HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kein Sound hinten; wie rausfinden ob Treiber, Verk... | |
Kein Sound hinten; wie rausfinden ob Treiber, Verkabelung oder Radio?+A -A |
Frogger86
15:04
erstellt: 21. Apr 2023, |
Liebe Community, ich will den Sound in meinem Baujahr 1991 W201 190E endlich mal etwas auf Vordermann bringen. Auf Vordermann heißt hierbei einfach "erneuern", es soll keine "Ballerbude" werden. Das Radio ist ein relativ neues Sony CD-Radio (Modell müsste ich nachschauen, sollte aber etwa ~5 Jahre alt sein), die Treiber hingegen dürften noch original sein. Bei den hinteren Treibern habe ich das Problem, dass sie nicht funktionieren und ich nichts weiß, ob es an dem Radio, der Verkabelung oder tatsächlich den Treiber selber liegt. Habt ihr eine Idee, wie ich das am einfachsten rausfinde? [Beitrag von Frogger86 am 21. Apr 2023, 15:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:16
"Fader" (vorn/hinten) am Radio verstellt? Die Lautsprecherkabel wurden am Radio angeschlossen? Hat der Benz für hinten evtl. serienmäßig eine eigene Endstufe (versteckt) verbaut? Ansonsten, wenn die obigen Hinweise abgeklappert wurden und da alles korrekt ist, mal einen der Treiber ausbauen und ohmisch durchmessen. Wenn i.O., dann die Kabel mal bis zum Radio durchmessen. |
Frogger86
16:11
Fader vorne ist definitiv nicht verstellt, und ich hatte das Radio auch schon einmal ausgebaut und die Verkabelung gecheckt. Das mit der eigenen Endstufe ist ein guter Hinweis, das werde ich mal checken. Blöde Frage, aber mein Wissen im Bereich Elektrotechnik ist ziemlich beschränkt; Messen würde ich das dann mit einem Multimeter? Vorab vielen Dank und beste Grüße |
Rabia_sorda
16:20
Der Fader muss ja dabei nicht auf "vorne" (Front) stehen, oder wie soll ich deine Antwort verstehen? Der Fader muss halt auf "Mitte" (also vorne und hinten) oder auf "hinten" (Rear) gestellt sein, um auch die hinteren Lautsprecher zu befeuern.
Yesss. Auf Widerstandsmessung (Ohm) stellen und da auf etwa 200 Ohm. Dann die beiden Messspitzen an die beiden Polklemmen am Lautsprecher halten. Dazu sollte das Messgerät irgendwas zwischen 3 und 8 Ohm anzeigen. Wenn der Wert noch niedriger oder sogar weitaus höher liegt, dann sind die Lautsprecher Schrott. Achtung: Bitte vor der Messung unbedingt die Lautsprecher vom Radio trennen! Entweder am Lautsprecher selbst, oder aber am Radio. Bei nicht-Beachtung könnte ansonsten der interne Endverstärker-Chip deines Radios durchbrennen. |
Sonic_Excellence
07:18
erstellt: 23. Apr 2023, |
Hallo, die alten Benz haben teilweise auch einen eigenen Fader (ist in der Mittelkonsole montiert). Vielleicht ist dieser verstellt oder defekt. Gruß Leo |
Frogger86
16:24
erstellt: 19. Mai 2023, |
Hatte ich bereits ausprobiert - da ist alles wie es soll. Ich habe aber jetzt wirklich mal versucht, alle Lautsprecher einzeln anzusteuern. Mit dem Fader in der Mittelkonsole habe ich zwischen vorne und hinten gewechselt, mit den Einstellungen des Radios zwischen rechts und links. Das Ergebnis: alle Lautsprecher gehen prinzipiell. Trotzdem kommt es manchmal zu einem gewissen "kratzen". Auch die vorderen Lautsprecher setzen - wenn auch selten - aus und gehen erst wieder an, wenn man den Pegel ordentlich aufdreht. Dem Fehlerbild zufolge spricht für mich alles dafür, dass es an den Treibern liegt. Was meint ihr? |
Rabia_sorda
19:15
Oder an Wackelkontakten oder Kabelbrüchen (hauptsächlich in dem Knickpunkt der Tür-Durchführung anzutreffen). |
Sonic_Excellence
05:22
erstellt: 20. Mai 2023, |
Hallo, Lautsprecher in den Türen gabs m.W.erst ab W202. Hier ist in Armaturenbrett und Hutabage bei Serie verbaut. Ich habe immernoch den Fader (Korrosion / Schmutz) in Verdacht, defekte Lautsprecher sind eher anfällig für Aussetzer bei höherer Lautstärke. Den Fader ausbauen, zerlegen (falls möglich) und mit Alkohol (IPA / Spiritus) reinigen. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 20. Mai 2023, 05:23 bearbeitet] |
ford radio 6000cd levmic am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 18 Beiträge |
Radio Fehlfunktion AM35 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Radio Funktion kaputt ! DerMicha123 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Radio falsch angeklemmt studioworkss am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
VDO Dayton MS4200 kein Radio-Empfang mehr. ? msx2plus am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton mit Nokia DSP bei Radio wechsel elkilo am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
kein vorverstärkerausgang bongolippe am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
JVC Radio zurücksetzen DeutzDavid am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Ein Radio+4 Boxen. Alle setzen während der Fahrt aus -.- Franky666 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 2 Beiträge |
DAB Radio / schlechter Empfang nach1Jahr modellbauman am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
