HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Rodek R2180A Schaltplan | |
Rodek R2180A Schaltplan+A -A |
audiorudi
10:37
erstellt: 16. Nov 2009, |
Hallo, Ich will meine Rodek jetz mal n bischen umbaun. Hintergrund ist der PA Woofer den ich mir in den Kofferraum setzten will. Daher ist die 4Ohm Stabilität der Endstufe eher unsinnig =) Mein Vorhaben: Die Interne Betriebsspannung anheben um mehr Ausgangsleistung zu erziehlen (woofer hat 450W RMS an 8Ohm). Meine Frage: Hat jemand nen Schaltplan von dem Amp oder ne ahnung wie das netzteil realisiert ist? mfg Rudi |
Ämblifeier
14:24
SP habe ich keinen aber bei der ![]() Wird bei der R2180A ähnlich sein nur eben schon höher übersetzt. |
audiorudi
14:46
mhm, nya gut. mich hätt halt interessiert welcher PWM regler verbaut is, und in wieweit ich die C's ersetzen muss. |
Ämblifeier
15:17
Du siehst doch auf dem Foto welcher Regler verbaut ist. Es sollter der TL494CN sein. Obwohl das doch für dein Vorhaben uninteressant sein sollte, - Oder? ![]() |
audiorudi
10:14
erstellt: 17. Nov 2009, |
Danke erstmal =) hab die stufe noch nich auf, da sie noch im Auto verbaut ist. das werd ich wohl demnächst mal tun =) aber von denken her: rein theoretisch muss ich ja nur den Spannungsteiler, der die Ausgangsspanung des Netzteils an den Pin Error Inp. vom Regler zurückgiebt ändern. dann müsste der Regler die PWM anders ausgeben und das Netzteil eine höhere Spannung liefern. oder hab ich da nen grundlegenden Denkfehler drin? Die Stommessung dürfte ich ja so beibehalten können, da der strom ja gleich bleibt, da ich ne höhere Impedanz ranhäng. Dann werd ich gucken müssen was für Transistoren und Kondensatoren verbaut sin, und ob die die neue Betriebsspannung auch aushalten. stimmt meine Berechnung das wenn ich Eine Ausgangsleistung von 450W an 8Ohm haben will, ich eine betriebsspannung von min +/-45V brauch? oder sollte ich die besser noch höher stezten damit die Transistoren besser arbeiten können? gibt es sonst noch irgendwelche sachen zu beachten? mfg Rudi [Beitrag von audiorudi am 17. Nov 2009, 10:32 bearbeitet] |
Ämblifeier
14:30
Das ist sicher nicht ganz verkehrt, aber bei der Rodek funktioniert das so leider nicht, weil das darin verbaute NT nicht geregelt ist. Sonst wäre es mit der von dir beschriebenen Maßnahme schon möglich in gewissen Grenzen. Die fehlende Regelung bedeutet in dem Fall konkret, dass momentan gar kein Soll-Istwertvergleich der Ausgangsspannung stattfindet. Das Stellgied, also die Pulsbreite der Ansteuerung der Mosfets im NT ist schon auf dem Maximum also bei knapp 50%. Bei deinem Vorhaben kommst du nicht um eine Änderung des Trafo-Wicklungsverhältnis herum. Verbunden mit weiteren Anpassungen für die Spannungsversorgung der OPVs, die momentan wahrscheinlich nur mittels Vorwiderstand und Z-Diode realisiert ist. Ab einer gewissen Spannung wird dann auch die Spannungsfestigkeit der momentan verbauten Elkos, Tranistoren usw. erreicht sein.
Das Vorhaben selbst ist zwar sehr interessant aber hast du schon mal probegehört, wie das momentan an den knapp 400 Watt an 8 Ohm geht? Der PA-Woofer wird doch auch einen hohen Wirkungsgrad haben. [Beitrag von Ämblifeier am 17. Nov 2009, 14:31 bearbeitet] |
audiorudi
14:41
nein, hab ich noch nicht, aber mir ist grad ein denkfehler bei mir aufgefallen. bin von 312,5W (625W/2) ausgegangen ![]() wegen den 50W mehr werd ich da dann doch nicht anfangen an der Endstufe rumzubasteln *g* der Woofer hat nen Wirkungsgrad von 98,1dB. Ich denk mal da wirds auch mit 394W laut =) danke trotzdem mfg Rudi |
rodek r2180a r-line5588 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe Rodek 4100a kein Ton bustadahol am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Rodek R680i defekt MaSSter1285 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
Rodek Endstufe: Einzelne Kanäle verzerrt, gebrückt aber nicht! ReSoldier am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Rauschen beim Woofer Evgenijx am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Woofer rauschen ? mani_46 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
Woofer MDS 08 saugt irgendwie Orchard am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Hertz Ep4 reparieren ! Schaltplan gesucht! Golfstrom am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Schaltplan von Mac MP 4000 gesucht Peda90 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 26 Beiträge |
Velodyne HGS 18 Schaltplan gorden am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.764
