kompatibles Netzteil für WHP3311?
heifiheidi
#1 erstellt: 18. Dez 2021, 07:58
Hallo in die Gemeinde,
beim Funkkopfhörer Thomson WHP3311 ist das Netzteil kaputt.
original netzteil; input 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A output 8.0 V 200 mA
Kann ich folgendes nehmen (die Ladediode leuchtet zumindest damit):
anderes Netzteil: input 230 V 50 Hz 3 VA output 6 V max 1.8 VA
Vielen Dank für Antowrt an eine total Unwissende
heifiheidi
[thumb]1133642[/thumb] [thumb]1133643[/thumb]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Dez 2021, 12:43
Moin,
Ich habe mal deine Bilder "repariert".
WHP3311 original netzteil
istdaskompatibel
Du kannst es mit dem 6 V Netzteil testen, es geht dabei nichts kaputt. Die Polung ist daran korrekt und es hat eine ausreichende Leistung (Watt/Ampere), nur hat es 2 V zu wenig.
Evtl erreichen dadurch die internen Akkus ihre Ladeschlußspannung nicht.
Ich würde daher gleich ein passendes Netzteil kaufen.
Beispiel:
Netzteil 8 V 200 mA
Du musst aber auf den Anschlußstecker achten. Ich kenne ihn vom originalen Netzteil nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Dez 2021, 12:44 bearbeitet]
heifiheidi
#3 erstellt: 18. Dez 2021, 13:31
Danke für die schnelle Antwort
Es sind zwei austauschbare 550 mA AAA-Akkus im Hörer. Ich werde mal testen, ob die Akkulaufzeit deutlich kürzer ist.
Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt
reiserFS am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  4 Beiträge
12 V min 600 mA Netzteil für Musical Fidelity V90-HPA
atschi2000 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Tempi Tec Kopfhörer
Leaser808 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  21 Beiträge
Kopfhörerverstärker CREEK OBH 11.
MacLefty am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
S.M.S.L. sd-793II verliert an Klang nach dem Einschalten
mr.cubig am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  10 Beiträge
Schiit Modi2: Erfahrungen & Jitter/Probleme wegen USB?
Notor1ouS am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  10 Beiträge
DAC/KHV Defekt - aber immer erst nach 1Std
robwag am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  8 Beiträge
Kaputter Trafo vom KHV
Daniel_Mertenz am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  14 Beiträge
Kabel für Grado SR325i
Starlizard am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Mikrofon für Bose Ae2 ?
Jeff_Strakmann am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.241
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
