HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Wieviele Kanäle brauche ich? | |
Wieviele Kanäle brauche ich?+A -A |
teamhsv
12:28
erstellt: 19. Jul 2009, |
Hallo, ich habe vor mir in meinen Golf V ein 3 Wegesystem von Audiosystem einzubauen. Des weiteren wollte ich in den hinteren Türen die Werklautsprecher laufen lassen. Im Kofferraum läuft schon ein Subwoofer an einer 1 Kanal Endstufe. Ich möchte jetzt gerne das Audio System Set an eine neue Endstufe anschließen. Was brauche ich jetzt für eine Endstufe? Wieviele Kanäle? Ist es sinnvoll alles an einer Endstufe anzuschließen? Also Front, Hinten und den Sub??? Oder lieber den Sub an einer Endstufe allein?? Danke im voraus.... |
boehse81
17:41
Hi Also den Sub würde ich an dem Monoblock lassen. Dem FS würde ich, wenn du es passiv betreiben willst, eine Zweikanal zur Seite stellen. Hinten die maximal am Radio mitlaufen lassen, weil Musik soll von vorne kommen, nicht von hinten ![]() Nun aber erstmal die Fragen: -welches System willst du denn verbauen -welcher Sub ist verbaut -welche Endstufe für den Sub -welche Musik hörst du -was für Kabelquerschnitte hast du liegen Schönen Abend Jens |
teamhsv
14:54
erstellt: 20. Jul 2009, |
Also ich wollte mir das "X Ion 200 Golf V" von Audio System kaufen und einbauen. Wollte das Frontsystem gerne über eine eigene Endstufe laufen lassen. Würde dafür denn eine 4 Kanal Endstufe reichen? Ist ja ein 3 Wege System. Hab da nicht ganz so die Ahnung. Der Sub ist ein sehr altes no name produkt. Läuft über eine ebenfalls sehr alte Magnat Endstufe. Höre fast ausschließlich Techno und Goa. Was für Kabel das sind weiß ich nicht, hab mir mal so ein Kabelset im Mediamarkt gekauft. Die Endstufe lief aber immer ohne Probleme. Habe ein Clarion Autoradio mit 4x 51W. Allerdings hat es nur einen Chinch Ausgang. Kannst du mir was empfehlen ??? |
teamhsv
13:03
erstellt: 22. Jul 2009, |
kann mir denn hier niemand helfen?????????? |
michelnator
Gesperrt |
20:36
Das system läuft doch über ein Frequenzweiche, von daher brauchst du nur ein 2-kanal...die frequenweiche wird an der stufe angeschlossen und nicht jeder speaker einzeln... |
boehse81
07:34
erstellt: 23. Jul 2009, |
Wie gesagt, wenn du es passiv betreiben willst, sprich wie michel es beschrieben hat, ne 2 Kanal. Je nach Leistung, und je nachdem was verbaut ist, und was verbaut werden soll, ist eben der Kabelquerschnitt noch interessant. Mediamarkt verkauft auch 6mm² Kabel als Stromversorgung, und das könnte bissl eng werden. Wenn dir die Bassabteilung gefällt, da alles so lassen, Verteilerblock, bissl Strom- und Massekabel, und eine kleine 2 Kanal kaufen, anschliessen und gut ist. Das ganze absichern und das wars. Wenn es allerdings zu einem Lichtflackern kommt, und dein Auto eher einer rollenden Disko gleicht, ist wohl das Stromkabel doch etwas unterdimensioniert und sollte getauscht werden. Zu dem Cinch: Dafür gibt es Y-Adapter, die das Kabel aufteilen. Damit erhälst du dann die Signale für beide Stufen. Aber damit du von dem 300Euro System was hast, kommt es vorallem auf den Einbau an. Sprich Stabilität (Nicht auf Plastik ringen) und Dämmung der Tür. Weiß ja nicht genau was du vor hast, aber da das Xion auch schon über einen 10er Tiefton verfügt, reicht das vielleicht basstechnisch sogar schon in verbindung mit einem vernünftigen Einbau. (Wenn es einfach nur besser klingen soll und du nicht einfach nur pegeln willst) Wo würdest du das System denn Kaufen, bzw. einbauen lassen? |
teamhsv
12:57
Gibt es denn nicht Qualitätsverlust wenn man zwei Endstufen mit einem Y Kabel betreibt? Oder ist da kein Unterschied zu einem Radio mit zwei Ausgängen? Wollte mir das System gerne irgendwo im Internet bestellen, weiß noch nicht wo. Einbauen wollte ich es selber mit Hilfe der Anleitung von ![]() Wollte einfach nur besseren Klng haben in meinem Auto. Kannst du mir denn vielleicht eine gute Endstufe empfehlen? |
boehse81
16:30
Verluste hast du dann eigentlich nicht. Zumindest in der Liga keine Hörbaren. Hat nur den Nachteil, dass du den Sub nicht einzeln ansteuern kannst. Eine Funktion die andere Radios zum Beispiel haben in Form von einer Pegeleinstellung, Laufzeitkorrektur oder Internen Weichen. Also ein Beispiel wie man alles wirklich perfekt macht, ist dein link und der link unten auf der von dir genannten seite. Hier wurden auch Komponenten verbaut, die man so nur empfehlen kann. Nur so leicht wie es da beschrieben wird, hier bissl Kabel, bissl Bitumen drauf, reinlegen, anschliessen, einpegeln, feddisch...das hört sich so an wie "ist an einem nachmittag gemacht". Ich denke wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist es schon eine herausforderung und jemand dabei, der Ahnung von der Materie hat eine echte Hilfe. |
4 Kanal Endstufe 2 Kanäle defekt bizlchen am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320: 2 Kanäle defekt? fulk am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Rodek Endstufe: Einzelne Kanäle verzerrt, gebrückt aber nicht! ReSoldier am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Steg k2.04 lüfter defekt - welchen kaufen? beier am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 5 Beiträge |
Verstärker kurzgeschlossen, brauche Rat. ALIAS1978 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Gamma Radio zieht 20A - brauche Hilfe Schraubenmann am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe - Endstufe macht komische Geräusche midnight_assassin am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Extremes Masseschleifeproblem im Mazda . Brauche bitte Hilfe! HypnoZe67 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Reperatur von Steg QM220.2X mpc am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Alpine 9835r Brauche Hilfe! Svennemann am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.563
