Canton Chrono 509 DC - Mitteltöner scheppert
Sethok
#1 erstellt: 25. Nov 2021, 14:37
Moin,
seit einigen Tagen klingt einer meiner passiven Lautsprecher (Canton Chrono 509 DC) gerade bei der Wiedergabe von Stimmen verzerrt (knartscht, scheppert,...).
Ich kenne mich leider wenig mit der verbauten Technik aus, denke aber das Problem liegt beim Mitteltöner - dem obersten Treiber.
Ich habe ein kurzes Video bei dem man den verzerrten Ton hören kann bei Youtube hochgeladen:
Ich sehe den Lautsprecher als Fehlerquelle, da das Problem mit einem baugleichen anderen Lautsprecher an der selben Verkabelung nicht auftritt.
Meine Frage:
Kann ich den Treiber einfach ausbauen? Er scheint einfach nur mit vier Schrauben befestigt.
Gibt es einen Fehler den ich hier selbst beheben könnte?
Wonach müsste ich dafür schauen?
Oder muss ich ein entsprechendes Ersatzteil vom Hersteller bestellen?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
Falls zu sinnvollen Bewertung irgendwelche Informationen fehlen sollte würde ich mich über einen kurzen Hinweis freuen!
[Beitrag von Sethok am 25. Nov 2021, 15:03 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 25. Nov 2021, 15:14
Um Tipps geben zu können, solltest Du das betreffende Chassis tatsächlich ausbauen.
Falls Du keine weitere helfende Person hast, solltest Du die Box auf die Rückseite legen.
Die Klemmen der Zuleitungen haben normalerweise unterschiedliche Maße, damit sie vertauschungssicher sind. Im Zweifelsfall mit einem Faserschreiber am Kabel und der Klemme markieren.
Der Fehler hört sich für mich nach einem mechanischen Schaden an. Entweder irgendetwas berührt die Membran (ein ungünstig verlegtes Kabel) oder die Membran hat sich (teilweise) von der Schwingspule gelöst.
Wegen der speziellen Konstruktion mit Alu kann ich Dir für diesen Fall keinen Reparaturtipp geben. Vermutlich würde ich lieber noch ein Ersatzchassis bei Canton bestellen, solange es sie gibt. Ähnliche Chassis anderer Hersteller wird es später kaum geben und vielleicht ist die Canton Box ja anfällig für derartige Schäden, so dass irgendwann die Nachfrage nach Ersatz steigt.
Am besten, Du machst ein paar Photos nach dem Ausbau und lädst sie mit der IMG-Funktion hoch. Dann haben die Lautsprecher-Spezis im Forum auch eine bessere Grundlage für ihre Vorschläge.
[Beitrag von CarlM. am 25. Nov 2021, 15:16 bearbeitet]
Sethok
#3 erstellt: 25. Nov 2021, 16:22
Vielen Dank,
die Lösung war einfacher als gedacht.
Ich habe den Treiber ausgebaut um Fotos zu machen und nach dem Wiedereinbau ist der Ton wieder super
CarlM.
#4 erstellt: 25. Nov 2021, 16:54
Prima! Also hat - wie vermutet - etwas die Membran berührt.
Dann wünsche ich weiterhin "HiFi-Genuss mit Canton!".
Carl
Canton Ergo 91 DC - Mitteltöner defekt
lerede am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  2 Beiträge
Tief/Mitteltöner defekt
schnorchi12 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
Canton Karat M40DC Kratzen
alexklem am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Mitteltöner Canton GLE 470 defekt - reparabel?
piti90 am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  6 Beiträge
Canton GLE100 - Mitteltöner 3372 Unterschied Baureihe?
Niewi am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  4 Beiträge
Canton Chrono SL590.2 läuft nur auf einem Lautsprecher
lsrlsr am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  2 Beiträge
Endstufe scheppert eigenartiger Ton und Subwoofer
joey# am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  5 Beiträge
1 canton standlautsprecher gibt keinen sound wieder
Tobstakel am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  9 Beiträge
Onkyo 509 defekt, "check SP wire"
chocochipsbaer am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  6 Beiträge
Onkyo tx-NR 509 geht einfach aus
Jojo051 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIchDoof
  • Gesamtzahl an Themen1.559.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.411
