HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo tx-NR 509 geht einfach aus | |
Onkyo tx-NR 509 geht einfach aus+A -A |
Jojo051
18:38
erstellt: 13. Jul 2023, |
![]() Hi, heute hat sich mein Onkyo "verabschiedet" d.h. er geht nicht mehr an. Beim Anschalten hört man ein knacken, war bisher normal jedoch ertönt kurz danach ein erneutes klacken, das Display leuchtet auf und und so schnell wie er an war so schnell ist er auch wieder aus. [Beitrag von Jojo051 am 13. Jul 2023, 18:38 bearbeitet] |
CarlM.
19:41
Zu diesem Modell gibt es ein Service Manual im Netz. Leider enthält es aber keine Hinweise zur Fehlersuche. Ebenso verfügt das Gerät offensichtlich nicht über eine Auto-Diagnose-Funktion. Deine Fehlerbeschreibung spricht für das Aktivieren der Schutzschaltung (Protection). Dies passiert bei ernsthaften Defekten (Endstufe, ...) oder auch bei Defekten in der Prüfschaltung selbst. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob es zeitnah besondere Vorkommnisse gab wie z.B. Kurzschlüsse an den Lautsprecheranschlüssen, den Kabeln oder ähnlich. Auf Deinem Photo sind mir braune Flecken aufgefallen ---> auf einem der beiden weißen Keramikwiderstände in der Nähe der beiden Kupferspiralen (Drosseln). Das muss nichts bedeuten, könnte einserseits Kleber sein, andererseits aber auch auf geplatzte Bauteile oder von außen hineingetropfte Flüssigkeiten deuten. Desweiteren scheint es so (in der Perspektive nur zu erahnen), dass zumindest eines der beiden STK-Endstufenmodule auf dem Alu-Kühlkörper bereits ersetzt wurde - aber nicht gegen ein Original-Sanyo-IC (STK 442-730 und STK443-530). [Beitrag von CarlM. am 13. Jul 2023, 19:48 bearbeitet] |
Jojo051
19:48
CarlM.
19:57
Okay, das Modul auf dem mittleren Bild ist Original Sanyo. Kannst Du noch ein Photo von der Rückwand aus in Richtung des linken Moduls machen, so dass man auch die braunen Flecken sehen kann? Sieht man die Flecken auch auf der Innenseite des demontierten Gehäusedeckels? |
Jojo051
20:00
Können wir per WhatsApp oder telegram schreiben ist besser auch wegen Bilder. Mfg |
CarlM.
20:03
Leider nicht ... auch, weil im Forum die Photos dauerhaft erhalten bleiben. Es gibt immer wieder Leser, die später auf diese Beiträge stoßen und sie ggf. hilfreich finden. Zudem lesen auch Kollegen mit, die auch sinnvolle Hinweise/Tipps geben können. |
Jojo051
20:15
Ok ich bin eher leihe von wo genau willst du das foto haben |
CarlM.
20:25
Jojo051
20:38
CarlM.
20:56
Auf dem Photo habe ich markiert: eingekreist: braune Flecken ... Herkunft? Frage nach Gehäusedeckel (s.o.) noch unbeantwortet gestrichelt eingekreist: schwach zu sehen ... Bereich sieht für mich ölig aus 1 Fragezeichen: ist der Elko unten ausgelaufen? 2 Fragezeichen: ich frage mich, weshalb die Schraube der Halterung derart korrodiert ist ![]() Vielleicht sehen es die Kollegen mit den geschulten Augen ebenso oder anders. ![]() |
Jojo051
21:07
CarlM.
21:22
Jojo051
22:32
Rabia_sorda
14:48
erstellt: 14. Jul 2023, |
Und aus welcher Ecke genau kam der Funke her? Sind die Sicherungen noch i.O.? Hast du die Lautsprecherkabel mal vom Verstärker abgeklemmt und es nochmals ohne sie getestet? Übrigens ist deine Klammer noch offen und alles, was du jetzt noch schreibst, ist in der Klammer ![]()
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jul 2023, 16:40 bearbeitet] |
Jojo051
16:28
Jojo051
16:36
Und 2 sicherrungen sind jetzt durch natoll. |
Rabia_sorda
16:44
Sieht man ja - die Sicherung ist durchgeknallt. Also, ohne systematische Messungen vorzunehmen, um defekte Bauteile lokalisieren zu können, läuft da nix mehr. Da ist mindestens ein Kurzschluss vorhanden. |
CarlM.
16:46
... und was ist mit den von mir monierten Kupferdrähten in #14? |
Jojo051
16:46
Ich besorge morgen mal 2 neue und denn schreib ich. Sind 125v 10A |
Rabia_sorda
16:53
Kaufe doch besser mehrere, viel mehrerere.... ![]()
CarlM.
16:54
Wichtiger als die Spannung ist, ob es "T"-Sicherungen wie "träge" sind. Es macht aber keinen Sinnn die Sicherungen zu ersetzen. Das Gerät ist definitiv defekt und benötigt einen professionellen Service. Mit jedem erneuten Einschalten wird sich das Fehlerbild erweitern also "Richtung irreparabel" bewegen. |
Rabia_sorda
16:59
Aber dabei gibt es einen entscheidenden Vorteil: Irgendwann explodieren genau die Bauteile, die für den Kurzschluss verantwortlich sind und schwups, hat man sie ohne viel Aufwand gefunden. Negativ: Dabei sind immer zusätzliche Bauteile geschrottet worden ![]() |
Jojo051
17:07
#25
So neue sicherrung sind drinne jetzt macht er das gleiche wie vorher ...geht an und gleich wieder aus. |
Rabia_sorda
17:13
#26
Schön! Was hast du bislang schon alles gemessen? (Achtung: Es könnte darin eine rhetorische Frage versteckt sein) |
Rollei
Moderator |
18:59
#27
Nach Löschung des TE können wir hier dann sicher zu machen. Rollei Moderator ![]() |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
onkyo tx nr 900 e Meik_Büxe am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Defekt ( Reparierbar? ) Dragon283 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt osiris3 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr ronin1973 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton secondhandhörer am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 195 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr 5010 Check sp wire Steude am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 508 Relais Problem? Hahnator am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit onkyo tx nr 818 ralphie am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
