HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kopfhörer Buchse deaktiviert Lautsprecher dauerhaf... | |
Kopfhörer Buchse deaktiviert Lautsprecher dauerhaft+A -A |
setblockmaster
#1 erstellt: 30. Okt 2022, 17:13 | |
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Euch! Eine Freundin von mir besitzt einen tragbaren Plattenspieler. Wir diskutieren bitte nicht über dessen Qualität. Sie hat nun folgendes Problem: die Lautsprecher sind deaktiviert. Bei meiner Fehlersuche konnte ich das Problem auf den Aux-Kopfhörerausgang eingrenzen. Zum Einen hört man mit Kopfhörern oft nur auf einer Seite die Musik, zum Anderen schalten sich je nach Stellung des Steckers die richtigen Lautsprecher ein. Wenn der Kopfhörer allerdings gezogen ist, sind die Lautsprecher in den meisten Fällen deaktiviert. In meinen Augen scheint etwas in der Buchse kaputt zu sein, sodass das Gerät "denkt", dass ein Kopfhörer eingesteckt sei. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem beheben kann? LG Lucas Edit: Das genaue Modell kann ich nicht benennen. Vom Äußeren kommt es diesem Modell gleich: Koffer-Plattenspieler auf Amazon [Beitrag von setblockmaster am 30. Okt 2022, 18:13 bearbeitet] |
gst
#2 erstellt: 30. Okt 2022, 17:34 | |
Es wäre hilfreich, wenn du als Ersteller den Thread umbenennst oder erweiterst, so dass das Fabrikat und das Modell dabei sichtbar wird. gst |
xutl
#3 erstellt: 30. Okt 2022, 18:37 | |
Edit: Das genaue Modell kann ich nicht benennen. [/quote] Dann kannst DU hier auch nicht auf Hilfe hoffen Irgendwo auf der Kiste wird sich doch ein Aufkleber / eine Bezeichnung finden DIE "hätten wir gerne..." |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Okt 2022, 19:43 | |
Die KH-Buchse scheint eine "klassische" KH-Buchse mit Schaltkontakten zu sein, die entweder nur oxidiert sind oder einen mechanischen Defekt aufweisen. Dazu solltest du einmal einen kleinen Spritzer Rostlöser in die Buchse sprühen und den KH-Stecker etwa 20x ein-/ausstecken. Manchmal lösen sich auch die Lötstellen der Buchse und brauchen nur nachgelötet werden. Ansonsten lassen sich solche Buchsen auch nachkaufen und einsetzen. |
Kopfhörer Buchse "klemmt"? M-CR 611 Henki85 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 5 Beiträge |
Passen Buchse und Stecker ? jpiert am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 10 Beiträge |
Reparatur Toslink Buchse tenhagenx am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 brummt dauerhaft ettsen am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 7 Beiträge |
Rätsel: Was ist kaputt: Buchse oder KH. hannes95 am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver Antennen-Buchse schorsch12 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 4 Beiträge |
Dali SUB 1, rote Kontroll LED leuchtet dauerhaft kaisi_09 am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 6 Beiträge |
Jaytec PAE-800 Cinch-Buchse Wackelkontakt nikilouder am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 5 Beiträge |
AV Receiver - Cinch-Stecker in Buchse abgebrochen borissimo am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha RX E810 - Kein Ton wenn Pure Direct deaktiviert/ Wenn aktiviert auch nur ein bisschen SupaRai am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 4 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.205
