HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt | |
Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt+A -A |
reiserFS
#1 erstellt: 12. Jul 2014, 17:34 | |
Bei dem von mir kürzlich erstandenen Verstärker / DAC wurde ein 15V Netzteil mit 5 Pin Anschluss mitgeliefert, jedoch lässt sich der Verstärker nicht einschalten und im Netzteil hört man bei Bewegungen lose Teile (nach dem Öffnen stellte sich heraus das es sich um Plastik handelt). Daher meine Vermutung das jenes Netzteil hinüber ist. Gibt es eine Möglichkeit in Deutschland an ein baugleiches Modell zu kommen? Anbei ein Bild vom geöffneten Netzteil für die Elektriker unter euch: |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 20:29 | |
Das ist ein dummer Trafo und weiter nix. (Kabel links ist die Netzleitung, rechts die Sekundärwicklung mit Mittenabgriff. Schätze ich jedenfalls mal, wobei es bei einem Röhrengerät auch etwas anders sein könnte. Jedenfalls sind wohl nur 3 der 5 Pins tatsächlich in Benutzung.) Eigentlich sehr robust. Das einzige, was möglicherweise daran kaputtgehen könnte, ist die Thermosicherung in der Primärwicklung. Mal vom anderen Ende des Kabels links aus durchpiepen, ein paar hundert Ohm oder so sollten schon drin sein. Gar kein Durchgang ist schlecht. Es ist grundsätzlich durchaus möglich, da Ersatz zu finden, wenn man die Kerngröße kennt und anhand des Netzteilbereichs im Verstärker die benötigten Sekundärspannungen abzuschätzen weiß. Will halt auch alles wieder betriebssicher zusammengebaut werden. Auf jeden Fall ist das Netzteil m.E. kein generisches Zukaufteil von der Stange, wie man es bei Stecker-Schaltnetzteilen von Computerkrempel kennt. (Deren Entwicklung ist ziemlich komplex, dafür werden sie kostengünstig in Großserie gefertigt.) Das werden die sich irgendwo vor Ort zusammenbauen lassen - ähnliche Netzteile findet man sonst noch bei Mixern und PC-Lautsprechern. |
reiserFS
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 22:08 | |
Besten Dank für die Antwort! Somit nehme ich an das meine Rettung nur durch ein neues Netzteil seitens Verkäufer / Aune zustande kommt, richtig? Lg, reiser |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 14:47 | |
Würde ich so sehen, ja. Wenn es denn das Netzteil ist, versteht sich. |
Aune X1 Dac zu laut schpongo am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
Stax SRM T1 Sicherung kaputt gustl1957 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 12 Beiträge |
T1 Verkabelung Jaques_Tati am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Stax SRM-T1 miclue54 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Systembügel wechseln relaxxer am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
kompatibles Netzteil für WHP3311? heifiheidi am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
Kopfpolster vom T5p / T1 tauschen. krauser111 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
Vincent KHV 111 MK II - linker Kanal defekt rooikrans am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
Aune X1 KHV - TDA 2030A geschrottet - LM 1875 als Alternative? j1mmy am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.209
