HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F570ES Quellenwahlschalter reinigen | |
Sony TA-F570ES Quellenwahlschalter reinigen+A -A |
RO55
#1 erstellt: 02. Jan 2022, 17:38 | |
Hallo zusammen! Ich besitze einen schönen Sony TA-F570ES, an dem ich sehr hänge. In letzter Zeit machte sich das Alter aber leider bemerkbar. Die Lautstärke sprang und krachte immer mal wieder. Ich habe dann den entsprechenden Poti mit Teslanol T6 gereinigt und seitdem ist erstmal (?) wieder Ruhe. Allerdings fängt das gleiche Thema jetzt beim Quellenwahlschalter an. Ich muss bei einigen Quellen erstmal ordentlich ruckeln, bis beide Seiten sauber spielen. Gerne würde ich den Schalter auch reinigen, allerdings sind die Schalter bei dem Gerät fest verschlossen, wenn ich das richtig sehe und im Netz erfahren habe. Gibt eine Möglichkeit, diese Umschalter trotzdem irgendwie zu spülen/reinigen? Hat da jemand einen Tipp? Ich danke schon mal... Gruß aus Berlin André |
Broesel02
#2 erstellt: 09. Jan 2022, 22:06 | |
Der Eingangswahlschalter sitzt bei diesem Sony hinten hauf der Platine mit den eingangsbuchsen. Die muß also ausgebaut werden und der eingangswahlschalter und unbedingt auch der Tape Selektor Schalter müssen ausgelötet werden. vorher mit einem Stift Lage und Position der Schalter markieren, Bilder machen hilft auch um alles wieder richtig zusammen zu bekommen. Dann die kleinen umgebogenen Laschen an den Schaltern aufbiegen und die Schalter öffnen. Aufpassen daß die Kontaktreiter nicht fliegen gehen!!! jetzt die Reiter abnehmen. Auf die Position achten! Danach die Kontaktflächen mit Politur reinigen, z,B. Lackpolitu oder Sidol Silberpolitur. Danach im sauber polieren, im Ultraschallbad die Reste der Politur herauswaschen und die Flächen mit Electrolube SGB versiegeln. Alles wieder vorsichtig zusammensetzen, Durchgang mit dem Multimeter testen und dann wieder einlöten. Es gibt hier im Forum etliche Bilderstrecken dazu. Alle Sprühbehandlungen, egal womit, sind keine dauerhafte Lösung. Richard |
Sony TA-F511 - Quellenwahlschalter defekt mugel0190 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
Unterstützung Reparatur Verstärker Sony TA-F570ES supric am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 30 Beiträge |
SONY TA-F570ES Verstärker gibt nach einschalten kein Signal weiter rhaba am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED SebW am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 78 Beiträge |
Hilfestellung bei rep. Sony F570ES YamahaM4 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 15 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem Mit Pioneer A-702 R Quellenwahlschalter HenryFrederic am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker reinigen gefahrlos? expolinear am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Quellenwahlschalter hossie am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.356
