HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wangine WPA-120, WFA-220 | |
Wangine WPA-120, WFA-220+A -A |
BK-Tech
19:59
erstellt: 20. Okt 2021, |
Hallo an alle Habe oft gelesen, das Schaltpläne und Messwerte bei den Endstufen fehlen. Poste meinen Schaltplan mit allen Daten, die ich nach der Reparatur, Wiederbelebung von 2x WPA-120 gemessen habe. Gilt auch für WFA-220. Nur andere Transistoren. Bei Fragen bitte e-mai ![]() [Beitrag von BK-Tech am 20. Okt 2021, 20:12 bearbeitet] |
CarlM.
20:09
Vielen Dank! Das ist sicherlich ggf. hilfreich! Ich habe aber nach dem ersten Betrachten eine Frage: Wenn anstelle von R022 100k ein bipolarer Elko mit 0,47µF 50V eingesetzt wird, liegt dort die Railspannung von >60V an wenn Q001 durchschaltet. Ist das so korrekt? Was bedeutet an der Stelle der Pfeil zu R013? |
BK-Tech
20:22
Q001 schaltet nicht durch. Der liefert nur einen Steuerstrom von mA bei eben vorhandener Spannungsversorgung der Enstufen . Fehlt diese, schaltet das TA 7317P ab. |
CarlM.
20:44
Danke! ![]() |
Poetry2me
22:53
@BK-Tech: Danke vielmals für die kollegiale Unterstützung ![]() ![]() - Johannes |
Poetry2me
22:58
erstellt: 21. Okt 2021, |
Mit ist an Deinen Messwerten im Schaltplan aufgefallen, dass die Rail-Spannung von 64V Spannung über der Spezifikation der Siebelkos liegt. Das kenne ich von einem anderen Verstärker. Die Elkos werden auslaufen. Habe mittlerweile noch einen Hinweis von jemandem bekommen, der auch schon zwei solche Wangine Verstärker gemacht hat: Man muss alle Elkos wechseln! Hier noch als ergänzende Hilfe für Troubleshooting ein Schaltplan der Wangine WPA-120 mit farblich markierten Schaltungsstufen (rechter Kanal): ![]() Auch ein paar der gemessenen Spannungen habe ich noch ergänzt, außerdem ein paar fehlende Spannungen noch berechnet. Möge es dem Nächsten helfen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 21. Okt 2021, 22:59 bearbeitet] |
BK-Tech
12:31
erstellt: 28. Okt 2021, |
Hallo Leute Ersmal danke an alle für euer Interesse. Zu den Fragen von CarlM. Den Pfeil zu R013 habe ich gemacht, weil es den R022 im Layout nicht gibt. Dafür aber den R013. Siehe Foto. Das die Railspannung grenzwertig ist weis ich. Das liegt ein bischen an der Netzspannungs-Änderung von 220V auf 230V. Bei der 1. WPA-120 waren auch alle Siebelkos geplatzt. (Fotos). Bei dieser sind die aber noch einwandfrei. C + ESR gemessen. Top. Im Anhang noch Fotos und Messwerte über die LA-Schutzschaltung TA-7317P. Bei Fehlern kann man damit schon Rückschlüsse ziehen. Und noch Änderungen, die nicht im SM stehen. ![]() ![]() ![]() Fehler SM-Layout ![]() ![]() ![]() Defekte Elkos ![]() ![]() |
BK-Tech
23:23
erstellt: 08. Feb 2022, |
CarlM.
00:19
erstellt: 09. Feb 2022, |
Recht herzlichen Dank für die Rückmeldung und die ergänzenden Infos. Sorry, dass ich mich im Oktober nicht schon bedankt habe. Von solchen Beiträgen wie den Deinen lebt das Forum. ![]() |
Wangine WNA 120 Revision Spannungsregler Vigelius am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 119 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan Wangine WA 7800 ich7412 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 3 Beiträge |
Wangine WNA 120 Offset und Ruhestrom einstellen Vigelius am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 8 Beiträge |
Suche Schaltplan/Unterlagen für WANGINE WA-7800A Ralf. am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 7 Beiträge |
Mivoc AM 120 Swarn am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 24 Beiträge |
Mivoc AM 120 defekt. Brauche Schaltplan olli14 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 38 Beiträge |
Wangine WSA 120 braucht sehr lange zum einschalten noizee am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 8 Beiträge |
Elektornado (?) Identifikation, Schaltplan, Anschluss Transistoren -sletrabf- am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker ohne Endstufen Transistoren Oli_Oliver am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.646
