HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » YAMAHA RX-770 knackt auf dem rechten Lautsprechera... | |
YAMAHA RX-770 knackt auf dem rechten Lautsprecherausgang+A -A |
ack
#1 erstellt: 25. Mai 2021, 10:32 | |
Hallo zusammen, habe meinen RX-770 aus dem Keller wieder in Betrieb genommen, der Receiver funktioniert soweit einwandfrei, auch der Input-Selector, lediglich im Zusammenhang mit der Pure-Direct Taste gibt es ein merkwürdiges Verhalten, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen... Ohne Pure-Direct knackt es beim Ausschalten des Gerätes einmal lauter auf dem rechten Ausgangskanal sowie jedes Mal beim Verstellen des Input-Selectors mit der Fernbedienung, beim Verstellen des Inputs per Hand allerdings nicht. Beim Einschalten der Pure-Direct Taste knackt es ebenfalls einmal auf dem rechten Kanal, beim Verstellen des Inputs per Hand oder Fernbedienung knackt es nicht mehr, auch beim Ausschalten des gesamten Gerätes knackt es nicht mehr. Wenn ich die Pure-Direct Funktion wieder ausschalte, knackt es wieder einmal lauter auf dem rechten Kanal. Woran kann das liegen? Irgendwie scheint (laienhaft ausgedrückt) ein Impuls im rechten Bereich unter den genannten Einstellungen verstärkt zu werden. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von ack am 25. Mai 2021, 10:48 bearbeitet] |
Poetry2me
#2 erstellt: 26. Mai 2021, 07:43 | |
Hallo ack, Du hast schon gute Hinweise gefunden, wo der Fehler liegen könnte. Wenn er nur bei ausgeschaltetem Pure Direct auftritt, dann genügt schon mal ein Blick auf das Blockdiagramm im Service Manual, damit Du es eingrenzen kannst. Pure Direct überbrückt ein paar Klangschalter und die Klangregelung (Tone Amp). Besorge Dir mal das Service Manual im Netz, z.B. bei Elektrotanya oder HiFiEngine. Dort findest Du dann nicht nur dieses Blockdiagramm, sondern auch den Schaltplan. - Johannes |
Poetry2me
#3 erstellt: 26. Mai 2021, 08:24 | |
Noch ein Hinweis aus der Reparaturpraxis: Ein Knacken entsteht oft dann, wenn Gleichspannung auf dem Signal liegt und dann eine solche Signalleitung ein oder ausgeschaltet wird. Du hast also wahrscheinlich Gleichspannung auf dem Vorverstärker-Signal des rechten Kanals. Gleichspannung kann ja nur aus aktiven Schaltungsteilen kommen, nicht aus passiven Schaltern oder Reglern. Somit sind v.a. ein paar von den kleinen Elektrolytkondensatoren ("Elkos") verdächtig, welche als Koppelkondensatoren oder in der Gegenkopplung der betroffenen aktiven Stufen sitzen, die von Pure Direct überbrückt werden. Elkos sind stärker von Alterung betroffen und werden häufig genau dazu verwendet, um Gleichapnnung zu blocken, aber Signal durchzulassen. Diese Bauteile findet man v.a. auf der Tone Control Platine FUNCTION(4) oder der Pre-out Main-In Buffer Platine FUNCTION(5). - Johannes |
ack
#4 erstellt: 26. Mai 2021, 20:39 | |
Hallo Johannes, vielen Dank für die ausführliche und einleuchtende Hilfestellung. Das Service Manual habe ich mir bereits besorgt, einen Komponententester habe ich leider nicht, daher werde einfach alle Elko's auf der Function PCB (4) ersetzen und hoffe, dass der Receiver dann wieder einwandfrei funktioniert. Es kann ein paar Tage dauern, aber ich werde anschließend kurz berichten. Nochmals vielen Dank & viele Grüße! null |
Poetry2me
#5 erstellt: 27. Mai 2021, 00:03 | |
Prima, dann empfehle ich noch, vorher Fotos der Platinen zu machen, um zu sehen, wie herum gepolt die Elkos im Original waren. Manchmal sind sogar die Platinenaufdrucke falsch. - Johannes |
ack
#6 erstellt: 02. Jun 2021, 12:00 | |
Die 8 Elkos auf der Function PCB 4 habe ich ersetzt, leider hat sich dadurch nichts geändert. Beim Drücken der Pure-Direct Taste knackt es, das Verstellen des Inputs ohne Pure-Direct mit der Fernbedienung ebenso, die Power-Taste knackt ebenfalls ohne Pure-Direct bei Betätigung mit der Fernbedienung. |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Display Beleuchtung Yamaha RX 770 Schlumpf75 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha A-S2000 knackt Matthias1983HH am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 8 Beiträge |
Ploppgeräusch rechter Kanal Yamaha RX-V1400RDS wasmey am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 9 Beiträge |
Lautsprecherausgang kaputt - Yamaha Pianocraft 840 nycares am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 18 Beiträge |
Denon PMA 400 Lautsprecherausgang deffekt, Ersatzteil gesucht! Jannek11 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 3 Beiträge |
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt! max_cro am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-V457, rechter Frontkanal defekt the-clan am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer Reciever Wackelkontakt Lautsprecherausgang pecki75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 8 Beiträge |
Sansui 5050 linker Lautsprecherausgang Eserion am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.841
