Technics SE-CA10 klickt und dann kommt nix mehr.
manuel12
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 16:20
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich habe eine ältere Technics Stereoanlage (SC-CA10). Die lief bisher problemlos, macht aber jetzt Stunk.
Das Problem:
Der Verstärker (SE-CA10) läuft und ich höre Musik vom CD-Player Modul. In undefinierbaren Zeitabständen hört man ein Klickgeräusch und der Ton fällt aus. Dabei fallen die Pegelstände des Verstärkers auf null. Der Verstärker läuft aber noch (Das Licht ist noch an), CD läuft weiter. Später, zu einem weiteren nicht definierbaren Zeitpunkt, klickt es erneut und die Musik kommt wieder, die Nadeln bewegen sich wieder.
Meine Analyse:
Ich habe den Verstärker mal geöffnet und dabei festgestellt, dass das Klicken aus dem blauen Bauteil (unten rechts) kommt.
Technics SE-CA10
Ich kann den Vorgang reproduzieren, wenn ich am blauen Bauteil oder an umliegenden teilen wackle. Das gleiche Verhalten (klick und stumm) tritt auf, wenn ich die beiden rot markierten Kontakte mit dem Schraubenzieher kurzschließe. Sobald ich den Schraubenzieher entferne, läufts wieder.
Technis SE-CA10 Kontakte
Weitere Infos:
Ich habe im Forum bereits vom Protection Mode gelesen. Ich vermute, dass der Protection Mode bei mir fälschlicherweise eingeschaltet wird. Korrekt?
Übermässige Wärmeentwicklung konnte ich nicht feststellen.
Bzgl. Setup (Andere Kompontenten, Boxen, Kabel) hat sich nie etwas verändert.
Mir ist aufgefallen, dass der Lüfter, der im Verstärker montiert ist, nicht läuft. Ist das normal?
Das Service Manual zur Anlage gibts hier: http://www.manualslib.com/manual/387767/Technics-Se-Ca10.html
Kann mir jemand weiterhelfen?
Was könnte das Problem sein? Defekte Bauteile, Lötstellen, ...??
Wie kann ich weiterfahren?
Ich würde die Anlage sehr gerne reparieren und will sie eigentlich nicht entsorgen...
Vielen Dank für jede Hilfe!
Manuel
PBienlein
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 10:19
Hallo Manuel,
im einfachsten Falle ist es tatsächlich nur eine "kalte", bzw. defekte Lötstelle im Bereich des Lautsprecherschutzrelais. Da hilft nur, Platine ausbauen, umdrehen und den Bereich nachlöten. Allzu viele "Kurzschlußexperimente" im offenen Gerät solltest Du jedoch nicht anstellen, denn die beiden verbauten grauen SVI-Hybride auf dem Kühlkörper sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Bei einem echten Endstufenschaden hättest Du dann schnell ein großes und teures Problem.
PBienlein
manuel12
#3 erstellt: 03. Jan 2015, 11:08
Hallo PBienlein,
Vielen Dank für den Tipp, das probier ich aus. Verstehe ich richtig, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Relais selbst defekt ist?
Grüsse Manuel
PBienlein
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 13:33
Wirklich defekte Relais, also die Spule, sind äußerst selten. Eher geht mal die Relaisansteuerung kaputt. Da ist es meist der Steuer-Transistor, der die Grätsche macht. In deinem Fall würde ich aufgrund der Fehlerbeschreibung erst mal auf defekte Lötstelle(n) tippen - kann aber auch was anderes sein.
PBienlein
manuel12
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 11:03
Also,
Ich habe die Lötstellen um das Relais und die umliegenden Bauteile, plus nach persönlichem Empfinden noch ein Paar weitere, nachgelötet.
Wobei keine der Lötstellen sichtbar defekt waren.
Und siehe da, der Fehler tritt nicht mehr auf!
Ich betrachte das Problem als gelöst.
Vielen Dank für die Infos!
Grüsse Manuel
Jock_Auld
#6 erstellt: 28. Feb 2019, 12:17
Hi, I have a CA 10. It is playing only very quietly. Any idea as to what may have failed?
MfG
Jock
Poetry2me
#7 erstellt: 28. Feb 2019, 19:29
Only on one channel or both?
Is it constant or changing each time you turn the amp on?
Please do some more disgnostics. Try out all switches and knobs. Repeat often and watch if the problem changes.
- Johannes
Jock_Auld
#8 erstellt: 01. Mrz 2019, 12:03
both channels.
I carried out the soldering and it maybe a bit louder now or it may be my imagination.
When play back no metering from display.
No change when fiddling with knobs or even with a 'gentle knock'?
I have an appointment tommorow with our local electronics store and he said we could work it together but any ideas welcome?
MfG
Jock
Technics SE-CA10 tunen.
proton313 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Technics Stereo Tuner ST-CA10
*jobo* am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  11 Beiträge
Technics SE-A900S gibt keinen Mucks mehr.
bambam191279 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
Technics SE-A 800S
a.ll am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  5 Beiträge
technics se-a900s tot ?
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  52 Beiträge
Relais klickt nicht - Technics SU-VZ320 Verstärker
Kalle_Blomquist am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Technics SE-A900S DEFEKT
Bruce_Leee am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  20 Beiträge
technics se- ch530 amplifier
Lucl am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  5 Beiträge
TECHNICS-SE-A1000
13ettelbruck am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  5 Beiträge
Technics SE-CH530 - Ton weg
sogamoi am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.395
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
