HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics Stereo Tuner ST-CA10 | |
Technics Stereo Tuner ST-CA10+A -A |
*jobo*
08:43
erstellt: 27. Jul 2022, |
Hallo zusammen, ich habe ein Technics Stereo Tuner ST-CA10, leider ist die Beleuchtung defekt und habe keinen Schaltplan,gibts auch nicht mehr übers Internet. Kann mir jemand weiterhelfen oder hat irgend eine Idee wie ich es wieder zum leuchten bringe. (keine Kerze)?? mit freundlichen Grüßen Klaus ![]() ![]() [Beitrag von *jobo* am 27. Jul 2022, 09:14 bearbeitet] |
PBienlein
10:11
*jobo*
15:14
Hallo PBienlein, vielen Dank für die Info, habe den Schaltplan schon runtergeladen. Gruß Klaus |
PBienlein
17:36
Ich würde um das FL-Display sämtliche Betriebs- und Heizspannung(en) kontrollieren. Meist ist nur ein kleiner Elko iwo defekt. Es gibt natürlich leider auch die Möglichkeit, dass das Display selbst defekt ist. |
Rabia_sorda
19:45
Moin, Vllt ist es von PBienlein etwas missverständlich gewesen, denn du suchst womöglich eine Glühlampe oder LED für die Displaybeleuchtung (?). So ein Display leuchtet direkt, nicht indirekt und wenn es nicht mehr leuchten sollte, dann wird es, wie Harald schon schrieb, defekt sein oder dessen Spannungsversorgung (Heizspannung) ist fehlerhaft. Die Heizspannung liegt an den Pins 1/2 (A/FL2) und 56/57 (B/FL1) am FL-Display an. Leider vermisse ich im Schaltplan den Trafo/das Netzteil und einige Regulatorkreise ![]() Im Blockdiagramm steht auch noch etwas vom Q907, der evtl die Heizspannung regulieren könnte. Anscheinend spielen auch noch C622, D622, R621 und R622 mit ein, wodurch man diese und auch die Bauteile in dem vorgeschalteten Regulatorkreis überprüfen sollte. Zudem würde ich noch C916/917 und C656 prüfen. |
*jobo*
20:33
Hallo, hallöchen den Schaltplan habe ich bekommen. Am Display Nr. 1+2 und 56/57 müssen laut Plan 35V anliegen, leider habe ich nur 26,5 Volt. Die 26,5 V kommen vom Hauptverstärker SE-CA10. Habe schon ein Kondensator 470 micro ausgetauscht aber habe trotzdem nur 26,5V ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:25
erstellt: 28. Jul 2022, |
Die Spannungsangabe konnte ich bislang nicht in "meinem" Schaltplan entdecken. Werden sie bei dir explizit angegeben, oder hast du die Spannungshöhe von den Elkos abgeleitet?
Auch damit sollte das Display zumindest leuchten .... wenn auch etwas dunkler. |
CarlM.
19:04
Auf Seite 5 steht doch eindeutig, dass zwischen 1 und 57 3V AC anliegen müssen. ![]() Meistens gibt es dafür eine eigene Wicklung am Trafo (muss aber nicht sein). |
*jobo*
19:30
Sorry, habe leider 35V/33 micro Kondensator mit Volt verwechselt. Stimmt laut Plan auf Seite 5 müsste auf Pin 1 +Pin 57 3Volt ankommen. Aber ich habe trotzdem 26,5 Volt ![]() |
CarlM.
20:26
Nochmal ... Du hast eine Messspitze an Pin1 und die andere an Pin 57 des Displays gehalten. Am Multimeter hast Du Spannung in V AC (also Wechselspannung) gewählt. Ich hatte es oben extra fett markiert ... Und dann bekommst Du als Messwert 26,5 VAC also V~ ? [Beitrag von CarlM. am 28. Jul 2022, 20:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:51
In der Tat steht es dort ... ![]() Danke, Carl. Tatsächlich hatte ich mir die ersten Seiten erst gar nicht angesehen und nur auf Angaben im Schaltplan geschaut. Jetzt schnalle ich auch erst, warum im Schaltplan auch ein Trafo/das Netzteil fehlen ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Jul 2022, 22:00 bearbeitet] |
Technics SE-CA10 tunen. proton313 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Technics ST - CH7L Reparatur ScoobyMG am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 2 Beiträge |
Technics ST-9600 Netzschalter Seyfipaul am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 5 Beiträge |
Netzteil Transistor Technics ST-Z55 Radio Tuner meeven am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
Technics tuner st-ch7l geht immer aus BearGear am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 2 Beiträge |
Technics Stereo Tuner ST-Z400 - Gold Cap Tausch Friedenspanza am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 9 Beiträge |
Problem mit Technics ST-CA1080 -luckystrike- am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 3 Beiträge |
Sony Tuner ST-S170 stefan-135 am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
Technics SE-CA10 klickt und dann kommt nix mehr. manuel12 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 8 Beiträge |
SONY-Tuner ST-SB920 muckt tutnix11 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 12 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.804
