HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt) | |
Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt)+A -A |
SGLog
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 11:25 | |
Hi Leute, ich habe hier eine Axton C408 welche nur auf einen Kanal läuft. Fehler: Einschalten = Zieht 11A durch Endstufen TRANSISTOREN! Endstufen TRANSISTOREN ausgebaut = R271 brennt durch (2,5A) danach OK. (0,5A Ruhestrom) Ich habe dann mal ein paar Spannungswerte gemessen. GRÜN = IST WERTE BLAU = SOLL WERTE An der Oberen Diode liegen 60V an. An der Unteren Diode liegen volle 60V an. Soll werte sollten jeweils 30V 30V sein. Pro Diode. Versorgungsspannung ist +30V -30V (VSS 60V) Die beiden DIODEN sind OK, bereits gewechselt. Waren auch nicht defekt. Wenn ich R260 und R261 auslöte fließt kein zu hoher Strom, auch bei eingebauten R271 + Endstufen TRANSISTOREN nicht. Könnt ihr erkennen welches Bauteil defekt ist? Infos: Linker Endstufekanal DEFEKT! (Schaltplan 2xx) Rechte Endstufenkanal OK (Schaltplan 1xx) Netzteil OK Alle Widerständen OK 15V Signalversorgung OK Gesamter Schaltplan: PS. Ich bin Hobby Bastler, Elektro Kenntnisse und Lötkolben vorhanden ;-) Würde mich über jeden Tipp freuen. |
SGLog
#2 erstellt: 26. Aug 2015, 21:56 | |
*push* Hab mich die Tage über wieder ran gesetzt konnte den Fehler aber nicht finden.. Habe bereits alle Teile aus Kanal 1 mit Kanal 2 getauscht. Immer noch selber Fehler auf Kanal 2. Kann das auch am Signal Liegen? Weiß nicht mehr weiter. Netzteil ist zu 100% OK. |
Axton Impact C600x5 defekt? florianz am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 10 Beiträge |
Defekte Endstufe Eyebird 4y450 nach Kondensator Tausch und Test Protection (rote Lampe) Felix_94 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 2 Beiträge |
Axton MTP50N06 Mosfets durchgebrannt klausram am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Axton Amplifier C602 gibt 36V zum Ausgang Goldjunge1752 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Axton c 509 Schaltplan 600er-aggressiv am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Reparatur Axton C508 Baby_Cinnamon am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 10 Beiträge |
defekte f2 500 -marcel_one- am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Axton C109 geht nicht an hbinded am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Dragster DB205 defekt - Fehlersuche Harrycane am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Xetec Gravity MK2 5-Kanal Entstufe defekt Marco-1973 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.409
