HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Audio System Twister F4 380 ! Verpolt ! | |
Audio System Twister F4 380 ! Verpolt !+A -A |
Oliver2020
13:56
erstellt: 15. Apr 2017, |
Moin Moin und Hallo an Alle ich habe eine Endstufe bei E**Y gekauft als Funktionsfähig jedoch wurde mir alzufrüh klar das der Verkäufer die Wahrheit anders interpretiert als meiner einer ![]() Fakt die Endstufe hatte einen massiven Schaden vermutlich durch Verpolung ![]() es waren Leiterbahnen abgebrannt ![]() und es waren diverse Transistoren im Netzteil und der Endstufe Durchgebrannt oder Kurzgeschlossen. nach dem Tausch der Netzteil Transistoren zeigte sich erst der Defekt in Der Endstufe ( Kanal 4 2 Transistoren Kurzgeschlossen ) ![]() jedoch ist trotz neuer Transistoren immer noch ein Kurzschluss nach dem Einschalten der Endstufe ( Labornetzgerät abgeriegelt auf 3 A ) da wenn ich die Transistoren von Kanal 4 entferne ist der Kurzschluss weg Meine Frage ist welche Transistoren der Vorstufe Eventuell noch defekt sind oder der OP AMP auch hops geht bei sowas Danke Für euer unterstützung ![]() |
Rabia_sorda
16:45
Im Regelfall sollte man bei einem Endstufenschaden alle Halbleiter in der Sektion erneuern. Da du hier wohl nur die beiden Leistungstransistoren getauscht hast, könnten diese wieder zerstört worden sein, da hier wohl noch mehr defekt ist. Das Gute daran ist, dass du die funktionierenden Endstufensektionen zum gegenmessen hast, da die Bauteile gleich sind. Somit sollte sich der Fehler eigentlich gut finden lassen. Hast du dir die funktionierenden Endstufen mal angehört und verzerren sie auch nicht? Wie sieht es mit dem Gleichspannungsanteil an den anderen Endstufenausgängen aus? Ist der rechte Widerstand neben dem Grünen verbrannt? |
Oliver2020
19:36
erstellt: 16. Apr 2017, |
erst mal danke für den Tip mit Vergleichsmessung Ich konnte die Anderen Sektionen nicht prüfen da die Endstufe in Protect geht wenn ich ihr die 2 Transistoren des defekten Kanal`s Klaue ob das so gehört weis ich nicht . Jedoch ist Der Satte Kurzschluss dann weg. Die Bauteile die in der Sektion verbaut wurden haben ne total seltsame beschriftung wie 20W47 oder 4GP130 Die Wiederstände und Kondensatoren in der sektion sehen gut aus und machen Messtechnisch auch einen guten Eindruck direkten Kurzschluss konnte ich auf den kleinen Transistoren keinen feststellen ich habe eine Schaltplan von einer kleineren AS Twister gefunden ( 2 Kanal ) und da sind die Transistoren exact gleich angeordent und die Leistungstransistoren sind genau die gleichen also vorstufe : Diode BAV99 und BC860 und BC850 sowie der OP BA15532 und BC337 und BC327 letztere sind nicht SMD würden die Bauteile in etwa passen ? das wären dann alle halbleiter der Sektion Endstufen Transistoren tausche ich dan auch nochmal hab noch n paar ersatz Danke nochmal ![]() ![]() |
Audio System Twister F4 600 - Protect - Widerstand verkohlt ..Patrick.. am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 12 Beiträge |
Transistoren einer Audio System Twister F2 190 -ebs- am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audio System Twister F2 280 defekt! *Stoffel01* am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 startet nicht immer (geht in Schutzschaltung) KetzZza am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Audio System F4-600 . geht an/ kein Ton ! GolfGTI8v am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe Verpolt was jetzt Tjorven3000 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 22 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Audio System Xion 160.4! Elektronisches Fachwissen gefragt:) Andy1990 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 6 Beiträge |
LS der Firma Audio-System def? 19_ButterS_06 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
