HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Wackler im AMP? | |
Wackler im AMP?+A -A |
Ibiza-Flocky
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 10:08 | |
Hey Zusammen, da ich nicht große Bedürfnisse in eine Anlage setze, und einfach nur meinen Standard-Tieftöner entlasten wollte hab ich mir folgende Anlage gebraucht für 100€ geholt. Woofer: Crunch CRB 300. Technische Daten: 600 Watt max. 300 WRMS Impedanz: 4 Ohm geschlossenes Gehäuse 30cm Woofer Abm.: 390x360x340/290mm 2” (50 mm) Schwingspule AMP: Musikleistung (max.) 4 x 250 W RMS Leistung 4 x 125 W RMS gebrückt 2 x 250 W Impedanz 4 Ω Prinzip 4-Kanal Frequenzbereich 10 - 40 000 Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω Farbe Grün Abm. (B x H x T) 250 x 52 x 264 mm Gewicht 3.6 kg Musikleistung 1000 W Bass-Boost Lautsprecher- und Cinch-Eingänge MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart Regelbarer Hochpass 40Hz - 400Hz Regelbarer Teifpass 40Hz - 400Hz Bass-Boost 0-12dB 91dB Dämpfungsfaktor: 180 Radio: Standard-ALANA-MP3 Radio Ich habe das Problem dass ich einen Wackler irgendwo hab. Desöfteren wenn ich über ein Schlagloch fahre sprint der AMP auf Protected. Kabel sind alle richtig verlegt und angeschlossen. Noch zu erwähnen ist dass ich nen ISO- auf Chinch Adapter hinterm Radio hab und der Radio bei einigermaßen lauter Lautstärke schon echt extrem heiß wird. Hat das eventuell was zu bedeuten? Ich kann an allen Kabeln unterm Betrieb ruckeln und ziehen - passiert nix. Ich kann an der Endstufe ruckeln - passiert nix. Aber beim nächsten Schlagloch das passt, ist er wieder auf Protected. Remote hab ich übrigens an PIN5 vom ISO-Stecker, da ALANA dafür nix anderes bot. Ich hoffe ihr könnt mir mit Tipps weiterhelfen. Gruß Flocky |
A-Abraxas
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 10:20 | |
Hallo, möglicherweise berührt ein Anschlussfähnchen eines Lautsprecherchassis "hin und wieder" das Karosserieblech - Kurzschluss an Masse. Dann schaltet die Endstufe auf protect. Dieser Fehler tritt öfters bei engen Einbausituationen in der Tür auf, sollte bei den serienmäßigen Chassis des Fahrzeugherstellers aber eigentlich ausgeschlossen sein. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 04. Jun 2010, 10:21 bearbeitet] |
Ibiza-Flocky
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 10:52 | |
Ist noch alles serienmäßig, bis auf dass die Tieftöner ersetzt wurden da diese den geist aufgaben. Um das rauszufinden müsst ich mir wohl ne andere Endstufe holen... hm. |
Crunch 1000.4 4 kanal Marcus9090 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
Anlage durchgebrannt. aber warum ? Lolomat1988 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 13 Beiträge |
Woofer MDS 08 saugt irgendwie Orchard am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Crunch Anlage in BMW e46L ymxncb126 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe eM-Gee am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
subwoofer an verstärker Flori_ am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 12 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 2 Kanäle defekt bizlchen am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
4-Kanal eyebrid: Knackender Lautsprecher ceego am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Anlagen Problem im Polo 9N3 iDexter am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
hey Leute endstufe defekt? schnetzer am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.472
