HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » verstärkerproblem rotel ra 930 ax | |
verstärkerproblem rotel ra 930 ax+A -A |
mishmash
16:46
erstellt: 20. Jan 2010, |
liebe gemeinde! hab kürzlich obengenannten verstärker ersteigert, leider fällt zeitweise der li. lautsprecher aus..nach schnellem aus/eischalten gehts dann wieder für eine zeit.bei dem modell offensichtlich ein bekanntes problem - da wird empfohlen, die sicherungen zu wechseln und eventuell das lautstärkepoti. sicherungen hab ich getauscht, ist etwas besser, aber ls fällt noch immer aus. ls -poti wechsel erachte ich nicht als sinnvoll, da nix knackt und er sonst keine mucken macht. wer weiss wie ich da am besten vorgehen könnte? danke erstmal für gute tipps mishmash |
audiophilanthrop
02:29
erstellt: 21. Jan 2010, |
Hat er ein Schutzrelais, mit dem die Lautsprecher zugeschaltet werden? Dann ist das ein ganz heißer Kandidat, wie so oft. |
mishmash
22:32
erstellt: 24. Jan 2010, |
mit schutzrelais hatte ich bisher nicht viel am hut, konnte am schaltplan und im gerät keins ausfindig machen (müsste ein doch sichtbares teil sein beschriftet mit leistung/volt) in der nähe der ausgänge sind neben kondensatoren und widerständen nur die sicherugen und eine gleichrichterdiode kann es sein, dass die fetten kondensatoren das zeitliche gesegnet haben? wie kann ich das prüfen? danke erstmal mishmash |
Uncle_Meat
00:54
erstellt: 25. Jan 2010, |
Nun, bei meinem ist der "Übeltäter" der Tone Schalter. Der hat Kontaktprobleme, so dass beim betätigen ab und an ein Kanal ausfällt. Evtl. werde ich den "totlegen", d.h. Klangregelung immer "ein". Da ist ja nur ein NE5532 in der Klangregelstufe. Kann mir nicht vorstellen, wie der den Klang beeinträchtigen soll. PS: die Kondensatoren sinds mit Sicherheit nicht. Und Sicherungen, die mal gehen und mal nicht ![]() Grüsse, Manfred |
mishmash
10:44
hab da einen hübschen artikel, der sich mit ähnlichen problemen befasst... ![]() die haben das offensichtlich mit kondensatortausch und putzen hingekriegt - verwirrend finde ich, dass dieser artikel einen opamp "tl072" erwähnt, wobei meines wissens nur dieser ne5532 verbaut ist - ich nehme an, die beziehen sich auf den. die dicksten kondensatoren sind geklebt, diese klebeschicht ist bräunlich verfärbt und die dazwischenliegenden brücken korrodieren - hab bis jetzt noch nie einen elko in auflösung beobachten dürfen...aber ich nehme an, das sollte so aussehen. wenn möglich lad ich mal ein bild hoch liebe grüsse mishmash [Beitrag von mishmash am 25. Jan 2010, 14:15 bearbeitet] |
mishmash
17:15
photos: ![]() draufsicht ![]() ich hoffe, dass man da die korrodierten brücken erkennen kann ![]() der elko-fuss sieht nicht so frische aus. wie gesagt als laie gefällt mir das nicht.... da dieses braune zeug sehr hart ist und ich das elektrolyt eher als etwas flüssiges verstehe, würd ich mich um fachmännischen rat freuen, ob das so seine ordnung hat oder ob die elkos hinüber sind danke für eure zeit grüsse mishmash [Beitrag von mishmash am 26. Jan 2010, 10:18 bearbeitet] |
Uncle_Meat
22:27
erstellt: 26. Jan 2010, |
Zugegeben, ich bin auch kein Fachmann. Aber das sieht mir nicht nach ausgelaufenem Elektrolyt aus. Und warum sollte dann Aus/Einschalten den Fehler abstellen... Mir scheints eher ein Kontaktproblem irgendwo auf dem Signalweg. |
audiophilanthrop
22:49
Fixierkleber kann manchmal recht fies sein und Bauteile regelrecht anfressen, das ist wohl den Brücken zugestoßen. Sollte man mal bei Gelegenheit wegmachen. Das eigentliche Problem würde ich aber auch bei einem Schalter im Signalweg suchen, z.B. der besagte TONE-Schalter. Den würde ich zuerst mal mit Oszillin oder Kontakt WL + 61 attackieren, und wenn das nicht hilft, wird eine ![]() |
mishmash
23:59
erstellt: 27. Jan 2010, |
reinigung des tone - schalters hat erstaunliche ergebnisse gebracht - daweil ist alles gut und ich kann mich bis zur grossen inventur noch ein wenig an ungestörter musik erfreuen - dank euch grüsse mishmash |
Auna Verstärkerproblem? mistermini am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 6 Beiträge |
rotel RA-01 michimi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RA 840BX3 kane_design am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RA-1212 kralat am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RA 1062 petar93.mar am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA-06 Schaltplan imox am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA 03 Capitol am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
Powerrelais Rotel RA-985BX Caperucita am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 18 Beiträge |
Verstärkerproblem Marantz PM-62 king01 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Rotel RA-04 mayuka am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.987
