Suche innen Bild von der XXL Powersound Pro 600
Newbie_Stefan
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 15:51
Moin ich benötige dringend ein Foto der XXL Powersound Pro 200 - 600 PA Endstufe.
Ich hatte alle Kondensatoren durch neue ersetzt. Hatte auch vorher Fotos von der Hauptplatine gemacht, was, wo in welcher Farbe angeschlossen wir, aber die Fotos sind wech.:-(
Falls jemand von euch so eine Endstufe besitzt, könnte er dann mal den Deckel abschrauben und mir ein Foto machen?
Es geht mit vor allem um den Ringkerntrafo mit seinen 4 Anschlüssen (braun, weiss, rot, gelb)
Vielen Dank. Es würde mir auch reichen einen Schaltplan dieser Endstufe zu bekommen, da sie aber anscheinend ständig umgelabelt wird weiss ich nicht welches der Original Hersteller dieses Teils ist.
Vielen Dank.Suche Schaltplan oder Innenbild
[Beitrag von Newbie_Stefan am 28. Dez 2021, 15:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 16:00
Moin Moin,
Im WWW habe ich dieses Bild entdeckt:
XXL Powersound PA 600
Passt das zu deinem Amp?
Es gibt auch Ähnlichkeiten zu der Skytec PRO 600 PA:
Skytec PRO 600 PA
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2021, 16:06 bearbeitet]
Newbie_Stefan
#3 erstellt: 02. Jan 2022, 12:43
Wow, hätte nicht gedacht, dass so schnell eine Antwort kommt.
Nein leider nicht. Ich werde mal ein Bild meiner Endstufe von innen hochladen. Es geht um den mit dem grünen Kreis markierten Anschluss des Ringkern Trafos. Die Kabel habe ich einfach nur wegen der schönen Farbreihenfolge ohne Wissen angeschlossen :-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Dir noch ein tolles 2022 !!!
Endstufe 1
Endstufe 2
Endstufe 3
[Beitrag von Newbie_Stefan am 02. Jan 2022, 13:18 bearbeitet]
Poetry2me
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 20:32
Seitlich am Trafo steht erst mal die Belegung des Trafos, also die Farbcodierung der Trafo-Leitungen.
Da scheint ein Schalter zu sein? Die beiden roten Leitungen von der Kaltgeräte-Buchse gehen erst mal dort hin und werden beide geschaltet. Von dort geht es zur Primärwicklung des Trafos (zwei rote Drähte, erst mal ist eine Polung der beiden nicht wichtig).
Die Sekundärseite des Trafos ist das, was Du vor allem herausfinden musst.
Zeichne das mal alles nach. Das kann man dann entwirren.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 04. Jan 2022, 20:37 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 05. Jan 2022, 00:30
Newbie_Stefan (Beitrag #3) schrieb:
Endstufe 2
Ich glaube die Sache ist eventuell schon klar:
Man erkennt seitlich auf dem Trafo:
Wicklungsenden YEL - WHT verbinden die eine der Sekundärwicklungen
Wicklungsenden RED - BRN verbinden die andere der Sekundärwicklungen
Die beiden linken Schraubklemmen sind beide mit Masse verbunden und nehmen jeweils eine Leitung der Päärchen auf
z.B. WHT und RED
Die beiden rechten Schraubklemmen nehmen die anderen Wicklungsenden auf.
z.B. YEL und BRN
Wenn dann nichts herauskommt, muss man anders kombinieren:
links YEL - RED
rechts WHT BRN
Auf keinen Fall dürfen die Enden einer Sekundärwicklung in dem linken Schraubklemmenpaar zusammenkommen!
Das ist es, was ich hier sehe.
Andere Meinungen?
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 05. Jan 2022, 00:30 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 05. Jan 2022, 00:43
Ich vermute auch, dass die Paarungen andere sind. Ich würde aber wegen der vagabundierenden roten und schwarzen Kabel (an der Rückwand und links). eine andere Vorgehensweise empfehlen.
Besorge Dir für die vier interessierenden Kabel, die aktuell in den Klemmen verschraubt sind, normale Lüsterklemmen.
Die vier Kabel schraubst Du in die Lüsterklemmen und misst dann alle möglichen 6 Kombinationen aus. Multimeter Messbereich 0..200V AC.
