HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT 990 Pro Umbau auf 3,5mm Klinkenbuchse - Unklarh... | |
DT 990 Pro Umbau auf 3,5mm Klinkenbuchse - Unklarheiten+A -A |
nithdi
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 19:27 | |
Hallo liebe Bastelfreunde Ich bin seit nun ~1 Woche stpolzer Besitzer des DT 990 Pro von Beyerdynamic und auch sehr zufrieden mit dem Kopfhörer, zumindest, was den Sound angeht. Leider nervt mich aber eine Sache ganz besonders: Das Wendelkabel. Nun war ich schon fast soweit, den KH deswegen zurückzusenden und den DT 990 Edition zu kaufen, hab mir dann aber gedacht, dass der große Aufpreis das nicht wert ist und ich lieber selbst Hand anlege. Daher möchte ich das feste eingebaute KH-Kabel nun gegen eine 3,5mm Klinkenbuchse tauschen. Ich habe mich bereits informiert und auch schon eine Anleitung für einen normalen Kabeltausch gefunden (Auch wenn diese nicht ganz so aufschlussreich war). Prinzipiell scheint es aber nicht so schwer zu sein, zumindest habe ich es in etwa so verstanden: - Polster abziehen - Klemmring aushebeln - und schon kommt einem das Innenleben ja entgegen - Kabel ablöten und merken wo was (Masse, L, R) angebracht ist - Buchse einlöten und mit etwas Heißkleber am Gehäuse befestigen - KH wieder schließen Die Frage ist, welche Klinkenbuchse nimmt man am besten (stereo und mind. 3 Pole)? Folgende habe ich rausgesucht (alle mit "Schraubverschluss"): - http://www.conrad.de...20-Cliff-Inhalt-1-St - http://www.conrad.de...3-Stereo-Inhalt-1-St - http://www.conrad.de...-Lumberg-Inhalt-1-St - http://www.conrad.de...-Lumberg-Inhalt-1-St Meine Unklarheiten sind nun: - Eignen die sich prinzipiell alle (auch die letzte mit 4 Polen?)? - Passen sie überhaupt alle in das Gehäuse? - Wie gestaltet sich das einlöten? Einfach beim vorhandenen Kabel schauen wo Masse, L und R am KH festgelötet sind und dann genau so die Buchse anbringen? Oder gibt es da zusätzlich noch etwas zu beachten? - Meine aktuelle Annahme: Es muss nur die linke Muschel auseinandergebaut werden, da dort das Kabel angebracht ist. Richtig? Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe! Falls jemand noch allgemeine Tipps hat oder diesen Umbau sogar schon gemacht und mich mit ein paar Bildern unterstützen möchte, so möge er dies gern tun Viele Grüße [Beitrag von nithdi am 15. Feb 2013, 01:58 bearbeitet] |
nithdi
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 15:51 | |
So, m den Thread hier mal zu vervollständigen: Der Umbau ist mir geglückt Hier ein paar Bilder vom Ergebnis... Als Anmerkung noch für diejenigen, die dasselbe mit dem DT 770/880/990 vorhaben. Seid vorsichtig mit dem Lötkolben. Sollte natürlich ein Feinlötkolben sein, meiner hatte 15W, das war ganz gut. Auf jeden Fall solltet ihr beim Löten schnell sein und den Kolben nicht zu lange an die Kontake (Bild 1) halten. Unten an den Kontakten sind nämlich nochmal kleinere Nasen und an diesen ist ein ganz feiner Draht angebracht, der dann in den eigentlichen Treiber geht. Ich war zu lange mit dem Kolben dran und der Draht hat sich gelöst -> Treiber war tot. Hatte jedoch Glück und konnte ihn wieder anbringen, indem ich den Koblen nochmal kurz raufgedrückt hab. (ansonsten ist das inreparabel, weil der Draht einfach zu fein ist... hatte die Ersatzteile auch schon bei Beyer im Warenkorb ;)). |
rubinho76
#3 erstellt: 02. Apr 2014, 17:16 | |
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber was mich noch interessieren würde, wäre die passende Klinkenbuchse. Welche passt denn nun von den Vieren ? |
Glurz
#4 erstellt: 06. Okt 2014, 13:18 | |
So wie ich es auf dem Bild erkenne ist es der runde 3-polige. Werde das dann wohl auch versuchen (aber so lange ich noch Garantie hab lass ich die Finger weg ) Danke für die Anleitung! |
nithdi
#5 erstellt: 03. Jan 2015, 03:56 | |
Hey, sorry für die späte Antwort, aber ich war länger nicht mehr im Forum unterwegs Von den vier verlinkten Buchsen hat diese gepasst: http://www.conrad.de...-Lumberg-Inhalt-1-St Damit der passt, musste ich die Aussparung auch noch ein bisschen vergößern. War allerdings eine knappe Angelegenheit und wie schon erwähnt, habe ich den Hörer fast geschrottet. Der erwähnte Draht ist wirklich mit dem bloßen Auge kaum erkennbar, also vorsicht [Beitrag von nithdi am 03. Jan 2015, 03:56 bearbeitet] |
Glurz
#6 erstellt: 03. Jan 2015, 04:32 | |
In dem Kabel (das dicke Schwarze in der Muschel, das die innere Weiterführung des äußeren Kabels ist) sollten doch auch an der Seite, wo die Buchse ran kommt, drei Drähte rauskommen. Wo soll ich die dann ablöten? Ich kann doch einfach das Kabel kurz vor der Durchführung abschneiden, die alte Durchführung entfernen und entsprechend ausbohren und dann die drei Drähte aus dem durchtrennten Kabel an die Buchse anlöten, oder sehe ich was falsch? |
nithdi
#7 erstellt: 03. Jan 2015, 16:16 | |
Das sollte auch funktionieren, du musst ja lediglich die Buchse irgendwie an die Kontakte kriegen. Ob du nun die vorhandenen Kabel nimmst oder eigene ist egal |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
DT 990 Pro Treiber Tausch whatever_89 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
Wie DT 990 Pro öffnen? Energy1957 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 18 Beiträge |
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro blauescabrio am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 4 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
BD-DT 990 Pro Kabelbruch nach 1,5Jahren? Dr.Dodo am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
kopfhörer (dt 990 pro): was ist kaputt ? homersbart am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.337
