Keine Spannung nach dem Trafo - wo suche ich?
unruhe
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 19:04
Hallo
Habe hier eine Helix HXA 40 liegen bei der nach dem Einschalten nur 3V an den Puffer-Kondensatoren anliegen. Hier sollte ich 22V haben...
Wo fange ich jetzt an zu suchen, welche Gründe hat das? Ist der ganze Trafo kaputt?
iLLneSs
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 22:46
meinst du die ladeelkos IM verstärker oder die powercab?
woher weisst das da 22V sein müssen?
fang am eingang an zu messen und taste dich bis zu der stelle vor an dem die spannung abfällt. leiterbahnen verfolgen und geduldig sein. ja das kann mühsam sein...
unruhe
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 09:23
Ich meine in der Endstufe die Elkos nach dem Trafo.
An den Vorverstärkern habe ich quasi keine Spannung.
22V weil ich hier noch eine andere Helix habe die (zumindest meistens) läuft und bei der ist es so.
iLLneSs
#4 erstellt: 16. Mai 2009, 11:53
ich denke mal wenn da schon nichts ist ist des trafo hin. wirds es denn irgendwo heiss? oder irgendetwas verursacht einen kurzschluss und nimmt die spannung weg.
Pepe.
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 10:41
Die Caps puffern doch die gleichgerichtete Spannung. Aus dem Trafo kommt ja Wechselspannung raus. Ist die denn höher? Und wie sieht die Wechselspannung die in den Trafo reingeht aus? Vieleicht ist da schon ein Transistor defekt.
Ämblifeier
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 21:09
der Trafo ist eigentlich immer das letzte, was kaputt geht.
Wenn du an den sekundären Siebelkos nicht die richtige Spannung hast, kommen mehrere Sachen in Frage.
Ein KS in der Endstufe, die Gleichrichtung, der Trafo und die Primäransteuerung des Trafos.
Das zuletzt genannte wird evtl der Grund sein.
Wie hoch ist die Stromaufnahme der Endstufe?
Was für Messmittel hast du zur Verfügung?
[Beitrag von Ämblifeier am 22. Mai 2009, 21:10 bearbeitet]
Hifonics Nemesis NX-880 spinnt / Spannung Remote
blade-the.daywalker am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  3 Beiträge
Autoradio funktioniert nicht trotz Spannung
Battone am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Autoradio geht trotz vorhandener Spannung nicht an
screenface am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  8 Beiträge
Protovision Reality 294 wie Platine ausbauen? Trafo hängt fest
!rst!? am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
IRFP064N brennt beim Anschliessen der Spannung durch.
kmboss am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  2 Beiträge
Verstärker nach Anschluß tot - wo Fehler suchen?
tommes_d am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Suche nach geraden Löt-Cinchbuchsen -> Ich verzweifel :-(
b-se am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  4 Beiträge
Defekte Endstufe Eyebird 4y450 nach Kondensator Tausch und Test Protection (rote Lampe)
Felix_94 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  2 Beiträge
Wo Subwoofer-Beleuchtung anschließen?
XanDeR---666 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
blaupunkt rns 149 kurzschluss
Zerberus1995 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.197
