HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Peachtree Nova - Kopfhöreranschluss defekt? | |
Peachtree Nova - Kopfhöreranschluss defekt?+A -A |
tomyeah
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 21:39 | |
Hallo, ich habe seit einem Monat den Peachtree Nova in Betrieb. Da ich oft zwischen Lautsprecher- und Kopfhörerbetrieb wechsle, habe ich den 6,4mm Stecker für die Kopfhörer halb drin stecken lassen und nur bei Bedarf reingedrückt. Der Nova schaltet normal automatisch die Lautsprecher aus wenn Kopfhörer verwendet werden. In den letzten Tagen kann ich die Lautsprecher nur betreiben, wenn der Kopfhörerstecker halb drin steckt. Wenn ich den 6,4mm Stecker rausziehe, gehen die Lautsprecher nicht mehr. Teilweise bekomme ich es noch hingefummelt mit mehrmaligem Rein- und Rausstecken, dass die Lautsprecher auch laufen wenn der Kopfhörerstecker raus ist. Das Spiel beim Versenken des Steckers wird mit der Zeit immer geringer, sodass die Lautsprecher noch funktionieren. Nach dem einschalten des Geräts ohne Kopfhörerstecker funktionieren die Lautsprecher nicht. Ich muss erst mit dem Kopfhörerstecker rumfummeln bis es wieder läuft. Mit der Taschenlampe erkenne ich 4 Metallamellen innerhalb des 6,4mm Anschlusses. Meint ihr es lohnt sich das Gerät aufzuschrauben und ein wenig an den Lamellen rumzubiegen? (Einschicken möchte ich Ihn nur ungern.) Kennt jemand solche Probleme mit anderen Geräten oder ist das eher ein seltenes Problem? |
Soundwise
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 13:20 | |
Ich denke nicht, daß sich das Problem einfach lösen läßt. Da wird eine neue KH-Buchse fällig. Noch Garantie ? Vertrieb kontaktieren ... Viele Grüße Günther |
Kopfhörer defekt! Camu am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker Defekt? dazeus am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
sennheiser CX-300 Defekt S2_Audi am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 650 defekt ~Schnörkel am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 36 Beiträge |
Westone UM2 defekt! Frosty* am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Defekt am AKG 701 hochantenne am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
TF 10 defekt alfrankone am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Shure SE 310 defekt? enkelados am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 10 Beiträge |
HD600 ebay - defekt? Hag2bard am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
InEar - Hochton defekt? Sinic am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.371
