HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Audio System Twister F4-600 startet nicht immer (g... | |
Audio System Twister F4-600 startet nicht immer (geht in Schutzschaltung)+A -A |
KetzZza
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 23:39 | |
Hi, in letzter Zeit startet meine F4-600 nicht mehr wie gewünscht mit Zündplus. Sie geht beim Starten in Schutzschaltung (rote LED leuchtet) Überhitzung kann es nicht sein, mein Auto steht in einer sehr kühlen Garage. Wenn ich Zündplus wegnehme, neu starte und dabei den Subwoofer abstecke, springt sie an. Dann kann man den Sub auch wieder anschließen und ungestört Musik hören. Mit jedem erdenklichen Pegel. Die Endstufe lief in dieser Konstellation außerdem schon seit langem, geändert wurde nichts. Woran kann das liegen? LG und Danke, ein verzweifelter KetzZza [Beitrag von KetzZza am 30. Apr 2010, 19:42 bearbeitet] |
Rübelzahl
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 13:06 | |
Hallo was passiert denn wenn direkt der Subwoofer abgesteckt bleibt. Du schriebst ja folgendes Einschalten -> Protect -> Subwoofer ab -> erneut einschalten -> geht Was ist wenn du den mal komplett ablässt bzw. durch einen anderen Subwoofer ersetzt. PAssiert es dann erneut? Wenn ja hat die Stufe eine Macke würde ich jetzt sagen. Gruß Jörg |
KetzZza
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 19:55 | |
Müsst ich mal schauen, ob es in ein par Tagen Testbetrieb ohne Woofer auch passiert. Wird mir schwerfallen xD |
KetzZza
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 13:58 | |
Mit dauerhaft abgestecktem Woofer läuft alles wie es soll. |
Rübelzahl
#5 erstellt: 03. Mai 2010, 14:12 | |
Fazit: Anderen Subwoofer probieren um auszuschließen ob Endstufe oder Subwoofer defekt ist. Sollte der Fehler mit einem neuen subwoofer nicht auftreten, würde ich sagen, dein Subw. ist die 'Fehlerquelle' So würde ich vorgehen. Gruß Jörg |
KetzZza
#6 erstellt: 03. Mai 2010, 20:35 | |
aber der Woofer läuft doch, der kann ja eigentlich nicht kaputt sein. Muss ja eigentlich ein elektronischer defekt an der Stufe sein. |
Rübelzahl
#7 erstellt: 03. Mai 2010, 22:11 | |
ja das würde sich ja dann zeigen Wenn du keinen Woofer dran hast ist alles prima. Wenn nun ein anderer Woofer dran ist und damit tritt derselbe Fehler auf ist es die Stufe. Aber ist ein anderer Woofer dran und der Fehler tritt auch nicht mehr auf, kann es ja nur noch der Woofer sein. mfg jörg |
KetzZza
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 23:28 | |
Hab die Kanäle (A/B) einfach getauscht und jetzt läuft wieder alles wie es soll. Komisch |
KetzZza
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 12:52 | |
Mittlerweile habe ich wieder ähnliche Probleme mit der Endstufe: sporadisch startet sie nicht mit Zündplus sondern geht in Protectschaltung. Dann startet und läuft sie mal wieder ganz normal und mit voller Leistung ohne etwas verändert zu haben. Habe sie auch schon vom Strom getrennt, löst das Problem aber leider nicht. Was kann das sein? |
Audio System Twister F4 380 ! Verpolt ! Oliver2020 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 3 Beiträge |
Audio System Twister F4 600 - Protect - Widerstand verkohlt ..Patrick.. am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 12 Beiträge |
Audio System F4-600 . geht an/ kein Ton ! GolfGTI8v am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
Transistoren einer Audio System Twister F2 190 -ebs- am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audio System Twister F2 280 defekt! *Stoffel01* am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
PG AUDIO SCHUTZSCHALTUNG moskito_91 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 6 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Radio startet immer wieder neu BizzyJonez am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Schutzschaltung bei S 2000 Jörg_Team_Goodvibrations am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer Autoradio - Feuchtigkeit - startet nicht sekZ am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.800
