HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Blaupunkt BQA208 korrekt anschließen oder auf Funk... | |
Blaupunkt BQA208 korrekt anschließen oder auf Funktion prüfen+A -A |
StarneyBinson
17:55
erstellt: 01. Nov 2018, |
Guten Abend, ich habe eine gebrauchte Blaupunkt Endstufe BQA208 geschenkt bekommen und würde diese gerne im Stereomodus verwenden. So, wie ich die Anleitung und Beschriftung auf dem Gehäuse interpretiere, sind dafür plus und minus des rechten bzw. linken Lautsprechers jeweils an den Schraubanschlüssen für plus und minus unter welchen "right" bzw. "left" steht anzuschließen (Anleitung gibt's hier ![]() Obwohl die Endstufe im Quadro-Modus einwandfrei funktioniert, bekomme ich bei oben beschriebenem Anschluss meiner Lautsprecher jedoch keinen Ton zu hören. Hab ich da was falsch angeschlossen oder ist da vielleicht was kaputt ? Falls letzteres, wie kann ich das prüfen (messtechnisch z.B.) ? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß, Jason P.S. Der Verstärker hat einen Umschalter für Stereo- und Quadro-Modus, dessen jedoch auch im Quadro-Modus keinen Unterschied zu machen scheint. Wie ist eigentlich "bridgeable" zu interpretieren, wenn ich doch mit dem beschrifteten Anschluss gar nicht wirklich etwas brücke ? Im Schaltplan sieht es so aus, als wären die Anschlüsse intern gebrückt, oder vertue ich mich da ? Dann wäre die Bezeichnung "bridgeable" nur irgendwie irreführend, wenn der doch schon intern gebrückt ist, oder ? |
CarlM.
19:04
Also ... wenn man den Stereomodus nutzen möchte, muss jeweils der Eingang für Front R und Front L genutzt werden. Der Stereo-Umschalter bewirkt dann, dass das von den beiden Frontkanälen kommende Eingangssignal gleichermaße auf Front-R und Rear-R sowie Front-L und Rear-L geleitet wird. Der Schalter ist also eine Art doppelte Y-Verzweigung der Eingangssignale. Das Bridging funktioniert tatsächlich so, dass man ausschließlich die beiden durch den Kreis gekennzeichneten Pole benutzt. Der eine ist sowohl im Quadro- wie auch Stereo-Betrieb ein Minuspol. Der andere ist ebenso jeweils ein Pluspol. Der entscheidende Unterschied ist der, dass im Quadro-Betrieb. Minuspol bzw. Pluspol gegen Masse (bzw. Ground) geschaltet ist. Man muss bei solchen gebrückten Schaltungen also unbedingt dafür Sorge tragen, dass keiner der Lautsprecherkontakte auf irgendeine Weise mit Masse (Ground) verbunden ist. Ansonsten gibt es einen Kurzschluss der i.d.R. die Endstufen zerstört. Beim Einbau in PKW darf man also auf keinen Fall die Masse - sprich: das Blech des Autos - als Leiter verwenden. Es müssen zwingend zwei 2-adrige Kabel von den punktförmigen Kontakten zu den Lautsprechern gehen. Zu prüfen wäre also vor dem Einschalten und dem Verbinden mit der Stromversorgung, ob es eine leitfähige Verbdindung zwischen Ausgang und Masse gibt. Ist das nicht der Fall sollte zunächst geprüft werden, ob tatsächlich die Kontakte für Front-R und Front-L für das Eingangssignal verwendet werden. Ist die der Fall und es kommt nichts aus den LS, dann sollte man auf Quadro zurückgehen und prüfen an welchen Lautsprechern Signale ankommen. Also am besten vier Lautsprecher herkömmlich anschließen, Schalter auf Quadro und die vier Eingangs-Pins nacheinander mit einer Signalquelle verbinden. |
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE ! Simon_W. am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
blaupunkt rns 149 kurzschluss Zerberus1995 am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 4 Beiträge |
Wie sicherung Messen Prüfen blackbandt am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur siberiansun am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Code Blaupunkt/Afa 937 alfa1470815 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Velocity macht macken Black_Bull am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
Blaupunkt radio code Sydn am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler IDC-A09 zerlegen? t.klebi am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Blaupunkt IQR88 Schwanenhals Pin belegung hekkie am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Bremen MP 76 - Ausstattung jh312 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.058
