Hilfe .Klinkestecker an Kopfhörerkabel löten, welche Belegung?
Arik77
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 17:41
Hallo an alle Forumer hier.
Es handelt sich um mein Sennheiser Headset PC320. Kann mir jemand helfen, habe keine Ahnung wie ich es anlöten soll. Welche Belegung?
KabelREAN Klinke 3,5mm vernickelt b
A. Kopfhörer
B Headset
Zwei Klinkestecker 3.5mm
Viele Grüße
Arik77
[Beitrag von Arik77 am 01. Feb 2016, 18:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 19:43
Hmm...etwas verzwickt. Hast du die alten Stecker noch und/oder ein Durchgangsprüfer/Ohmmeter?
Arik77
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 20:00
Alte stecker habe ich nicht. Durchgangsprüfer habe ich auch nicht.
Es waren aber zwei Klinkenstecker 3.5 mm, einer für Kopfhörer und der andere für Mikrofon.
So sah das ganze aus.
Sennheiser-PC-320-G4ME-1
Arik77
[Beitrag von Arik77 am 01. Feb 2016, 20:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 20:09
Dann sieht es schlecht aus. Warum hast du die Stecker nicht, schon voreilig weggeschmissen?
Ein Multimeter kostet etwa 10€ und kann man immer mal gebrauchen.
Jetzt kannst du nur improvisieren, indem du den Stecker in eine Abspielquelle steckst und dann so lange die Kabel anhälst, bis du einen richtigen Stereoton erreichst. Der Balanceregler hilft dir dabei.
Am Micro machst du dann das Gleiche.
(Bei Falschanschluß kann nichts kaputt gehen)
Mühsam....ohne Messgerät...
Arik77
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 20:27
Vielen Dank für deine schnelle antwort.Ja Dumm von mir abgebrochennen stecker wegschmeisen, beide waren gebrochen.
Muss ich wohl probieren und improvisieren.
Wie hätest Du mit den Durchgangsprüfer gelöst? Vileicht bestelle ich mir, ist nicht so teuer .
Viele Grüße
Arik77
[Beitrag von Arik77 am 01. Feb 2016, 20:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 20:50
Naja, da sollte man etwas Grundwissen und technisches Verständnis mitbringen.
Per Widerstandsmessungen zwischen den 3 Kabeln, wobei man die jeweilige Impedanz der einzelnen Treiber/Micros herausfindet und diese dann passend zuordnet.
Probiere erstmal mit dranhalten. Beim KH bekommst du das bestimmt hin, nur mit den Micros weis ich nicht.
Arik77
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 20:57
Danke.Werde probieren mit Dranhalten , stecker bestellt muss ich warten.
Arthur
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 21:14
Dann melde dich wenn es soweit ist.
Arik77
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 19:33
Hallo Karsten,
heute sind meine klinkenstecker angekommen. Für kopfhörer habe ich klinkenstecker angelötet alles funktioniert . Nochmals danke für deinen tipp.
Mikrofon muss noch warten , ich glaube den zweiten klinkenstecker habe ich kaputt gemacht.
Viele Grüße
Arthur
[Beitrag von Arik77 am 03. Feb 2016, 19:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 03. Feb 2016, 19:59
Funktioniert es denn "richtig"? Hast du mal mit dem Balance-Regler links und rechts ausprobiert? Nicht das du jetzt 2xMono hast
Ist mir auch mal passiert. Das war billigster Chinaschrott. Da ist mir der neue Stecker in alle Einzelteile zerfallen
Arik77
#11 erstellt: 03. Feb 2016, 20:23
Balance Regler funktioniert, links und rechts sind richtig angelötet. :)Ich hatte aber Wackelkontakt irgendwie habe ich nach zwei Stunden hinbekommen , das war erstes Mal das ich gelötet habe.
Arthur
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Feb 2016, 20:43
Auf den dünnen Drähten ist Isolierlack drauf. Um es richtig löten zu können, musst du den Lack mit einem Feuerzeug vorsichtig abbrennen (nur etwas an der Spitze vom Kabel). Dann mit Lötzinn die Stelle verzinnen.
Auch am Stecker erst die Kontakte verzinnen und danach die Kabel anlöten, denn dann geht es schneller und einfacher
7O8I4S
#13 erstellt: 13. Feb 2016, 21:01
Falls noch jemand andere Kabelfarben vorfindet, hier meine Version:
Philips she9005A in-ear-kopfhörer mit abgeschnittener Klinke von Billigstkopfhörer (lagen noch rum ) versehen.
Auf der Kopfhörerseite: Rot&Kupfer verdreht, Grün, Blau, Kupfer
Rot & Kupfer mit Rot von Klinke, Grün mit Kupfer von Klinke, Blau mit zweiter Kupfer von Klinke und Kupfer mit blau von Klinke.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich ^^. Es hat einige Zeit gedauert bis ich das erraten habe.
Das löten selber war eine wutanregende Arbeit, da ich seehr wenig Erfahrung mit löten habe und die Drähte wirklich seehr fein sind. Die Verbindungsstelle ist jetzt mit einigen Schichten Isolierband verklebt worden und misst jetzt einen halben Zentimeter :P. nicht so schön, also lieber eine neue Klinke kaufen
LG Tobi
.ZzYzX.
#14 erstellt: 21. Feb 2017, 22:52
Ich hab das gleiche Problem. Bei mir hat das Löten von den Kopfhörern funktioniert und zwar:
grün+rot bzw. A2 => 3 (Masse)
rot bzw. A3 => 2 (das längere)
grün bzw. A1 => 1 (das kurze)
Nur das Mikrofon funktioniert nicht. Kann mir bitte jemand helfen. Danke.
kopfhörerkabel/stecker löten.
doc_elvis am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Belegung Klinke von Headset?
zesan71 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörerkabel getrennt
isegal-niemand am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Austausch Klinkestecker am Creative EP-830, welche Kabelbelegung?
mikeslitoris am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Hilfe beim Headset löten
Bressco am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  3 Beiträge
Kopfhörerkabel reparieren - wo geht der Strom durch?
ImGone am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  16 Beiträge
Wackelkontakt Stecker Kopfhörerkabel
mr_at am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  6 Beiträge
Jabra Evolve 80 Pin-Belegung
Frank183 am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  5 Beiträge
Kopfhörerkabel falsch verkabelt?
TheRob07 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  9 Beiträge
Help! Kopfhörerkabel reparieren?!
Dr._Weißnich am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.785
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.759
