HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel CC 2013 SW ,lasst sich nicht mehr einschalt... | |
Teufel CC 2013 SW ,lasst sich nicht mehr einschalten+A -A |
GuenterH
#1 erstellt: 01. Feb 2022, 22:06 | |
Guten Tag ,folgendes problem ,Sub ging während des betriebes einfach aus ,lässt sich aber nicht mehr einschalten ,Standby Led leuchtet nicht. habe daher alle Glassicherungen durch geklingelt alle sind intakt ,sehe auch auf der Platine ,(Platinen sind ja 3 Stück).Netzteil ,ClassD, Endstufen Platine nichts auf fälliges ,nichts ausgelötet ,bzw. Elkos ,sehen soweit gut aus. etwas über 2Jahre Alt ,und Kleber ist auch noch nicht zu Schwarzer Asche geworden :-) jemand einen Tip für mich ? könnte auch Bilder vom Submodul hochladen mfg Günter [Beitrag von GuenterH am 01. Feb 2022, 22:13 bearbeitet] |
PBienlein
#2 erstellt: 02. Feb 2022, 10:51 | |
Hallo Günter, Elkos (primär und sekundär) im Standbynetzteil prüfen, also messen. Bilder sind immer willkommen Gruß PBienlein |
GuenterH
#3 erstellt: 03. Feb 2022, 21:51 | |
danke dir ,das werde ich jetzt erst mal machen ,ich werde aber mal Bilder Hochladen,von den Platinen. mfg Günter [Beitrag von GuenterH am 03. Feb 2022, 22:48 bearbeitet] |
GuenterH
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 15:03 | |
habe die Elkos alle auf Platine 1. durch gemessen konnte aber nicht auffälliges finden mfg Günter |
PBienlein
#5 erstellt: 10. Feb 2022, 15:45 | |
Liefert denn das Standbynetzteil wenigstens die aufgedruckten 6V am Ausgang (dreipoliger Stecker mit 6V - GND - ST)? Dazu muss man nicht alles wieder zusammen bauen, aber vorsichtig muss man trotzdem sein, denn auf der Platine geht es mit rund 310 Volt GLEICHSPANNUNG zu - zumindest primär hinter dem kleinen Brückengleichrichter und den beiden Primär-Ladeelkos. Und nochmal ACHTUNG: da du das Unterteil des kleinen Steckers beim Abziehen der Leitung gleich mit abgerupft hast, darf beim späteren Zusammenbau der Stecker nicht falsch herum aufgesteckt werden! Gruß PBienlein |
GuenterH
#6 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:12 | |
danke ,das werde ich mal probieren , war letzte Zeit etwas im Stress, konnte mich nicht wirklich um den Sub kümmern. mfg Günter [Beitrag von GuenterH am 06. Mrz 2022, 15:12 bearbeitet] |
GuenterH
#7 erstellt: 19. Mrz 2022, 18:47 | |
heute erst Zeit gefunden um nach zu messen ,am 5 Volt Ausgang kommt gar nichts an. wie gesagt es passiert gar nichts mehr ,Relais schaltet nicht ,Power Led bzw. Standby Led auch aus. Trafo brummt auch nicht. mfg Günter |
PBienlein
#8 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:34 | |
Nun, dann dürften ziemlich eindeutig die Elkos der Sekundärseite im Standbynetzteil hinüber sein (in der Nähe des abgezogenen dreipoligen Steckers). Wie wurde deren Kaplazität denn überprüft (wenn überhaupt) und welche Werte wurden gemessen? Anschauen alleine reicht nämlich nicht... Die zweite Möglichkeit besteht in einem oder beiden defekten 400V-Elkos der Primärseite (4C05, 4C06). Das hatte ich aber alles schon geschrieben. Darüber hinaus sollte sekundär die Gleichrichterdiode 4D06 auf Kurzschluss überprüft werden und wenn das alles bisher wirklich ok sein sollte, bleibt als nächstes erst mal noch der PWM-Controller (TNY278PN) als Fehlerquelle. Damit man aber nicht wild einfach nur Teile austauscht, habe ich die Messungen vorgeschlagen. BTW: die Sicherung wurde hoffentlich schon mal überprüft Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Mrz 2022, 11:35 bearbeitet] |
GuenterH
#9 erstellt: 02. Apr 2022, 11:39 | |
Moin habe heute morgen ,alle Elkos auf dem Standby Board getauscht 2x400 V 2,2uf ,50V 10uf,16V 680uf und den 25V 680uf, Mensch was waren die verklebt habe ein Multimeter zum messen es geht immer noch nicht ,alle Sicherungen sind heile. mfg Günter [Beitrag von GuenterH am 02. Apr 2022, 11:40 bearbeitet] |
PBienlein
#10 erstellt: 02. Apr 2022, 11:52 | |
Dann als nächstes sämtliche Halbleiter prüfen und wenn gar nichts hilft, das PWM-IC tauschen. Auch den Trafo überprüfen. Sollte der jedoch hinüber sein, ist da kaum Ersatz für zu bekommen. |
GuenterH
#11 erstellt: 02. Apr 2022, 12:22 | |
danke erst mal für deine Tips vermutung ist auch der Trafo ,wenn der hinüber ist hat sich das ja erledigt ,glaube ich schönes WE noch . mfg Günter |
Teufel 5100 SW Endstufen Reparatur ultra-net am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S SW+R defekt- kein Ton hasx am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Lässt sich nicht mehr einschalten susanne65 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster klackt nach dem Einschalten Fruchtzwergi am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer knattert nach Einschalten wie Harley Jannisdaddy am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 13 Beiträge |
Teufel CB 52 SW Relais schaltet ständig Thomas_Fa am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 8 Beiträge |
Pianocraft 840 läst sich nicht mehr einschalten Molly_67 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha Pianocraft lässt sich nicht mehr einschalten Sandmännle am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
VSX D1011 lässt sich nicht mehr einschalten andras99 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 35 Beiträge |
Teufel Concept S - kein Ton mehr zaphod1966 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
