Fernbedienung Denon RC-1097 tut nicht mehr
danko71
#1 erstellt: 24. Aug 2021, 12:10
Hallo allerseits!
Ich habe hier zwei DENON Minireceiver vom Typ RCD-M37 zu denen die FB RC-1097 gehört.
Die eine FB funktioniert bei beiden Receivern einwandfrei die andere FB funktioniert nur ungenügend.
Wenn man z.B. die Volume +/- Taste bei der funktionierenden FB drückt ist ein Druck ein Schritte in Richtung + oder - bei der defekten FB muss man ewig/mehrfach Drücken bis eine Reaktion vom Receiver kommt.
Ich habe die defekte FB schon mal geöffnet und vorsichtig gereinigt aber es trat keine Besserung ein.
Wo könnte da noch das Problem liegen? Kann die IR-Sendediode mit der Zeit nachlassen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
cu danko
CarlM.
#2 erstellt: 24. Aug 2021, 12:19
Die Elektronik ist dann defekt, wenn ausnahmslos alle Tasten nicht korrekt funktionieren. Bei Betrachtung der LED auf dem Display einer Handy-Camera oder eines Camcorders ist die Diode bei Betätigung (im Vergleich zur anderen FB) deutlich schwächer.
Wenn hingegen nur die in der Regel häufiger genutzten Tasten nicht gut funktionieren, liegt die an der Abnutzung dieser Tasten. Das bedeutet, dass die leitfähige Graphitschicht auf der Platine oder auf dem Gummi der Taste "verbraucht" ist. Zuviel Reinigen ist dann eher schlecht, weil man den letzten Rest auch noch abträgt.
Es gibt Reparatursets. Die sind meistens relativ teuer und ob sie funktionieren ist eventuell auch ein wenig "Glück" (nicht alle sind empfehlenswert).
Ich habe da aber aktuell keinen Überblick über den Markt.
[Beitrag von CarlM. am 24. Aug 2021, 12:21 bearbeitet]
danko71
#3 erstellt: 30. Aug 2021, 12:58
Hallo allerseits!
So, die FB geht wieder aber ich habe mir eine Menge unnötiger Arbeit gemacht und möglicherweise auch mehr versaut als notwendig gewesen wäre.
Der Fehler war dass einige Tasten, unter anderem auch VOL up/down nicht richtig funktionierten. Die Vermutung lag nahe dass die Abnutzung der Leitpads dieser Tasten schon zu weit fortgeschritten und deshalb die Funktion dieser Tasten eingeschränkt ist. Ich habe dann mit großem Aufwand versucht die Tastenpads so zu präparieren dass eine Leitfähigkeit wieder gegeben ist. Dazu habe ich erst die Bleistiftmethode versucht, bin dann zu Graphitlack gewechselt (taugt übrigens gar nicht) um dann noch beim Aufkleben von Alufolie zu enden. Die entscheidenden Tasten wollten aber noch immer nicht funktionieren. Also habe ich alle Tasten auf dem Board mal versucht mit Alufolie kurzzuschließen und musste feststellen dass auch damit einige Tasten nicht funktionieren wollten. Erst der letzte Lösungsansatz, den IR-Controller-IC mal nachzulöten brachte den durchschlagenden Erfolg. Alle Tasten funktionieren wieder problemlos. Leider habe ich nicht schon ganz am Anfang versucht alle Tasten mit Alufolie anzutasten. Ich denke die Sache mit den Leitpads hätte ich mir so vollständig sparen können
cu danko
[Beitrag von danko71 am 30. Aug 2021, 12:59 bearbeitet]
NAKAMICHI Receiver 2 tut nichts mehr ! Hilfe !
Zystofix am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  2 Beiträge
Rotel RC-995 lässt sich nicht mehr einschalten
knucklehead23 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA 700AE probleme mit Fernbedienung
philix am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Endstufeneinheit Canton RC-A
JokerofDarkness am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  60 Beiträge
A-303R ohne Fernbedienung nicht zu gebrauchen?
Ach_Watt am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Fernbedienung oder IR-Empfänger AVR Pioneer reparieren
digitalSound am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood Remote Control Unit RC-R0510 spinnt!
reaper1982 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
Kaputte Fernbedienung
BigDrip69 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  3 Beiträge
Rotel RC-850
Allfred.J am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  7 Beiträge
Fernbedienung deffekt (Pioneer AXD7271)
_dentaku_ am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.213
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
