Lautstärkeregler Teufel KB-42 defekt
termint
#1 erstellt: 21. Jun 2022, 14:29
der Lautstärkeregler meines Teufel KB-42 Receivers ist defekt - wenn man ihn dreht, verändert sich die Lautstärke nicht. Das geht nur noch mithilfe der Fernbedienung. Offenbar brauche ich ein neues Potentiometer. Könnt ihr mir dabei helfen, welches es sein soll, also wieviel Ohm und Watt?
Auf dem Bauteil ist keine Bezeichnung zu erkennen.
photo_2022-06-21_13-33-08
photo_2022-06-21_13-33-02
Vielen Dank
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Jun 2022, 20:29
Die Daten stehen womöglich auf der Unterseite des Potis.
Ich würde es aber erstmal ohmisch durchmessen.
Zudem kann man es auch versuchen zu öffnen, dann reinigen und versiegeln.
CarlM.
#3 erstellt: 21. Jun 2022, 20:39
Wir hatten ja bereits einen Thread zu diesem Gerät - einem Kombo-Receiver.
Entsprechend den dort zu findenden Bildern - auch der Platinenunterseite - tippe ich auf einen Encoder.
www.hifi-forum.de/viewthread-220-9379.html
Am besten auslöten, öffnen und reinigen.
[Beitrag von CarlM. am 21. Jun 2022, 20:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Jun 2022, 20:51
Hi Carl,
Einen Encoder hatte ich auch vermutet, denn ein nicht-motorisches Lautstärke-Poti UND eine fernbedienbare Lautstärke ....
Auf der Platine steht "VR1" (VR = Variable Resistor) und das deutet -eigentlich- auf ein Poti hin.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Jun 2022, 20:52 bearbeitet]
gst
#5 erstellt: 22. Jun 2022, 09:59
Ich tippe auf eine gleichspannungsgesteuerte Lautstärkereglung per IC - bei Teufel gab's doch keine Schaltbilder?
gst
termint
#6 erstellt: 22. Jun 2022, 10:10
Liebe Leute,
danke für eure Antworten! Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Ich würde jetzt das Teil erstmal ausbauen und reinigen und dann mal sehen, ob es was bringt. Sonst wahrscheinlich einen Encoder kaufen (da es parallel mit Fernbedienung geht, müsste es ja ein Encoder sein und kein Potentiometer!?)
Viele Grüße
gst
#7 erstellt: 22. Jun 2022, 16:57
Naja, an den Encoder dachte ich eigentlich auch, aber das Argument von rabia_sorda ist an mir nicht spurlos vorübergegangen. Hat der Lautstärkergler
einen Endanschlag?
gst
termint
#8 erstellt: 22. Jun 2022, 17:37
Nein er hat keinen Endanschlag - man kann kann ihn quasi ewig in beide Richtungen drehen
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Jun 2022, 17:56
Dann ist es ein incremental encoder switch .... oder das Poti ist überdreht
Bei den encodern muss man auf die Positionen achten. Dazu sollte man es zerlegen und die Positionen nachzählen. Ansonsten, wenn man einen encoder mit falschen Positionen erwischt, kann es sein, dass es zu Fehlfunktionen führt.
Hat der encoder auch eine Push-Funktion? Ansonsten halt auch einen mit dieser Funktion nehmen.
termint
#10 erstellt: 22. Jun 2022, 18:25
Wenn ich einmal rumdrehe, stellt ich 24 Positionen fest.
Wie finde ich raus, ob es eine Push-Funktion gibt?
Danke nochmals!
Rabia_sorda
#11 erstellt: 22. Jun 2022, 19:40
Kann man mit einem drauf Drücken etwas aktivieren (On/Off, Menü, Mute etc.)?
Falls nein dann hat er auch keine Push-Funktion.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jun 2022, 19:44 bearbeitet]
termint
#12 erstellt: 22. Jun 2022, 19:47
Achso, nein kann man nicht.
Dann müsste es ja sowas sein, oder?
https://www.reichelt...tec12e07-p73922.html
Danke
CarlM.
#13 erstellt: 22. Jun 2022, 19:57
Wie bereits geschrieben ... in 90% der Fälle lässt sich das Problem durch Auslöten und Reinigen beheben. Das ist in weniger als 1h getan.
Das verlinkte Teil scheint kein Gewinde zu haben. Auch scheint die Welle zu kurz (20mm anstelle von 25mm?) zu sein.
Hier ein Beispiel:
www.mouser.de/Produc...JEAwYBCABEgJlw_D_BwE
[Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2022, 20:01 bearbeitet]
termint
#14 erstellt: 23. Jun 2022, 08:52
Vielen Dank an alle
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt.
Lesso am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  13 Beiträge
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt?
Jazzman@ am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :(((
T_obi am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  2 Beiträge
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt
geselltes am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Denon DRA-F101 - Lautstärkeregler defekt
KarlBla am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt?
der.mike am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  21 Beiträge
Lautstärkeregler Musical Fidelity A5 defekt
Madurai am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt
gogolek am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  22 Beiträge
Lautstärkeregler?
teste123 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Harman Kardon AVR 7000 Lautstärkeregler defekt - austauschen?
x2on am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
