Yamaha CD-S700 erkennt CD nicht mehr.
Meister_Franz_Eder
#1 erstellt: 30. Okt 2022, 10:01
Nach Stundenlanger Suche im Internet wende ich mich an euch!
Ich besitze einen Yamaha CD-S700. Dieser erkennt nach einer kurzen Laufzeit keine CD´s mehr. Also habe ich den Servicetechniker meines Vertrauens aufgesucht. Zuerst hat der eine CD ausprobiert und diese hat funktioniert... Also Stundenlohn zahlen und Gerät wieder mitnehmen...
Nach zwei CD´s zuhause, gleiches Problem! CD Spieler erkennt die CD nicht mehr. Wieder zum Service. Gleiche Problemschilderung... Unabhängig von der CD wird nach kurzer Spieldauer eine CD nicht mehr erkannt.
Nun wurde der Laser gereinigt und die Mechanik neu gefettet... Nach kurzer Spieldauer, gleiches Problem... Nun musste ich doch schon einiges an Geld investieren und das Problem besteht immer noch. Der Radio- und Fernsehtechniker hat nicht wirklich Lust das Problem zu finden..
Es sträubt mich ein wenig das Teil in den Müll zu befördern und eine Neuanschaffung zu tätigen!
HAT JEMAND NOCH EINE IDEE???
DUAL_Tom
#2 erstellt: 30. Okt 2022, 10:25
Moin,
würde mich auch sehr interessieren, weil ich plane,
mir genau den Player zuzulegen
Eigentlich ist dieser Player zu jung, als das die Lasereinheit schwächelt.
[Beitrag von DUAL_Tom am 30. Okt 2022, 10:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 30. Okt 2022, 10:35
Es muss nicht zwingend an der Lasereinheit liegen. Dazu kommen leider mehrere Sektionen infrage, die einen Defekt aufweisen können.
Angefangen vom Netzteil (Elkos trocken/ausgelaufen/geplatzt), über eine Überhitzung von Halbleitern (IC) bei einem zu hohen Stromfluss (z.B. Motoren schwergängig) und endet dann bei den Motoren (Disc/Laservorschub).
Evtl. gibt es auch nur Kontaktschwierigkeiten bei einigen Endschaltern (Lasereinheit/Schublade) im Laufwerk.
Zu sowas könnte also auch nur ein ausgeleierter Schubladenriemen vorhanden sein, der der Lasereinheit nicht mehr genügend mechanischen Anpressdruck bieten kann und sie ist daher "zu weit" von der Disc entfernt.
Solche sporadischen Fehler sind oft schwer zu finden und sowas macht auch absolut keine Freude sie zu suchen.
Meister_Franz_Eder
#4 erstellt: 30. Okt 2022, 14:05
Vielen Dank für deine Schilderung...
Dachte mir schon, dass es ein wenig die Nadel im Heuhaufen ist...
Kann es sein, dass dieser Fehler nach einer gewissen Temperatur auftritt?
Könnte oder kann man den Fehler etwas eingrenzen???
Vielen Dank auf jeden Fall!
gst
#5 erstellt: 30. Okt 2022, 15:19
Es kann theoretisch ein thermisch bedingter Fehler sein. Mit Kältespray (z.B. Nr. 75 von Kontakt-Chemie) kann man einzelne Bauteile kurzzeitig erheblich abkühlen. Aber das wäre normalerweise nur etwas für die Elektronik Platine, beim Laufwerk sehe ich da nichts, was man besprayen könnte und sollte.
Läuft die Leseeinheit leicht auf ihrem Schlitten hin und her? - Eigentlich sollte ich diese Frage nicht stellen, wenn der Radio- und Fernsehtechniker schon geschmiert hat.
gst
Meister_Franz_Eder
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 12:45
Ja, leider läuft sie ohne Probleme...
Der Fehler tritt nun auch unabhängig der Temperatur auf!
Muss wohl ein neues Gerät her! Schade, hätte gerne weniger Elektroschrott verursacht...
Trotzdem nochmals vielen Dank der Antworten!!
EiGuscheMa
#7 erstellt: 03. Nov 2022, 21:56
Hat der Techniker denn überhaupt irgendeine Messung am Gerät vorgenommen?
Speziell der Lasereinheit?
Es liest sich so als wäre nur nach Augenschein statt nach dem Service-Manual gearbeitet worden.
Lasereinheiten für CD-S700 sind wohl nicht separat erhältlich, aber ein:
Laufwerk
Bei dem Preis würde ich es versuchen bevor ich den Player entsorge.
Zumal CD-S700 damals ja nicht gerade ein Billigheimer war.
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Nov 2022, 22:10 bearbeitet]
Meister_Franz_Eder
#8 erstellt: 04. Nov 2022, 16:25
Das hört sich nicht schlecht an...
