HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Autoradio brennt immer durch | |
Autoradio brennt immer durch+A -A |
superstrubi
20:25
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hallo habe folgendes Problem. Mein Radio (Marke LG) das ich vor drei Jahren in mein Auto eingebaut hatte ist vor kurzen auf der Fahrt auf der Autobahn auf einmal ausgegangen und hat zum rauen angefangen. - Radio war hinüber Hab mir dann gedacht das es vielleicht an dem Radio an einem Defekt lag und hab mir ein neues Radio (Marke Pioneer) eingebaut. Nach kurzer Zeit und mal wieder einer längeren Fahrt auf der Autobahn brannte das nächste Radio (samt der Sicherung die am Radio ist) durch. Hab dann alle angeschlossenen Kabel noch einmal überprüft fand aber leider keinen Fehler. Was für einen Fehler kann das Auto haben das mir das Radio durchbrennt. Hab auch schon die Lichtmaschine in der Werkstatt überprüfen lassen und die fanden auch keinen Fehler an der Lichtmaschine. Dank euch im vorraus für alle hilfreiche Antworten. |
lombardi1
21:30
Servus Wie ? Was ? ist an das Radio angeschlossen. mfg Karl |
Passat
16:16
erstellt: 31. Jan 2010, |
Was ist am Radio angeschlossen? Hängt da evtl. eine Endstufe dran? Dann könnte es sein, das die keine Masseverbindung mehr hat und sich die Masse übers Cinchkabel vom Radio holt. Und das macht kein Radio lange mit. Grüsse Roman |
djtechno
10:18
erstellt: 05. Feb 2010, |
Das denke ich auch am ehesten. Das hatte ich mal zu cb-funkzeiten. cb-funkgerät und tnc2 am 13,8 Volt netzgerät. Plötzlich merke ich,daß der TNC2 gut heiß wurde. Ich kucke nach,was los ist: War die Masseleitung vom funkgerät aus der Klemme vom Trafo gerutscht,so,daß die Masse über den Mikrofonstecker zum TNC2 die 4 Watt tragen mußte. Also ausgeschaltet,kabel gescheit festgeklemmt,abkühlen gelassen, wieder eingeschaltet. Ging noch alles. Bei autoradio und Endstufe sinds nur leider viel mehr als 4 Watt,eher um die 150-200 Watt. Daß es dann raucht,ist logisch. Reparieren kann man das nicht mehr,da die ganzen Massebahnen der Radioplatine da wegbrennen ![]() Beuteile gehen da zwar meist keine flöten,aber die Platine ist dann halt futsch Warscheinlich ist deine Endstufenmasse nicht ganz ab,sondern nur locker,sprich bei längerer Fahrt gibts einen Wackelkontakt |
bacardy
11:07
erstellt: 18. Mai 2010, |
kumpel hatte ähnliches problem... hatte er bei nem 5er bmw neues fahrwerk eingebaut und danach ists radio aberaucht.... nach langem suchen kam heraus,dass sich ein lautsprecherkabel verklemmt hat und somit ein kurzschluss entstanden ist! vieleicht als anhaltspunkt.... mfg.bac |
Sicherung vom Radio brennt immer durch dewey777 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
IRFP064N brennt beim Anschliessen der Spannung durch. kmboss am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 2 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio geht aus Toni2 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio wird sehr heiß Fraggy8 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für FORD-SONY Autoradio? J_Red am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Kassettenlaufwerk im Autoradio - stehenbleiben/Seitenwechsel Forlix am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Autoradio vorverstärker ausstellen? florian1x am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.718
