HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » rodek r2180a | |
rodek r2180a+A -A |
r-line5588
15:00
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Guten tag bin neu hiedr im forum bin grade bei der fehler behebung bei der rodek beschäftigt. komme aber grade nicht weiter. Folgene fehler liegt vor. wenn ich die endstufe einschalte und ein signal rein gebe kommt es nicht verstärkt raus. das signal kommt bis zum ersten ic 4558d zum pin 3 und 5 und kommt an pin 6 auch wieder raus aber an pin 2 nicht. eine vermutung habe ich, an vcc- an pin 4 habe ich eine spannung von - 14,5v gegen masse und an vcc+ habe ich -1,4v gegen masse. ich hoffe es kann mir einer weiter helfen. gruss dirk |
Rübelzahl
20:17
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Das ist schlecht, der OP an sich braucht erstmal eine Versorgungsspannung. Das wären zum Einen -14,5V und zum anderen + 14,5V. Dann solltest du mal suchen warum die +14,5V nicht vorhanden sind. Schau mal nach ob die anderen 4558 auch keine +14,5V haben und verfolgte die Leitung vom IC zurück (von dem PIN wo eigentlich +14,5V liegen sollte) ![]() Gruß |
WarlordXXL
17:19
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Für die Versorgungspannung der Opvs ist meist eine recht simple Schaltung bestehend aus Widerstand, Transistr und Z Diode verantwortlich. Gar nicht so selten, dass der Transistor da hops geht. Manchmal wird es auch mit Festspannungsreglern realisiert. Denk mal entweder der FSR oder der betreffende Transistor sind hin. Wenn du n Bild machst, kann man die auch lokalisieren. Oder du verfolgst die Leiterzüge MFG Micha |
Rübelzahl
17:23
@Warlord XXL: perfekt beschrieben ![]() Genauso muss du vorgehen, dann klappt es auch mit der Stufe ![]() Gruß |
Rodek R2180A Schaltplan audiorudi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe Rodek 4100a kein Ton bustadahol am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt IQR88 Schwanenhals Pin belegung hekkie am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 6 Beiträge |
Rodek R680i defekt MaSSter1285 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. Masse? WhiteRabbit1981 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Emphaser EA 1800D,digital treiber ic tobi320i am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Rodek Endstufe: Einzelne Kanäle verzerrt, gebrückt aber nicht! ReSoldier am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an. Bertone93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
JBL ES250P kommt nicht aus dem Standby joschi12* am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.731
