HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Pufferkondesator | |
Pufferkondesator+A -A |
---David---
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 14:07 | |||
Bitte um Hilfe , Mein Kondensator kommt auf über 18 Volt wenn ich die Lautstärke voll aufdreh und soweit ich weiß drf es nicht so sein |
lombardi1
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 18:41 | |||
Tut er auch nicht. Wie hast Du die 18 Volt festgestellt, gemessen? mfg Karl |
---David---
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 15:33 | |||
es steht auf der digitalen anzeige vom kondensator |
lombardi1
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 16:43 | |||
^Die stimmt nicht Ist warscheinlich zu Kalibrieren(Poti) Wo sollen die 18 Volt auch herkommen ? Welcher Cap ist es(Typenbezeichnung ?) mfg Karl |
---David---
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 19:41 | |||
Hifonics 1000D |
lombardi1
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 03:15 | |||
Dann : http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-5626.html Auch wirst Du die schon haben : http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/HFI-CAPS.pdf auf Seite 7 und 8 siehst Du das Potentiometer und wie es eingestellt wird. mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 11. Jan 2010, 03:15 bearbeitet] |
---David---
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 19:11 | |||
ok danke ich hätte mal ne frage an dich ich hab ne crunch GP1500.1 endstufe sie läuft auch aber ab und zu wenn ich fahr und ein huckel oder so kommt wird alles verzert und dann geht sie wieder aber sie schaltet nicht aus oder zeigt protect an oder so und manchmal kommt gar keine musik aus den woofern und dann wenn ich fahr geht sie wieder aber die endstufe schaltet sich nie aus oder bringt irgend welche fehler sie läuft immer auser wenn ein huckel kommt oder manchmal auch so : das remote kabel haben ich schon überprüft und die chinchkabel auch aber ich weiß nicht was es ist villeicht kannst du mir helfen thx david |
lombardi1
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 19:59 | |||
Fehlermöglichkeiten gibt es viel, dazu müsste man aber mehr wissen, um alles nacheinender abzuarbeiten. Dazu müsste man wissen wie, und mit welchen Querschnitt Du alles verkabelt hast, was alles angeschlossen ist, wo Dein Massepunkt genau ist(Der Endstufe) Bilder vom Massepunkt ? Welche Sicherung ist verbaut(AGU oder ANL) mfg Karl |
---David---
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 23:50 | |||
25 querschnitt massepunkt am kofferraumende fast komplett abgeschliffen powerkabel rechts beifahrer chinch links ist nur ein crunch fat boy doppel woofer mit 8000-1000 watt rms und die endstufe ist eine crunch gp 1500.1 monoblock |
lombardi1
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 00:10 | |||
An da die Gurtschlossschraube wäre eine gute Möglichkeit.
Alle Stromkabel fest ? Probier mal die Endstufe etwas zu bewegen.(Rütteln) |
Pico77
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 02:23 | |||
Wie schon beschrieben kann es gut an der Stromverkablung oder am remote liegen. Wenn ein Stromproblem dann eher Masse als Pluszuleitung. Könnte aber auch gut ein Fehler deines AMPSs sein. Anfangen würde ich so: die Stromleitungen begutachtet und nen schütteltest an allen nichtbefestigten Sachen im umkreis des AmPs machen. (strom-, Masse-, Remoteleitung sowie AMP) dann mal bei ausgeschaltetem radio messen ob du 12V am remote anliegen hast. Wenn 12V anliegt die remote leitung abklemmen und an der leitung nochmals messen und beobachten ob der amp auch jetzt noch angeschaltet bleibt. Gibt es bis hier keine Auffälligkeiten: AMP probehalber austauschen (falls du einen leihweise bekommen kannst)Es deutet dann alles auf einen Defekt im AMP hin. Evtl nochmal statt dem remote vom radio ein kabel zwischen dauerplus und remote eingang am amp legen. Dann abwarten ob der verstärker immer noch ausgeht. Aber wenn er nicht abschaltet... hilft das natürlich auch nicht. PS: mit den angezeigten 18Volt am Cap: Meß mal die tatsächliche spannung am cap, aber wenn du wirklich 18 Volt am cap hättest wäre deine Batterie fast sicher das erste teil was nach kurzer zeit aufgeben würde. Kann es sein das du die Komponenten gebraucht gekauft hast? Waren die Komponenten sicher i.O.? MFG Pico [Beitrag von Pico77 am 12. Jan 2010, 02:29 bearbeitet] |
---David---
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 23:32 | |||
ja der cap ist neu endstufe auch hab sie jetzt zurück gebracht und hol mir ne hifonics weil ich ne anderre getestet bei mir und sie ging fehlerfrei |
kondensator tausch BimbBamBumm am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Diezt Kondensator 1Farad. HILFE! kia-loki am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit kondensator DriPlexx am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 2 Beiträge |
Kondensator aufladewiderstand Kevkinser am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
hilfe mein verstärker gosuryu am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
Kondensator Elektronik defekt ? silent334 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe für eine Komplettanlage Coolshot am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit VRX 4.300 bitte drinegnd um hilfe Hertz_Mille am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei fehlersuche Auto-Subwoofer max14 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
Toxic TX600N Neue Transistoren verbaut 12 Volt am Lautsprecherausgang warock1 am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.405
