HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Defekte Endstufe Eyebird 4y450 nach Kondensator Ta... | |
Defekte Endstufe Eyebird 4y450 nach Kondensator Tausch und Test Protection (rote Lampe)+A -A |
Felix_94
#1 erstellt: 04. Apr 2018, 10:40 | |
Hallo zusammen, Habe vor ca. 1. Jahr einen eyebird 4y450 Verstärker zusammen mit 2 Axton CAX 329 Lautsprechern und einem Axton CAB 309 geschenkt bekommen. Nach reichlicher Bastelarbeit habe ich alles zu einer mobilen box für unterwegs und Feiern zusammen geschraubt. Bis jetzt hat alles prima funktioniert. Nun sind allerdings plötzlich Kanal 1 und 3 defekt. Auch bei 50hz Frequenz keine Spannung mehr an den beiden Ausgängen messbar. Dann dachte ich mir gut ok hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also hab ich ihn mal aufgeschraubt und grob über die Platine geschaut da sind mir 2 ausgelaufen kondensatoren aufgefallen. Also alle kondensatoren vom selben Type (4stück) ausgelötet und neue wieder rein. Und hier wird es seltsam. Verstärker vor dem zusammen Bau angeschlossen und mit 50 hundert wieder die Ausgänge gemessen. Alles super Spannung an den Ausgängen bei voll aufgedreht auf 1und2 21,99 v. Und auf 3 und 4 32v. Nun wieder zurück in den Kühlkörpern mit dem Ding alles zusammen gebaut und angeschlossen eingeschaltet und dann beim probieren kam kurz ein bisschen krazige Musik raus dann nichts mehr nur die rote Lampe leuchtet und er zieht gute 10a Strom ohne das er irgend etwas leisten müsste. Dann wieder ausgebaut und die vorherige Messung durch geführt allerdings nur das selbe Bild wie im angeschlossenene Zustand. Hat jemand ne Idee was da sein könnte oder wie ich es herausfinden könnte |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Apr 2018, 16:42 | |
Das kann ja alles mögliche sein... Wurden die Transistoren/MOS-Fet´s vom KK montiert? Waren dort Silikon- oder Glimmer-Isolatoren verbaut? Wenn sie Risse haben, verdreht sind oder sogar vergessen wurden, brennen dir so einige Bauteile ab. Auch gibt es Schraubenisolatoren..... Ansonsten kann es auch eine ESD-Missachtung und/oder auch eine Lötbrücke sein......oder ganz was anderes. |
kondensator tausch BimbBamBumm am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem Kondensator oder Endstufe! (Hifonics) X-E-Qt-R am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
prt Lampe an der Endstufe leuchtet bmw-power101292 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
defekte f2 500 -marcel_one- am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Diezt Kondensator 1Farad. HILFE! kia-loki am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit kondensator DriPlexx am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 2 Beiträge |
Tyron AM600 Protection Schaltung geht nicht raus ACE_jr am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 50 Beiträge |
Durchgebrannter Kondensator beim Verstärker (wie kaputt ist er wirklich?) blitzschlach am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 4 Beiträge |
Kondensator aufladewiderstand Kevkinser am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 kommt aus Protection Mode nicht mehr raus bingo5 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.676
