LG Autoradio: Anzeige flackert teilweise
rei55
#1 erstellt: 24. Jun 2017, 14:37
Guten Tag,
es geht um ein Autoradio LG LAN 8900. Der Audioteil ist ok!
Die LCD-Anzeige verschwindet manchmal ganz, meist ist noch 1 Drittel ok, mit unregelm. waagrechten durchfahrenden weißen Linien. Die Sender- und Uhranzeige sind hier scharf abgebidet. Im fehlenden hellen Anzeigeteil sind senkrechte Schleierstreifen. Die Touchfelder funktionieren auch ohne Anzeige der Buttons. Auch das Navi funktioniert, die Bildanzeige wird da sogar etwas besser. Laut ersten Erkundigungen soll eine Reparatur ca. 600 Euro kosten!
Frage:
Kann ich annehmen, dass es sich um einen reinen Dislplaymodulfehler handelt? Der Ausbau wäre laut Explosionszeichnung wahrscheinlich machbar. Sie zeigt ein eingeklipstes Panel mit 1 Kabelstecker und oben 1 Folienkabel.
Modultyp lt. Plan:
Touch Panel N010-0521-T142 und LCD,Module-TFT LTA065B1D4 WVGA 6,5 inch
Werkzeug und Analogmultimeter vorhanden!
Danke für fachmänniche Tipps
rei
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Jun 2017, 21:28
Was man mal versuchen kann (ist ja eh kaputt) ist, dass man die Verbindungsstecker (falls vorhanden) des Displays abzieht und reinigt. Hier könnte Oxidation vorhanden sein.
Auch mal nach kalten Lötstellen, Haarrissen an den Leiterbahnen und ausgelaufenen/geplatzten/aufgeblähten Elkos Ausschau halten und ggfls. erneuern. Die Durchkontaktierungen der Double-Layer Platinen können auch schadhaft sein. Hierzu werden dann Kabelbrücken eingelötet.
Mehr kann man nicht machen.
Ansonsten wird die Reparatur nicht umsonst 600€ kosten, wenn man einfach nur mal eben mit dem Multi herummessen könnte und dadurch das Display repariert bekommt. Hier sind womöglich irgendwelche Halbleiter defekt, die u.U. sogar in SMD/Chip-Bauweise verbaut wurden und evtl. auch nur als Originalteil gibt.
Wenn der Fehler auch temperaturabhängig ist, hilft bei der Fehlersuche ein Haarfön und Kältespray.
Ich würde da nicht so viel Zeit investieren und mich nach einem anderen Radio umsehen.
rei55
#3 erstellt: 25. Jun 2017, 11:02
Danke für deine Ausführungen.
Bald habe ich Urlaub, dann werde ich das Diusplay genau unter die Lupe nehmen und wenn es Lötpunkte darauf gibt alle nachlöten. Da Teile der Anzeige, mal größere, mal kleinere funktionieren, nehme ich nicht an, dass der Treiber-IC defekt ist. Sogar den Schaltplan habe ich im Netz gefunden.
Wo gäbe es ein Ersatz-LCD-Modul zu kaufen? Typ: LTA065B1D4 WVGA 6,5 inch 800x4, LG-Teilnummer: EAJ42931001. Google findet da nicht wirklich etwas Konkretes.
Könnte man das Touch-Panel-Glas, das ok zu sein scheint - es reagiert ja auf Berührungen - und scheinbar nur aufgeklebt ist, vorsichtig vom alten LCD-Modul ablösen und wieder auf das neue aufsetzen?
LG
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 25. Jun 2017, 14:55
das LCD Modul gibt es nicht mehr neu zu kaufen (das nicht defekte Touch Panel gibt es noch).
Ich würde mal beidseitig die Kontakte der Kabel (Cabel1 und Cable2) sowie die Kontakte des Displays (E) in der Zeichnung S.15/87 mit Spiritus reinigen.
Gruß Leo
rei55
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 19:45
wirklich schade, dass dieses LCD Modul nicht mehr am Markt ist. Das Radio ist ja noch nicht so alt. Verwunderlich - was da die Reparaturfirma gemacht hätte?
Sobald ich Freizeit habe, werde ich das Ding zerlegen und besonders die Folienkabel kontrollieren. Mein Problem ist immer herauszufinden, wie diese Foliensteckbuchsen zu öffnen sind. Mal muss man den Steg aufklappen, mal ihn nach hinten oder vorne schieben. Es soll ja nicht gleich etwas abbrechen.
LG
rei
Passendes Autoradio > ?
FARCRY2000 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
Autoradio Speicherproblem
recado am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
JVC Autoradio
Chiyo am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Teildefekt autoradio alpine tda 7572r
monskie2 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  8 Beiträge
Autoradio brennt immer durch
superstrubi am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Autoradio vorverstärker ausstellen?
florian1x am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Autoradio geht spät an
RmX_Biscan am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  19 Beiträge
USB Festplatte und Autoradio
TheFroggy am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Autoradio
Albinho18 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  11 Beiträge
Autoradio hat aussetzer !
RaYz3er am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.074
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
