Helix HXA 400 Reparaturkosten
deifl
#1 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:24
meine Helix hat urplötzlich sei Dienst quittiert so ganz ohne Vorwarnung leisen Plopp gemacht und hat auf Protektion umgeschaltet. Wer hat so ein Teil schon zum Audiotec Fischer eingeschickt? mit was für kosten muss man rechnen?
Ich habe schon alles probiert was man so selber checken kann: alle LS abgeklemmt, Chinch abgezogen, Strom abgeklemmt, nach wieder anklemmen (Batterie) wieder gelb. Mit Netzteil wird grün aber macht Geräusche und die Spannung an der Eingang fällt auf 7,5V Ton kommt kein raus.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:38
Schon mal die Sicherung im Kabel gecheckt? Ist das eine AGU?
_juergen_
#3 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:53
Wie stark ist das Netzteil denn? 7,5V deuten entweder auf eine defekte Endstfue oder ein zu schwaches Netzteil hin.
deifl
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 21:02
also Sicherung ist OK (andere Endstufe funktioniert) Netzteil ist 13,8V 8A, die Endstudfe braucht 1,5A und die Spannung fehlt auf 7,5V. Man kriegt aber kein Schaltplan und das Netzteil ist für mich eher kompliziert darum meine Frage nach Servicekosten.
Neruassa
#5 erstellt: 02. Mrz 2014, 21:06
Amp-performance.de
Anrufen
Nachsehen kostet glaube 10€ + 2x Versand im schlimmsten Fall.
deifl
#6 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:48
hab noch mal rumprobiert mit Batterie gemessene Spannung 10,3V LED leuchtet grün,aber bei 12,8V leuchtet die LED orange und die Spannung bleibt stabil, sonst brennt keine einzige LED
Gruß Marek
WarlordXXL
#7 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:26
Wird wohl einen oder zwei Endstufentransistoren zerlegt haben. Hatte ich schon sehr oft bei diesen Endstufen.
Schick sie mal zu Tobias von www.amp-Performance.de
Wird da wohl nur halb so teuer wie Audiotec Fischer
Gruss
Micha
deifl
#8 erstellt: 08. Mrz 2014, 17:41
die Helix gibt mir keine ruhe, habe bis jetzt festgestellt das die Powertransistoren und Elkos nicht Defekt sind, aber was ich festgestellt habe ist das das Netzteil nicht funktioniert, so als ob die Remute nicht funkionieren würde aber es ist nicht heraus findbar wo es weiter geht, sollte jemand ein Schaltplan haben oder kann mir weiter helfen bitte melden
Gruß deifl
_juergen_
#9 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:07
Wenn Du bei Helix (Audiotec Fischer) Anfragst, bekommst Du einen Schaltplan für die Stufe.
deifl
#10 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:16
ein Versuch ist das wert, nächste Woche rufe ich da an
_juergen_
#11 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:21
Schreib denen eine Email, dann bekommst als Antwort gleich die Pläne geschickt.
deifl
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:32
die wollen das ich die Stufe einschicke
Antwort von ATF
"Bitte senden sie uns den Verstärker zur Überprüfung einmal zu, wir werden ihnen ein Angebot über eine Reparatur unterbreiten."
[Beitrag von deifl am 08. Mrz 2014, 19:37 bearbeitet]
_juergen_
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:43
Also ich weiss von zweien, wo das mit dem Schaltplan geklappt hat.
Hast Du denn explizit nach dem Plan gefragt?
Neruassa
#14 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:45
Man könnte das Ding ja auch einfach zu Tobias senden und er sagt dir, was kaputt ist.
Mehr als 22€ wirds mit Versand nicht kosten. *hust*
WarlordXXL
#15 erstellt: 09. Mrz 2014, 11:16
Dein Fehler kingt auch ganz und gar nicht nach einem Remote Problem.
Du hast ja selbst gesagt das die Stufe einschaltet, dann zu viel Strom zieht. Dann die Spannung einbricht und sie abschaltet.
Ganz klarer Fall von Problem im Endstufenteil!
Für den braucht man keinen Schaltplan.
Gruss
Micha
Krümelmonster
#16 erstellt: 18. Mrz 2014, 22:39
... stümmt; keine große Sache.
Beide Endtransistoren eines Kanals sind kaputt. Sonst scheint alles andere ok zu sein und die Basis Vorspannung nach dem Auslöten der Transistoren ist auch vorhanden.
Er baut jetzt neue Transistoren ein und gleicht den Ruhestrom ab - dann sollte es behoben sein.
--> Kleinigkeit.
deifl
#17 erstellt: 19. Mrz 2014, 10:47
Teile bestellt,
deifl
#18 erstellt: 30. Mrz 2014, 10:43
Transistoren wieder eingebaut, Ruhestrom abgeglichen , funzt wieder DANKE für die Hilfe
Krümelmonster
#19 erstellt: 30. Mrz 2014, 10:55
Super!! :-)
helix hxa 400 - mkII problem
zotty_snow am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit helix hxa 400
winz78 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Frage zur Helix 400
Veannon am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Helix HXA 40 MK2 hat Kurzschluss. Transistoren defekt?
hotzge am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Helix Endstufe richtig einstellen?
Lord-Senfgurke am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
Helix w8 sub ausbauen
mW2fast4u am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Anlagen Problem im Polo 9N3
iDexter am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Helix AFC schaltet nicht ab
viruzz am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Schraube fällt aus HXA 500 q mk2 schlimm?
Distanz.hifi am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Keine Spannung nach dem Trafo - wo suche ich?
unruhe am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.351