Daraus sollten sich zwei Kombinationen mit nahezu identischen Werten ergeben - z.B. rot - gelb sowie weiss - braun jeweils 32 V~.
Das Ergebnis postest Du hier.
Nachtrag:
Ich vermute, dass rot und braun in die beiden linken Klemmen (= GND) gehören.
Die Messung (s.o.) wird es zeigen.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jan 2022, 00:51 bearbeitet]
Newbie_Stefan
#7 erstellt: 17. Jan 2022, 15:33
Hi und vielen Dank an euch Profis.
Ich habe jetzt die Paarungen nachgemessen und herausgekommen sind folgende Spannungen.
Zwischen ROT und BRAUN stehen 46V an.
ROT und WEISS 44V
ROT und GELB 1V
BRAUN und GELB 18 V
BRAUN und WEISS 4-5V
WEISS und GELB 46V
Sagt euch das etwas?
Nochmals Danke für eure schnelle Reaktion.
Stefan
CarlM.
#8 erstellt: 17. Jan 2022, 16:18
Es ist so wie Johannes es in #5 beschrieben hat.
Du müsstest also auf dem Photo das rote und das weiße Kabel tauschen.
Links: gelb und rot
rechts: weiss und braun.
p.s.
1. Was ist mit den nicht angeschlossenen schwarzen und roten Kabeln?
2. Rechnerisch kommen an den "Ausgängen" der Dioden jeweils ca. 60 bis 65V DC heraus. Da wird es mit 63V Spannungsfestigkeit der beiden großen Siebelkos 10.000 µF knapp.
[Beitrag von CarlM. am 17. Jan 2022, 16:30 bearbeitet]
Poetry2me
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 18:54
Es fehlt immer noch ein brauchbares Foto der gesamten BESCHRIFTUNG seitlich am Trafo.
Einen kleinen Ausschnitt kann man ja erkennen auf einem der Bilder oben.
Stimmen meine Annahmen aus Post #5 ?
Dann ergeben sich auch die Paarungen, die man messen muss.
Außerdem sollten wir erkennen, ob die beiden sekundären Wicklungen im Trafo miteinander verbunden sind oder nicht.
[Beitrag von Poetry2me am 17. Jan 2022, 18:57 bearbeitet]
Newbie_Stefan
#10 erstellt: 18. Jan 2022, 07:42
Guten Morgen,
Ihr seid der Hammer.
anbei das gewünschte Foto von der Seite des Trafos, hab ich gar nicht gesehen als ich in die Endstufe fotografierte.
Ich werde die Endstufe heute nach der Arbeit , wenn Ihr jetzt sicher seid, wie oben gesagt anschliessen.
Danke ! Danke ! Danke !20220118_072135
CarlM.
#11 erstellt: 18. Jan 2022, 09:38
Aufgrund der Beschriftung korrigiere ich mich:
Linke Klemme (GND) : weiss und braun
Rechte Klemme: gelb und rot
Bezogen auf das Photo: gelb und braun tauschen.
Aber nochmals:
Die nicht verbundenen (teils abgeschnittenen) Kabel dürfen keine Kurzschlüsse verursachen.
[Beitrag von CarlM. am 18. Jan 2022, 09:43 bearbeitet]
harrymeyhar
#12 erstellt: 19. Jan 2022, 16:28
Reloop Ra 600 Pro
oOLeanderOo am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
Membrane IMMER nach innen (egal ob + oder -)
AXE2000 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  8 Beiträge
Summen, Elko durch, Fingertest [mit Bild]
toasterfreak am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
Hilfe: CD Pro Zentrierspindel gesucht!
amor_y_rabia am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Dynaudio Focus 600 XD - Tieftöner
puffo am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  9 Beiträge
Suche ein Potentiometer wie auf diesem Bild
normanb am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  7 Beiträge
Philips LX 600 leidet unter Störungen
Chaosritter am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
MaiA Vollverstärker von Pro-ject Audio
npxWatchman am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  3 Beiträge
Technics SU 600 und die Safety Leuchte
peva am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  10 Beiträge
Ersatz-Transistoren für t.amp 600 MK-X
ToastLover am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  4 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSunofabeach66_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.147
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
