HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HK Festival 500 Tuner rauscht | |
HK Festival 500 Tuner rauscht+A -A |
Schwabbl
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 18:31 | |
Hallo der Tuner meiner Harman Kardon Anlage macht mir etwas Probleme. Sender werden eigentlich gut gefunden, Klang ist gut, aber ein starkes gleichmäßiges Rauschen ist zu hören. Bei Musik ist es nicht wahrnehmbar, aber wenn nur Sprache zu hören ist, dann ist es störend. Es handelt sich dabei um Stereo-UKW, einen Mono-Modus habe ich nicht gefunden. Es hängt nur eine Y-Wurfantenne dran, aber damit hab ich mit dem vorherigen Gerät auch gut und ohne Rauschen empfangen. Ein Grundig Radio mit einfacher Wurfantenne enpfängt ebenfalls ohne Rauschen im Hintergrund. Nun ist die Frage, ob ich ihne großes Equipment an dem einen oder anderen Regler was drehen kann, um das zu beheben? Oder bringt da auch einstellen nichts? Hat jemand nen Tipp? Cu [Beitrag von Schwabbl am 19. Jan 2010, 18:37 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 22:40 | |
Hmm. Das Standardproblem kann das schon mal nicht sein. Da wird man wohl im Tunerteil nach der Ursache suchen müssen, und das ist nichts für Anfänger. An einen weggelaufenen Abgleich mag ich nicht so recht glauben, die Hersteller der Zukauf-Frontends waren da normalerweise ziemlich gewissenhaft. Ansonsten kann es von zu niedriger Betriebsspannung über einen defekten Vorverstärker-FET bis hin zu einer schlechten Lötstelle irgendwo im Signalweg fast alles sein. |
Schwabbl
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 23:02 | |
Nein, das ist es nicht, der Elko ist bereits getauscht, auch wenn es nicht gebrummt hat. Mußte eh den GoldCap tauschen und das betreffende Elko ist quasi gleich daneben. Es ist ein hochfrequneter Rauschteppich. Antenne ist auf den Sender ausgerichtet, dieser ist etwa 17km Luftlinie entfernt, direkter Sichtkontakt vorhanden, 1. Stock. Etwa 1,5m hoch angebracht. Mit meinem Teac DVD-Receiver mit sicherlich billigeren Innereien gabs kein Rauschen. Mußt ich mal nen Kollegen fragen, der war mal Radio- und Fernsehtechniker, evtl. hat der das passende Equipment und kann mit dem Service Manual was anfangen. |
Schwabbl
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 23:04 | |
Das Rauschen bezieht sich nur auf UKW-Empfang. Kein generelles Rauschen der Vorstufe. War wohl nicht genau genug geschrieben Auch beim Sendersuchlauf rauscht nichts, nur wenn der Sender drin ist. |
10 Jahre alter HK-Receiver rauscht GOATimes am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit HK 3490 - Hochtöner rauscht zipflklatschr am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe Harman Kardon Festival 500 Endstufe xtd_304 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 12 Beiträge |
Sony Verstärker Kanal "rauscht" suppe100 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker rauscht! Patchanka am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker rauscht Natalie001 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 21 Beiträge |
Kopfhörerausgang rauscht Erebos1988 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-470 rauscht/krazt Leon77* am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR5200 rauscht links plötzlich Kartenspieler am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
teufel cd 500 sw rechter Speaker Ausgang knistert/rauscht bruzzly am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
