HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Musik spinnt beim Fahren | |
Musik spinnt beim Fahren+A -A |
Curiou
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 03:23 | |
Hallo, habe nun die halbe Nacht damit verbracht alte Einträge zu lesen aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Hoffe einer von Euch kan mir bei folgendem Problem helfen: Anlage: Momentan nur Pioneer Radio und Original-Hecklautsprecher, alles ganz normal über Iso-Stecker angeschlossen.( Skoda Superb BJ 2003). Der Fall ist, dass die Lautsprecher einwandfrei spielen wenn der Motor aus ist. Sobald ich fahre knackst es aber immer wieder in den Lautsprechern und beim Gasgeben gehen Sie oft ganz aus ( vorallem im 1. und 2. gang gehen sie fast immer aus). Wenn Sie ausgehen, schalten Sie sich manchmal kurz darauf wieder an, machmal bleiben Sie eine längere Zeit aus und gehen meistens erst an wenn mann auf einen "Buckel" fährt. Hat Jemand einen Tip woran das liegen könnte. Danke |
Forenchecker
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 13:43 | |
Das klingt sehr nach einem Wackler oder Kurzschluß in der Verkabelung. Entweder am Radio selber oder an den Lsp. Anschluß hinten. Check einfach nochmal alle kabel durch ob sich irgendwo Kontakte berühren, es kann auch sein das sich ein Kabel an masse aufgescheuert hat... |
Curiou
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 21:15 | |
Hallo, das Radio sollte es eigentlich nicht sein, werde es aber nochmal prüfen. Und an die Verkabelung an die Lautsprecher glaube ich auch nicht so recht, da beide Lautsprecher (re.+li.) ausfallen bzw. knarksen. Wäre es denkbar, dass es an der Autoverkabelung liegt, z.b dass die Masse von der Lichtmaschine schlecht befestigt ist oder würde dann das ganze Radio ausfallen? |
Forenchecker
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 22:12 | |
Mhh, links und rechts fallen gleichzeitig aus aber das radio bleibt an? Glaub eigentlich nicht das das ein masse problem ist, würd immernoch auf ein kurzschluß oder so setzen. Hast du die möglichkeit mal ein anderes radio zu testen, vielleicht liegts ja auch an dem... |
Curiou
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 22:18 | |
Ein Kurzschluss? Wo? Aber wenn ich nicht fahre funktioniert es einwandfrei. Ich habe tatsächlich vor kurzem ein anderes Radio getestet (das Original-Radio). Aber daraus wurde ich überhaupt nicht schlau, weil aus den Lautsprechern kein Ton raus kam. Dann habe ich dieses zur Prüfung beim Nachbar angeschlossen und es funktionierte alles (habe es in der zwischenzeit verkauft). Gestern habe ich einen anderen Lautsprecher (mit extra Kabel) an das Radio angeschlossen und dieser spielt auch währen der Fahrt. Es muss irgendwas an der Verkabelung im Auto nicht stimmen, aber ich komme nicht drauf was es sein könnte. |
Forenchecker
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 23:42 | |
Kurzschluß deswegen weil es nur unter einer mechanischer Belastung auftritt, zB. beim beschleunigen oder eben unebener fahrbahn. Da Körper träge sind bewegen sich die kabel... Wenn's funktioniert wenn du high live ein anderes kabel anschließt mußt zu mal zum autohaus fahren und das checken lassen. Kann evtl. auch ein prob. mit der stromzufuhr sein, bleiben alle sender und einstellungen gespeichert? |
Curiou
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 22:03 | |
Hallo, ja es bleibt alles gespeichert. Ich hab langsam genug und denke ich werde die Boxen über einen Verstärker anzuschließen, dann sollte alles wieder gehen. Danke für die bisherigen Tipps. |
Verstärker spinnt nach radiowechsel kempaking am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Aktivweiche spinnt 321stefan am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX2 spinnt! HILFE! Deep-Blue am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Hifonics Nemesis NX-880 spinnt / Spannung Remote blade-the.daywalker am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 3 Beiträge |
Rover 75 2Din Autoradio Display spinnt xbernievie am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 12 Beiträge |
keine musik Lanos_Fahrer am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Rauschen beim Woofer Evgenijx am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Iphone, keine Musik mehr Autolautsprecher antera am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Kurzschluss?sicherung ok aber lampen aus! SirPitbull am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Transistor gesucht Bullet2609 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgrezwi_
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.323
