HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Störbrummen auf einem Kanal! | |
Störbrummen auf einem Kanal!+A -A |
Carbon386
#1 erstellt: 15. Mai 2016, 19:45 | |
Natoll, hab mir ne gebrauchte Rainbow Dream 4 besorgt, und ein Kanal ist defekt. Vllt. hat jem. ne Idee, Löt- und grundlegende Elektrokenntnisse sind vorhanden: - Hab auf dem linken Rear ein lautes Störrauschen (ist aber nicht vollkommen konstant) drin - LS hab ich getauscht, Verkabelung überprüft: liegt eindeutig am Kanal - Geräusch ist auch vorhanden, wenn ich alles abziehe (natürlich außer Strom, Remote, GRD), Sicherung der Front-Kanäle hatte ich auch draußen - sie geht nicht in Protect - Musik gibt der Kanal aber noch wieder Hat jemand ne Idee? Hab sie bereits offen vor mir liegen... |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Mai 2016, 20:24 | |
Wenn es nicht konstant ist, ist es vmtl. eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss in der Platine. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Mai 2016, 20:25 bearbeitet] |
Carbon386
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 23:07 | |
Hab mal durch nen Tipp die Verstärkerausgänge mit einem Multimeter durchgemessen. Der defekte Kanal liefert 2 - 4,5 ~V, die anderen drei liegen unter 0,1 ~V .... Ne Idee? Komisch ist aber die Tatsache, dass nach einiger Rummesserei auch der defekte Ausgang nichts mehr anzeigt?! Wie kann das sein? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Mai 2016, 23:23 | |
Was misst du da für ein Mist? Warum misst du die Wechselspannung an den Ausgängen und liegt dabei am LS-Ausgang ein (Musik)Signal an? |
Carbon386
#5 erstellt: 17. Mai 2016, 23:28 | |
Wurde mir so empfohlen um den Fehler lokalisieren zu können... Musik lief dabei nicht, wie gesagt, das Störbrummen hört man im Lautsprecher ja, auch wenn kein Cinchkabel angeschlossen ist |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Mai 2016, 23:30 | |
Den Gleichspannungsanteil (V/DC) musst du an den LS-Ausgängen messen. Dazu stellst du das Spannungsmessgerät auf etwa 200mV/DC und steckst die Prüfsspitzen in einen LS-Ausgang. Nun schaltest du den Verstärker ein, wobei kein Signal anliegen darf und der Level/Main-Regler auf min. stehen muss. Das Messgerät sollte unter 50mV anzeigen, dann ist alles soweit i.O.. Danach nimmst du dir den anderen Kanal vor. EDIT: Mir fällt gerade ein, dass ich vor einiger Zeit einen ähnlichen Fehler an einer Endstufe vom Kumpel hatte. Dort war ein Widerstand in dem Endstufensektor fehlerhaft.Nach einer Erneuerung lief sie wieder. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2016, 23:39 bearbeitet] |
Carbon386
#7 erstellt: 17. Mai 2016, 23:40 | |
So jetzt mal ordnungsgemäß durchgemessen: Kanal 1: 48,4 mV Kanal 2: 34 mV Kanal 3: 58,4 mV Kanal 4 (der mit dem Fehler): 3-10 Volt (!) Auweia, sieht wohl nicht gut aus.. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 18. Mai 2016, 00:15 | |
Ja soooooo ist richtig Kanal 4 ist defekt. Diesen nicht mehr am LS anschließen, da er sonst zerstört wird. Jetzt heisst es messen, messen, messen. Mit einer Ferndiagnose ist es nicht mehr getan. Das gute ist, das du noch 3 funktionierende Endstufen hast, wo du untereinander die Bauteile gegenmessen kannst. Da lassen sich schnell defekte Bauteile ausfindig machen |
Hifonics ZX6400 läuft auf einem Mono-Kanal nicht alex_burki86 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Crunch 1000.4 4 kanal Marcus9090 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
4-Kanal eyebrid: Knackender Lautsprecher ceego am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe eM-Gee am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
der vordere kanal ist stumm . wegomyway am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt) SGLog am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Xetec Gravity MK2 5-Kanal Entstufe defekt Marco-1973 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
Becker BE7950 im FM Betrieb nur ein Kanal. Indianapolis am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Audison LRx4.5 Kanal A Rechts geht nicht Duffman1 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 24 Beiträge |
Steg QM 120.2 rechter kanal plötzlich lauter Astragfahrer am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.346