Ich habe das Laufwerk bestellt... Ich werde das Teil einbauen und euch berichten ob es damit gelöst ist?!
Bei 36€ für das Laufwerk... Durchaus ein Versuch wert!!!
VIELEN DANK
EiGuscheMa
#9 erstellt: 04. Nov 2022, 20:31
Auf der Anschlussplatine des Lasers sehe ich unten rechts etwas:
cds
Was ein Poti zum Nachjustieren der Laserleistung sein könnte.
Markiere die aktuelle Position mit einem Filzstift und versuche vorsichtig (!!) in die eine oder andere Richtung zu verstellen und schaue ob sich etwas ändert.
Welche Richtung die "richtige" ist kann ich Dir leider nicht sagen.
Und wirklich nur ganz minimal verstellen. Zu weit gedreht und die Laserdiode ist hin.
So habe ich aber bereits mehrere Player wieder zum Laufen bekommen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 04. Nov 2022, 20:52
Da es ja noch ein Ersatz-Laufwerk gibt (und auch bestellt wurde), würde ich auch an dem Poti des Laserstromes drehen (aber so wie schon beschrieben).
Das Problem wird ohne einer Messung des "Eye-Pattern" (mit Oszilloskop) sein, dass evtl. der Laserstrom zu hoch sein kann und die Laserdiode dadurch gänzlich stirbt. Dies kann leider auch bei einer neuen Lasereinheit passieren, falls man den Laserstrom nach dem Einbau nicht kontrolliert.
Akustisch macht sich ein zu hoher Strom auch bemerkbar, wenn es beim CD Abspielen durchgehend "schleifende" Geräusche gibt.
Meister_Franz_Eder
#11 erstellt: 04. Nov 2022, 21:42
Das klingt nachvollziehbar...
Sobald der Ersatz per Post kommt, werd ich das ebenfalls ausprobieren...
Das mir dann CD´s zerstört werden, weil ich den Laser verändert habe???
Meister_Franz_Eder
#12 erstellt: 04. Nov 2022, 21:44
Hab ich dich richtig verstanden... Ein Ersatzlaufwerk sollte/müsste nach dem Einbau ebenfalls vermessen werden???
Kann das jeder Radiotechniker?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 04. Nov 2022, 22:05
Ja und nein = Jein
Solche günstigen Komplettlaufwerke oder einzelne Lasereinheiten können oftmals B- oder gar Ausschussware sein, sind daher oft minderwertig und nicht geprüft, wenn nicht sogar defekt.
Daher sollten deren Einstellungen mindestens geprüft werden.
Mit viel Glück hast du einen seriösen Anbieter gefunden und die Einstellungen liegen relativ gut in den originalen Parametern, sodass der Player wieder läuft.
Aber wie gesagt, wenn er "schleifende" Geräusche machen sollte, sollte man davon ausgehen, dass daran der Laserstrom zu hoch ist und justiert werden muss.
Dennoch würde ich es bei so einem Preis auch erst versuchen
EiGuscheMa
#14 erstellt: 05. Nov 2022, 06:02
"Deiner" kann es offenbar nicht.
Meister_Franz_Eder
#15 erstellt: 08. Nov 2022, 23:52
Werte Alle
Seit heute habe ich die Gewissheit... AM LAUFWERK UND LASER LIEGT ES NICHT!
Ich habe ein Laufwerk bestellt und heute eingebaut...
Das Ergebnis: NO DISC!
SCHADE!!! Ein Versuch war es wert...
EiGuscheMa
#16 erstellt: 09. Nov 2022, 05:44
So lange da niemand mit einem Messgerät dran war sind das aber doch alles nur Vermutungen, lieber Meister Eder
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Nov 2022, 05:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17 erstellt: 09. Nov 2022, 17:12
Gibt es evtl noch eine ESD-Brücke an der neuen LE, die noch entlötet/entfernt werden muss?
Meister_Franz_Eder
#18 erstellt: 09. Nov 2022, 20:28
EiGuscheMa (Beitrag #16) schrieb:
So lange da niemand mit einem Messgerät dran war sind das aber doch alles nur Vermutungen, lieber Meister Eder :)
Stimmt!
Bei mir gibt es leider nur einen Radiotechniker... Bei dem hatte ich das Gerät schon zwei mal... Vermessen kann der nicht! Garantie gibt es auf dem Gerät auch keine mehr...
Kann sein?! Davon habe ich keine Ahnung. Ich dachte man kann das Teil einfach ausbauen/einbauen und ausprobieren...
Danach hat es nicht funktioniert... Ich habe das Teil wieder zurück geschickt... zwischenzeitlich habe ich auf der Homepage des Anbieters gelesen, dass sie zum Schutz eine ESD-Brücke löten... Nun ist er auf jeden Fall wieder zurück unterwegs...
