärker zuzulegen. Da ich jedoch etwas knapp bei Kasse bin, würde ich den Onkyo gern wieder fit kriegen und anschließend gern auch weiter verkaufen. Nun zu meiner Frage: Wie kann ich sinnvoll an die Reparatur herangehen? Gibt es Tests, mit denen ich eventuell schon einige Probleme ausschließen kann? Das Brummen ist nur am Verstärker zu hören, nicht in den Lautsprechern, weshalb ich eine Brummschleife schon mal ausschließen würde. Vielen Dank im Voraus und beste Grüße ettsen |
paul1
#2 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:28 | |
Hat der Onkyo eventuell einen Lüfter der brummt? Ansonsten müsste schon intern etwas vibrieren um ein Brummen zu erzeugen (Netzteil?) Vielleicht kann man es lokalisieren wenn man aufschraubt und nachschaut/-hört. Aber Vorsicht ==> Strom |
ettsen
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:32 | |
Ich werde heute Abend mal alle Kabel bis auf Strom abziehen und versuchen, das Geräusch ein wenig besser zu lokalisieren. Möglicherweise kann ich feststellen, ob es einer bestimmten Region im Verstärker zuzuordnen ist. Sobald ich das getan habe, melde ich mich direkt zurück! Aufschrauben werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal, gibt es da (abgesehen von den 5 Sicherheitsregeln) etwas zu beachten? Fotos mache ich dann im Idealfall auch direkt mal! Falls es das Netzteil sein sollte, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das Brummen ohne einen Austausch zu beheben? |
paul1
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:56 | |
Naja, den Onkyo bekommst du für 70€ in der Bucht zu kaufen. Reparieren lassen lohnt da nicht wirklich |
ettsen
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 00:32 | |
Sooo, ich habe das Gerät gerade mal geöffnet und versucht, das Brummen zu lokalisieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit es es der Netztrafo, wobei das Brummen außerhalb des TV-Schranks schon mal leiser geworden ist und auf einem festen Untergrund noch leiser. Bei geöffnetem Gerät ist es noch immer gut hörbar jedoch nicht mehr störend. Ich gehe also davon aus, dass es bei mir eine ungünstige Kombination aus Standort und Übertragung des Brummens auf das TV-Board gibt, weshalb es als Körperschall nervig wahrnehmbar wird. Als ersten Schritt habe ich jetzt mal versucht, den AVR vom TV-Board zu entkoppeln, was zumindest eine kleine Reduzierung der Lautstärke bewirkt. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob man das Netztrafo-Brummen grundsätzlich irgendwie reduzieren kann oder worin überhaupt die Ursache liegt. Hat da jemand Ideen zu? Vielen Dank schon mal und liebe Grüße |
paul1
#6 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:41 | |
Vielleicht sind da einfach Schrauben lose. Oder man müsste einfach den Trafo entkoppeln mit Gummiringen unterlegen oder so etwas |
ettsen
#7 erstellt: 26. Mrz 2021, 14:59 | |
Ich werde am Wochenende nochmal schauen, ob sich der Trafo bewegen lässt oder ob es intern eine Möglichkeit zur Entkopplung gibt! Wenn ich etwas herausgefunden habe, melde ich mich nochmal! |
Onkyo TX-NR414 kein Ton Tim_wa am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr Hadan am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Kein Ton nach Reparatur stormanimal83 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR414, neuen HDMI Decoder einbauen Mattias.St. am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 etwas schwer von begriff OlafGünter am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Endstufe Onkyo m5570 brummt Boomy am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TX 8050 Problem / Defekt / Geht aus Dr._Lloyd am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 schaltet sich manchmal aus und wieder ein (Klickgeräusche) Epyx2011 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 6 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.356
