Harman Kardon CD-Player HD7725 kein Ton
#AND#
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 10:34
ich habe ein Problem mit meinem Harman Kardon HD7725, da kein Ton rauskommt, weder über die Kabel, noch über den Kopfhörer. Deshalb schließe ich eigentlich die Lötstellen aus. Da ich das Gerät auch nur gebraucht bekommen habe, weiss ich nicht, was vorher damit passiert ist. Ich musste nämlich ihn schon aufmachen, da der Player nicht geöffnet hat, was ich glücklicherweise hinbekommen habe. Aber mir ist aufgefallen, dass schon ein paar Schrauben fehlen, d.h. irgend jemand hat da schon mal herumgefummelt. Könnte es sein, dass evtl. die beiden 8-poligen Stecker vom Laser vertauscht (auf der Platine sind nämlich beide Sockel weiß, im Gegensatz zu den Steckern und den Sockeln am Laser) wurden und dadurch kein Ton kommt? Frage lieber mal nach, bevor ich hier irgendwelche Stecker tausche.
Gruß AND
einstein-2
#2 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:04
Hallo
Seit wann gibt es analoge CD-Player?
schmiddi
#3 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:33
Es gibt ja auch CD Player mit Röhren und Riemenantrieb.
Jetzt im Ernst. Ein netter Hinweis, dass er im analogen Bereich des Forums gelandet ist hätte doch gereicht.
@TE Bitte einen Moderator darum deinen Post in den passenden Bereich zu verschieben, da bekommst du dann eher die richtigen Antworten. Bilder vom Innenleben des Players mit den beschriebenen Steckern wären auch hilfreich.
Jörg
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 19:28
Die Frage dazu wäre erstmal, ob denn auch die Disc (ohne Ton) abgespielt wird und nicht nach dem Einleseversuch "no disc" oder "error" (o.ä.) im Display steht?
#AND#
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 21:40
ok , sorry, falsche Rubrik, bin Frischling hier. Wo gehört das dann überhaupt rein?
also Laser geht, es werden Lieder angezeigt, die korrekte Laufzeit, man kann zum nächsten Lied zappen und spulen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das in Ordnung ist.
Die Stecker sollten auch in Ordnung sein, da ich in einem Bild gesehen habe, dass auch genauso die Stecker sind.
Vielleicht doch die Platine, die nachgelötet werden muss. Ich kann auch mal den Coaxausgang probieren.
#AND#
#6 erstellt: 14. Mrz 2023, 23:01
Coax geht natürlich auch nicht
#AND#
#7 erstellt: 18. Mrz 2023, 00:10
nochmal hallo,
jetzt habe ich mir die Lötstellen angeschaut und die sehen als Laie noch tiptop aus. Die mit leichten braunen Verfärbungen habe ich mit einem Durchflussmesser, sowie auch einige geknickte Kondensatoren, gemessen. Alles i.O. Habe dann den Durchfluss von Cinch bis zum Stecker am Laser gemessen und auch ein Signal bekommen, sowie auch von der Kopfhörerbuchse (beim Coax allerdings kein Signal, aber das würde mich auch nicht jucken). Das heißt für mich, die Platine, Widerstände und Kondensatoren, die für den Sound verantwortlich sind haben Durchfluss und sind in Ordnung. Oder habe ich hier einen Denkfehler? An was könnte es sonst noch liegen?
Grüße, AND
Rabia_sorda
#8 erstellt: 18. Mrz 2023, 00:29
... mit einem Durchflussmesser ...
Sehr geil ... geiles Messgerät
Ich würde da mal an der Mutingfunktion ansetzen.
Ansonsten hat Harman Kardon oft Probleme mit defekten Elkos. Aber wenn die Mutingfunktion soweit als i.O. erscheint, dann kann eigentlich nur noch der digital/analog-IC defekt sein.
Besser wäre es, ein Oszilloskop zu nutzen ...
#AND#
#9 erstellt: 18. Mrz 2023, 02:27
geiles Messgerät ... war das jetzt ironisch gemeint. komme nicht von der Elektrosparte. Taugt das als Analyse nichts?
#AND#
#10 erstellt: 23. Mrz 2023, 18:25
reicht ein Multimeter, um die Funktionen zu überprüfen oder brauche ich hier ein Oszilloskop?
Gruß, AND
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Mrz 2023, 19:23
Ohne jetzt in den Schaltplan zu schauen, würde ich vermuten, dass dazu in der Muting-Schaltung zwei Transistoren verbaut sind und die ließen sich mit einem Transistortester prüfen. Für Erfahrene Bastler würde es auch mit der Dioden-Prüfung gehen.
Aber dennoch müssen dazu die Transen ausgebaut werden.
Diese Transen würde ich aber einfach auslöten und den Player ohne sie testen. Wenn er dann spielt, dann liegt es an ihnen.
Ich vermute den Defekt aber eher im DAC-Chip, weil der Digi-Ausgang auch stumm ist.
#AND#
#12 erstellt: 24. Mrz 2023, 10:56
und wie prüfe ich den? ich bin absoluter Anfänger, aber ich will das gute Stück nicht einfach wegwerfen, deshalb probiere ich es vielleicht doch irgendwie zu schaffen.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 24. Mrz 2023, 11:09
Wen, den DAC? Mit einem Oszilloskop wird an ihm der Digitalausgang überprüft.
Das Service Manual und die darin angegebenen Amplituden weisen dann den Weg.
Harman/Kardon HK3270 RDS kein Ton
gaboe am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  4 Beiträge
Harman/Kardon CD-Player springt
Casi_74 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
harman/kardon HK 3270 RDS Kein Ton
Norf87 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon PM655 Vxi KEIN TON!
OFWG am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  15 Beiträge
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton
üskatop am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  11 Beiträge
Harman Kardon BDS 2 - kein Ton
JonMuse-Lee am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  3 Beiträge
CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt
*Lukas1991* am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR4000 - kein rechter Kanal
Frank1609 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  25 Beiträge
Harman kardon HK980 gibt keinen Ton
Trude_Held am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  7 Beiträge
Kein Ton vom CD-Player
740er am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.383