Wirklich schade finde ich nur, dass man zu einem Spezialisten geht und der einem das nicht sagen kann... Wozu gibt es den die PROFIS?!
SCHADE! wie auch immer... Man kann sich nicht überall auskennen und diesen Anspruch habe ich auch nicht! Ich bin selber Unternehmer und berate meine Kunden auf meinem Fachgebiet...
Genau aus diesem Grund zahle ich bei einem Fachbetrieb Geld, damit die das übernehmen... oder halt eben nicht...
Danke trotzdem für eure Unterstützung und Hilfestellung. Ich habe heute einen erneuten Versuch gestartet und dem Fachbetrieb eine weitere Chance gegeben, das Teil zu reparieren...
Erwarten tu ich mir zwar nichts, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht... außer eben neu kaufen...
Rabia_sorda
#19 erstellt: 09. Nov 2022, 23:50
Eigentlich stellt sich deine "Fachwerkstatt" ein eigenes Armutszeugnis aus, denn solche Dinge wie die ESD- Brücke sollte ein Grundwissen eines RFT'ler sein.
Ich mache sowas nur als Hobby und weiß es schon ewig und drei Tage ...
Suche dir demnächst besser mal eine andere Werkstatt.
CarlM.
#20 erstellt: 09. Nov 2022, 23:57
Ja, das ist Elektronik-Grundwissen.
Anbieter, die auch nicht gewerbliche Kunden beliefern, legen - schon um Ärger zu vermeiden - Warnzettel bei.
Hier ein Beispiel:
www.audio-video-elek...0deutsch%20Laser.pdf
Ehrlich gesagt würde ich die 12,50 € nochmal riskieren - aber vor Bestellung prüfen, ob es die 15- oder 16-Pin-Version sein muss:
www.ebay.de/itm/2655...tkp%3ABk9SR4ijneuLYQ
16-Pin:
www.ebay.de/itm/3110...563228.c101113.m2109
[Beitrag von CarlM. am 10. Nov 2022, 00:29 bearbeitet]
EiGuscheMa
#21 erstellt: 10. Nov 2022, 06:08
Danke für Deine Recherche, CarlM
Offenbar gibt es ja doch auch einen Laser einzeln zu kaufen. Für 6,50.
Der Einbau ist allerdings mechanisch ein wenig heikler als das komplette Laufwerk zu wechseln.
Wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 10. Nov 2022, 17:05
Naja....dauert dann halt 10 min. länger, aber ansonsten ist es keine Raketentechnik.
highfijaeger
#23 erstellt: 31. Jan 2023, 13:56
Hier könnt ihr Laufwerke und Lasereinheiten tauschen soviel ihr wollt, es wird nicht zum Erfolg führen. Das Problem kommt von mehreren SMD-Mikroschaltern in der Schubladenmechanik. Man sieht sie sofort bei ausgebauter Schublade. Leider hilft hier kein Spray und zerlegen und reinigen geht nicht. Von Yamaha gibt es weder die Schalter einzeln, noch die Schalterplatine, auf denen alle Schalter sitzen. Es muss für knapp 200 € die komplette Mechanik erneuert werden, das Laufwerk ist da dann auch mit drin, ist aber letztlich überflüssig.
Die gleichen Schalter machen auch im Slot z.B. bei Rotel oder AVM Probleme, auch wenn sie dort eine andere Funktion erfüllen. Auch diese Firmen können die Schalter nicht einzeln liefern. Wäre froh, eine Bezugsmöglichkeit dafür zu finden, das würde vielen Kunden sehr viel Geld sparen.
gst
#24 erstellt: 31. Jan 2023, 14:14
Mach doch mal bitte ein Photo von diesen Mikroschaltern.
gst
Rabia_sorda
#25 erstellt: 31. Jan 2023, 17:23
Fehler an Schaltern hatte ich vor einiger Zeit ja auch schon erwähnt:
Daher sollten sie eigentlich schon längst geprüft worden sein .................. denkt man sich so
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jan 2023, 17:24 bearbeitet]
T+A CD 1220R erkennt keine CD
grossesj am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  11 Beiträge
Tascam CD-RW700 erkennt nur CD-RW's
xanderl71 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  5 Beiträge
Pioneer PD-7700 erkennt keine CD mehr
lautanhörn am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein
tantaliden am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  15 Beiträge
Yamaha A-S700 sagt keinen Muks mehr
Opiumbauer am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  5 Beiträge
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht
arne1970abc am 30.08.2024  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  3 Beiträge
Kenwood DP-R 4090 erkennt keine CD
shrekhafte am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha CDX 880 - CD-Erkennung
GMK am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  4 Beiträge
onkyo dx6930 erkennt CD oft nicht
wlade am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
Philips CDR 795 erkennt CD nicht
CDR_795 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
