HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Powercap - Einbau mehr als 50cm vom Amp? | |
Powercap - Einbau mehr als 50cm vom Amp?+A -A |
e39
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 19:25 | |
Kurze Frage: Ich möchte eine Powercap einbauen/einbauen lassen. Auf Grund der sehr speziellen Einbausituation ist direkt bzw. sehr nah am Verstärker nicht möglich. Die Entfernung (Kabellänge wäre auf jeden Fall >50cm) Macht es dann noch Sinn oder wird die Sache damit widersinnig? Zur Beachtung: es werden keine high-end Ansprüche gestellt, es geht um weiteren Sinne darum die Fahrzeug Elektronik zu schützen und natürlich auch einen vernünftigen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Daten: Helix HXA 400MK II Powercap Helix DCP 1000 |
ancientLEGEND
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 10:07 | |
Normal soll ein Powercap max. 30cm von der Endstufe weg sein. Bei 50cm bringt es nix! |
e39
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 14:09 | |
Danke schon mal. Eine Frage hätte ich noch. ich habe das Powercap verbaut und es zeigt auch die Spannung an, soweit so gut. In der etwas spärlichen Einbauanleitung steht allerdings das die grüne LED leuchten soll sobald das PC geladen ist. Bei mir leuchtet da allerdings nichts. Die Anlage funktioniert auch tadellos es geht quasi nur um diese grüne LED. Soll die auch leuchten wenn da Cap normal in Betrieb ist oder nur im Ladevorgang? Bei mir hat diese grüne LED noch nie geleuchtet. |
ancientLEGEND
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 07:30 | |
Vielleicht is die einfach kaputt. Ich kann zu der LED nix sagen, da ich den ganzen Aufbau, vorm Verbau, abgebaut habe Mess doch einfach mal mit nem Multimeter nach, ob das Cap geladen ist und schraub die Anzeige runter, alles sinnloser Widerstand und die Werte passen eh nicht richtig.;) |
lombardi1
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 15:00 | |
Servus Die Anzeige liegt parallel zu den Anschlüssen des Cap's und der Wert lässt sich einstellen? Auch wenn es sich blöd anhört, aber er Cap liegt parallel zu den Anschlüssen der Stufe ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 26. Aug 2009, 15:04 bearbeitet] |
e39
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 17:20 | |
Das Cap ist wie folgt verkabelt: + Batterie --> + Cap ---> + Endstufe sowie Massepunkt KFZ --> Masseanschluss Cap --> Masseeingang Enstufe |
wombi_007
#7 erstellt: 03. Sep 2009, 20:38 | |
Hallo E39 Würde sagen der Kondensator bringt nichts, weil du ihn nicht eingeschaltet hast. Ist mir auch schon passiert, bin dann ins Geschäft, weil ich gedacht habe das Ding habe ich defekt gekauft, bis mich der Verkäufer gefragt habe ob ich auch Remote angeschlossen habe ?? Wenn das Ding eine Elektronik drauf hat, dann gibts da zwischen den Hauptanschlüssen möglicheweise eine kleine Kreuzschraube, dort muß Remote dran. Wie gesagt könnte sein das das bei dir auch so ist ? |
Schraube an Powercap abgerissen Schomby am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Powercap Scheini1 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Powercap entläd sobald Verstärke angeschlossen wird! basti19 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
Ditz powercap 1 farad 21 vdc askimmine am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Einbau meiner Anlage =) SonnyEriksohn am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Auf einmal kein Bass mehr camora92x am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Amp P.W.K._Fan am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Wackler im AMP? Ibiza-Flocky am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei fehlersuche Auto-Subwoofer max14 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
DrehzahlUNabhängiges, nicht kontinuierliches Rauschen der LS nach Einbau eines Linedrivers der_gestiefelte_kater am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.472
