HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Sennheiser Momentum In-Ear löten - 5 Kabel suche B... | |
Sennheiser Momentum In-Ear löten - 5 Kabel suche Bedeutung+A -A |
staebchen123
20:07
erstellt: 06. Jun 2017, |
Hallo zusammen, Leider sind meine IN-Ear Kopfhörer am Ende zum Stecker gebrochen. Ich möchte sie mit einem 3,5 mm, 4 poligen Klinkenstecker reparieren. Hierzu habe ich das Kabel vom Stecker abgeschnitten. Zum Vorschein kommen 5 Kabel. Leider konnte ich deren Bedeutung im Internet nicht ermitteln ![]() Ich habe nur gefunden, wie ich sie anschließen muss: Dem CTIA-Standard folgen Apple, Blackberry, AVM Fritzfon, Sony Xperia J, T und V: Linker Audiokanal Rechter Audiokanal Masse (engl: chassis ground, GND) Mikrofon (engl: microphone, MIC) Vielleicht kann mir hier jemand die Bedeutung der 5 Kabel sagen, damit ich sie nach der oben beschriebenen Vorgabe anlöten kann? Auf dem Bild, von links nach rechts: ![]() 1. kupferfarben grün umwickelt 2. grün gelackt 3. rot / grün umwickelt 4. rot gelackt 5. kupferfarben rot umwickelt Hier noch der defekte Original Stecker (falls das von Bedeutung ist) ![]() Vielen Dank im Voraus! Gruß Anja |
Rabia_sorda
17:37
erstellt: 07. Jun 2017, |
Bei solch ominösen Farbbezeichnungen hilft ein Messen mit dem Ohmmeter vom Stecker zu den einzelnen Litzen. Die Litzen sind natürlich so nicht leitend, da an ihnen noch Isolationslack haftet. Dieser sollte vorher abgebrannt (Feuerzeug) werden. Dies muss man zwangsweise auch vor dem anlöten so handhaben. Ansonsten hilft einem nur ein sehr, sehr vorsichtiges öffnen der eingegossenen Ummantelung des Steckers mit einem Cutter(!). So oder so, lassen sich die Farben dann durchaus zuordnen. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jun 2017, 17:40 bearbeitet] |
staebchen123
22:06
Okay, Danke für den Hinweis ![]() Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Art Norm gibt, dem ist wohl nicht so ![]() Bedeutet das,dass man die wirkliche Farbe des Kabels nur sieht, wenn man die Ummantelung entfernt? Ich habe gedacht, dass darunter nur ein farbloses Kabel ist ![]() Ich habe heute sennheiser angeschrieben, vielleicht rücken die mit den Informationen raus! Gruß Anja |
Rabia_sorda
18:25
erstellt: 08. Jun 2017, |
![]() Welche Ummantelung, die des Steckers oder der des I.-Lackes der Litzen? Wenn du die Ummantelung (Kunststoff/Gummi) des alten Steckers mit einem Cutter nach und nach entfernst, erkennst du die Anschlußpunkte der einzelnen farbigen Litzen. Somit kann man sie ja dann zuordnen und die Litzen des noch vorhandenen Kopfhörer-Kabels genau so wieder an den neuen Stecker anlöten.
Erst wenn du die Litzen abbrennst erhälst du natürlich hinterher blankes Kupfer (das dann auch erst leitend ist und sich auch dann erst löten lässt). Tipp: Vor dem anlöten müssen unbedingt erst die Litzen und auch die Lötkontakte des Steckers verzinnt, und hinterher beides zusammengefügt werden. Ansonsten halten die Lötstellen nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Jun 2017, 18:30 bearbeitet] |
staebchen123
16:06
erstellt: 09. Jun 2017, |
Hallo, Danke für die Tipps ![]() Bisher habe ich es nicht geschafft, den original Stecker zu öffnen. Gibt es da einen Trick? Ein der Stecker aussieht, sieht man in meiner ersten Mitteilung Gruß Anja |
Rabia_sorda
16:11
Woran hapert es? Den Stecker am schwarzen Gummi vorsichtig mit einem Cutter "sizieren". So, dass die Litzen nicht beschädigt werden und man deren Lötstellen im Innern erkennen kann. Mit einem Ohmmeter wäre das aber in Sekunden erledigt! (und man hat noch alle Finger ![]() |
MurksMaker
14:54
erstellt: 04. Sep 2017, |
Der Stecker ist massiv vergossen, Man kriegt ihn mit dem Cutter durchaus zertrennt, aber der Erkenntnisgewinn ist klein, auch wenn man sich Mühe gibt und den Stecker scheibchenweise seziert. Der Ohrhörer, in dessen Leitung auch das Micro/Tastending ist, hat die rote + rot/blanke Leitung. Es is IIRC der rechte Kanal. Der andere Ohrhörer hat die grüne + grün/blanke Leitung. Bleibt die dickere grün/rote Leitung für Mic und Tasten. Es gehören zusammen nach CTIA-Standard (iPhone, neuere Android Phones): 1 - Spitze - links - grün 2 - 1.Ring - rechts - rot 3 - 2.Ring - Masse - rot/blank + grün/blank 4 - Schaft - AUX/Mic/Tasten - rot/grün Nach OMTP (ältere Sony, Samsung, etc.) müsste man 3 und 4 vertauschen: 1 - Spitze - links - grün 2 - 1.Ring - rechts - rot 3 - 2.Ring - AUX/Mic/Tasten - rot/grün 4 - Schaft - Masse - rot/blank + grün/blank HTH, Murks. |
Sennheiser Momentum 2 ON-Ear Ohrpolster alpha-trans am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Sennheiser Momentum - Kugelgelenk zerlegen NSX am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
Kabel reparatur bei Sennheiser Momentum 2 Wireless monkfood am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 2 Beiträge |
Reparatur Sennheiser HD25 (Aludraht löten?) KuEdE am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD 560 Ovation Kabel Omata am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 2 Beiträge |
Sennheiser momentum true wireless 3 defekt? rocksolide am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 12 Beiträge |
Lackierte Kabel für Sennheiser Headset 5-adrig Verband am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
AKG K701 Kabel Neutrik löten Atreides am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
In Ear Kabel abisolieren okela am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedblablub83
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.101
