HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schutzabschaltung Marantz PM6004 | |
Schutzabschaltung Marantz PM6004+A -A |
Rocreex
13:14
erstellt: 12. Apr 2023, |
Hi zusammen, mein Marantz Verstärker läuft leider seit einigen Monaten regelmäßig in die Schutzschaltung. Tatsächlich sogar scheinbar willkürlich in eine von zwei verschiedenen: Entweder den Verstärker dreht die Lautstärke automatisch komplett herunter, die Mute LED leuchtet und man hört den Motor des Lautstärkereglers auch noch weiterdrehen, nachdem der Regler schon auf 0 steht. Nach einigen Sekunden hört die Schutzschaltung auf und ich kann den Lautstärkeregler wieder aufdrehen, alles funktioniert wieder. Im anderen Fall schaltet sich die Anlage komplett ab, die Mute LED leuchtet und ich kann den Verstärker nur durch Aus- und Einschalten wieder zum Laufen bringen. Manchmal braucht auch das mehrere Versuche. Der Grund ist mir leider völlig unklar, es scheint nicht mit der Lautstärke zu tun zu haben. Auch steht die Anlage nicht in der Sonne oder ähnliches. In der Regel tritt der Fehler erst nach einiger Zeit (Minuten bis Stunden) nach dem Anschalten auf. Ein Blick ins Innere zeigt keine offensichtlichen Mängel (Bild ist angehängt). ![]() ![]() Hat von euch jemand Tipps oder sogar Zugang zum Service Manual? Viele Grüße |
Rabia_sorda
15:38
Moin, Das scheint mir eher ein anderer Fehler, als ein Fehler des Endverstärkers oder des Netzteiles zu sein. Die Fernbedienung sendet aber nicht zwischendurch mal automatisch und kann somit ausgeschlossen werden? Solch einen Fehler kann man garantiert durch einen Einsatz von einem Haarföhn und Kältespray ermitteln, oder wenn man an die Bauteile/Platine klopft. Eine kalte Lötstelle fände ich hierbei zu einfach ![]() Auffällig ist zumindest dieser merkwürdig aussehende Elko (blau) im Bereich der motorischen Elektronik der Lautstärkeregelung. Da scheint mir etwas faul zu sein, denn da ist nichts in seiner Nähe, was so heiß wird und seine Ummantelung schrumpfen lässt. Da könnte evtl. seine anliegende Spannung zu hoch sein und er erhitzt sich selbst. Evtl. könnte er auch (zeitweise) einen Kurzschluss besitzen ..... ![]() |
CarlM.
16:06
Mir kommt es so vor, dass wir schon einmal ein Photo dieser Platine gesehen haben. Ich hatte damals auch diese drei Elkos für defekt gehalten, dann aber im Netz diverse andere Geräte mit exakt diesen scheinbar geschrumpften Elko-Hüllen gefunden hatte (22 µF). Nichtsdestrotrotz würde ich den Fehler auch im Bereich der Schutzschaltung/Relaissteuerung sehen. |
Rabia_sorda
16:36
Rocreex
18:00
Hey, vielen Dank euch für die ersten Pointer! Gibt es noch Detailaufnahmen, die für eine Diagnose hilfreich wären oder irgendetwas, das man mit dem Multimeter messen kann? Dadurch, dass der Fehler so sporadisch auftritt, wird es wahrscheinlich gar nicht so einfach den Fehler zu finden... Die Fernbedienung liegt in der Regel so, dass sie nicht empfangen werden kann, ein Eigenleben der Fernbedienung würde ich also ausschließen ![]() |
CarlM.
18:28
Leuchtet die MUTE-LED im Fehlerfall oder blinkt sie? |
Rocreex
18:55
Ich bin nicht 100% sicher, aber 90%: im ersten Fall, also wenn die Lautstärke automatisch herunter geregelt wird, leuchtet sie durchgehend. Im zweiten Fall, also beim kompletten Abschalten blinkt sie. |
Valenzband
20:06
Die Fehlersignale "Überstrom", "DC" und "Thermal/HEAT" werden intern zusammengeführt und dem uC mitgeteilt. Der uC kann daher nicht zwischen diesen Fehlern unterscheiden und ist so programmiert, dass er auf Nummer sicher geht und Volume abregelt. Um den Auslöser des Problems zu identifizieren muss man an den verschiedenen Schaltungsteilen bzw. Sensoren div. Spannungen protokollieren, oder eben durch Kälte/Wärme versuchen den Fehler dort zu provozieren. Worst case wäre ein defekter uC, ist aber unwahrscheinlich. Aufgrund der Fehlerbeschreibung könnte (muss aber nicht) z.Bsp. der Thermofühler am Kühlkörper bzw. seine Steckkontakte auf der Platine das Problem auslösen. Zieh diesen Stecker bei ausgeschaltetem Gerät (Netzstecker raus, einige Min. warten, Gehäuse anfassen um statische Entladung zu vermeiden) mal ab, und steck ihn wieder auf seinen Sockel. An allen anderen Steckverbindern kann man nebenbei ebenfalls vorsichtig mal etwas wackeln. Wenn das Problem immer noch auftritt liegt der Fehler woanders. [Beitrag von Valenzband am 12. Apr 2023, 20:11 bearbeitet] |
Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz PM6004 Blueberlin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo A-5VL Schutzschaltung xblax am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 5 Beiträge |
Probleme (Knacksen, Schutzschaltung) mit Marantz PM-52 RobN am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Marantz pm7200 "klackt aus" teal am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon PMA-2000AE Schutzschaltung/Rauchzeichen kutank am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 7 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt schutzschaltung an hotzen76 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 29 Beiträge |
Rotel RA 12 Schutzschaltung immer wieder an attilaf am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 18 Beiträge |
NAD 304 - Schutzschaltung aktiv bei roter LED? mössi am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR7008 - Schutzschaltung löst aus, rote LED blinkt im 1Hz Takt blanchito am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
NAD C326BEE geht immer kurz in die Schutzschaltung chrisle80 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.605
