HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Soundprobleme - Sennheiser MM50 Iphone - Warum? | |
Soundprobleme - Sennheiser MM50 Iphone - Warum?+A -A |
RobertusMaximus
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 16:34 | |
Hallo Zusammen, ich besitze Sennheiser MM50 InEar Kopfhörer und höre regelmäßig und viel Musik über mein Iphone (inkl. Telefonie) oder PC. Neuerdings scheint aber mit dem Klinkenstecker etwas nicht zu stimmen. Bei der Musikwiedergabe höre ich den Ton sehr blächern, Vocals klingen nur schwach durch und scheinen ganz weit weg. Bässe sind nur zu erahnen. Gleiches Spiel am PC, hier kann ich allerdings den Ton optimieren, indem ich den Kopfhörer nicht ganz in die Buchse stecke, sonder noch ca. 2mm des Steckers rausschauen lasse. Nach einem Wackelkontakt sieht es für mich nicht aus, da beim Bewegen des Steckers keine Veränderungen, auch nicht kurzzeitig, auftreten. Beim Telefonieren beschweren sich Gesprächspartner über einen unangenehmen "Hall" der sie ihre Stimme doppelt hören lässt. Hat jemand eine Idee, womit das alles zusammenhängt?? Kann ich den Stecker ggf. reinigen?? Mit dem normalen IPhone Kopfhörern funktioniert die Wiedergabe über Iphone und PC übrigens normal. Vielen Dank für Eure Hilfe!! Robertus |
Kopfsound
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 16:41 | |
Hallo, vermutlich hat der Stecker an Deinem KH ein Problem. Reinigen ist immer gut, ob das aber in Deinem Fall was bringt mag ich bezweifeln. Da er ja eh defekt ist wackle mal an der Zuleitung die aus dem Stecker kommt. Oft läßt sich so der Fehler schnell und eindeutig nachweisen. Gruß Manne |
RobertusMaximus
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 17:21 | |
Hallo Manne, Danke für Deinen Tipp!! An der Zuleitung und am Stecker selbst habe ich schon gewackelt wie ein wilder...Kabelbruch ist auszuschließen. Ich weiß aber auch nicht, was innerhalb des "güldenen" Steckers defekt sein könnte. Einen Fehler an der Buchse des Iphones schließe ich auch aus, da es mit den normalen IPhone Kopfhörern keine Probleme gibt. Gruß Robert |
Kopfsound
#4 erstellt: 11. Jun 2012, 17:39 | |
Schneide den Stecker ab und löte einen neuen an. Dann ist der Fehler bestimmt weg. Wo ich einkaufe habe hier verlinkt. Link Gruß Manne |
RobertusMaximus
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 23:17 | |
Uha....ich besitze zwar einen Lötkolben und Lötzinn, aber ich weiß nicht, ob ich mir eine solche Reparatur zutraue... Benötige ich einen 3 oder 4 poligen Stecker?! Ist ja mit Mikrofon Funktion der Kopfhörer... Grüße |
Kopfsound
#6 erstellt: 12. Jun 2012, 06:59 | |
Na Du benötigst so einen wie er dran ist. Ich denke mal das sollte ein vierpoliger sein. Sieh Dir das Video an und dann kannst Du es, denke ich. Die Lötpistole ist natürlich nicht die richtige Wahl, aber es funktionert. Wenn Du es Dir nicht zutraust lass von jemanden machen der es kann. Gruß Manne |
RobertusMaximus
#7 erstellt: 12. Jun 2012, 09:21 | |
Besten Dank! Das Video sollte helfen! |
Sennheiser KH ralle1265 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD33 Synthifreak am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Iphone 4s klingt dumpfer als Iphone 4 - schlechter Tiefpass? Sal am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 600 "knackt" marcus9 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Sennheiser Headset, Bass Links x-black am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
sennheiser CX-300 Defekt S2_Audi am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 650 defekt ~Schnörkel am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 36 Beiträge |
Sennheiser HD570 Kaputt :( Glottis am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD25 möglicher Wackelkontakt? Darkos am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 1000 Charleston angelmouse am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.201
