HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Rover 75 2Din Autoradio Display spinnt | |
Rover 75 2Din Autoradio Display spinnt+A -A |
xbernievie
07:38
erstellt: 07. Mai 2016, |
Hallo Leute, vorerst mal Guten Tag an alle, denn ich bin neu hier! Also ich habe folgendes Problem, ich fahre einen alten Rover 75 der ein 2Din Autoradio mit Navi drinnen hat. Voriges Jahr hat sich das Diplay verabschiedet, war also schwarz und man konnte nur noch CD`s und Radio spielen. Nun, da es schon heiß ist, knallt an manchen Tagen die Sonne aufs Auto und siehe da - an diesen besonders heißen Tagen funktioniert das Display wieder. Ich schalte das Auto ein, es kommt normal das Rover 75 Logo und alles funktioniert. Aber sobald ich den Wagen in den Schatten stelle, oder am Abend ist es sofort wieder weg. Meine Frage nun, habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann? Wo sollte ich den Fehler suchen? Es wäre echt toll wenn ihr mir hier helfen könntet! Um dieses Teil handelt es sich: ![]() |
Rabia_sorda
11:07
Wenn du ein Laie in Sachen Reparatur bist, dann kannst du das womöglich vergessen... Hier ist ein Bauteil fehlerhaft und fällt bei "niedrigen" Temperaturen aus, man spricht dabei von Temperaturfehler. Diesen Fehler kann man durch ausbauen und öffnen des Gerätes finden, indem man, im laufenden Betrieb, einzelne Bauteile mit dem Haarfön erhitzt. Sobald man das Bauteil meint gefunden zu haben, dieses wieder mit Kältespray abkühlen um definitiv das richtige BT gefunden zu haben. Danach wird es getauscht und alles sollte wieder funktionieren. |
xbernievie
07:55
erstellt: 08. Mai 2016, |
Hallo Rabia, vielen Dank für die rasche Antwort. Ja, sowas in der Richtung dachte ich mir, allerdings meinte ich dass evt. eine Lötstelle gebrochen ist, die sich bei Hitze ausdehnt und so wieder "zusammenkommt". Aber die Idee mit dem Föhn ist toll und ich werde es mal versuchen; bin schon neugierig um welches Teil es sich handelt. Bei einem ähnlichen Fall, den ich im Internet gelesen habe, war es ein defekter Widerstand. Mal sehen was sich bei mir abgemeldet hat... |
Dominik.L
12:00
erstellt: 12. Mai 2016, |
Geht bei dem Gerät nicht, bzw wirst du da viele "Bauteile" tauschen müssen, denn da sind unzählige Thermistoren verbaut, die nat. auf Temperatur reagieren, ist ja deren Aufgabe ![]() Das 2. Problem ist, das die Bauteile die dort verbaut, SMD´s im Bereich von 0603 bis 0805 sind, da ist also keine Bezeichnug drauf, d.h. ohne Serviceunterlagen hast in dem Ding total verloren ! BTT: @Unbekannter Threadersteller, Wenn Du in der Nacht, mit der Taschenlampe draufleuchtst, siehst du dann den Bildschirminhalt ? Grüße Dominik |
Rabia_sorda
18:13
Doof, schade. |
Dominik.L
10:38
erstellt: 13. Mai 2016, |
Eigentlich nicht, ich "arbeite" an den aktuellen CAR / Multimedia´s eigentlich lieber als an den ganz alten. Schlim sind nur diese OEM-Dinger, die von irgend einem Chinesen zusammengeschwartet als Auto-Hersteller-Markenprodukt vergoldet werden. Da gibts selten Unterlagen dazu und wenn, zig Revisionen, die mit dem Gerät auf deinem Tisch dann nichts mehr zu tun hat. Ja ich weis, die sind nicht für Reparaturen ausgelegt....aber wenn ich mir vorstelle, daß ein vom Autohersteller zusätzlich eingebautes OEM-Radio teilweise Katalogpreise von 2,5 bis 3K € haben und man nicht mal USB oder BT hat und ich bei Pioneer / Kenwood / JVC Geräte sehe, die mehr Features haben und weniger als ein Drittel kosten und vor allen Dingen reparabel sind frage ich mich immer, ob sich die Autoverkäufer nicht wenigstens ein bischen schämen, den Kunden so beschxxxxn zu haben ![]() |
xbernievie
11:41
erstellt: 16. Jul 2016, |
Hallo Leute, vorerst mal vielen Dank für all die Antworten. Und da ich ja bekanntlicherweise eine totale Null bin was dieses Thema angeht, habe ich gleich noch eine Frage dazu. Kann es auch sein, dass der Navirechner, der hinten im Kofferraum eingebaut ist, kaputt ist? Wie kann ich das testen? Und, brauche ich einen solchen bei den neuen Geräten überhaupt noch? Ich erwäge nämlich mir ein neues Navi wie am Bild zu kaufen |
Dominik.L
16:25
erstellt: 09. Aug 2016, |
Woher weist Du, das der Navirechner nicht läuft, wenn ( siehe oben) der Bildschirm dunkel bleibt ![]() |
xbernievie
08:09
erstellt: 10. Aug 2016, |
Also in erster Linie weil weder ein Lämpchen leuchtet, noch sich die CD ausfahren lässt; auf gut deutsch, es tut sich gar nix. |
Dominik.L
08:28
Kann auch an der HU liegen, die die Spannungen des Rechners nicht freigiebt. Ohne funktionierende HU hast du keine Chance die einwandfreie Funktion der Rechners abzuschätzen ![]() |
xbernievie
07:25
erstellt: 11. Aug 2016, |
Ich habe es zwar im ersten Artikel erwähnt, dass ich ein absoluter Laie bin - aber vielleicht bin ich noch mehr Laie als geglaubt: Was ist ein HU? Die Heidelberger Universität wird es wohl nicht sein, somit bitte um Erklärung was damit gemeint ist... |
Dominik.L
09:06
Scusi ![]() HeadUnit ( "Steuergerät") In Deinem Falle das Gerät mit dem Bildschirm. ![]() |
Range Rover L322 soundsystem optimieren? -DELL- am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Mein DVD autoradio display ist weiss! viktor1985 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 12 Beiträge |
Aktivweiche spinnt 321stefan am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Soundstream Autoradio Funktionsproblem ego82 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Display vom Autoradio wird kurz nach dem Einschalten dunkel Idleworks am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 6 Beiträge |
Autoradio Blaupunkt Dublin C31- HILFE! wulliwu123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Musik spinnt beim Fahren Curiou am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.538
