Verstärker Next Q55 defekt
Powered_by_SuXx
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 14:59
Hoi Leute,
ich habe vor 2 monaten ne gebrauchte Next Q55 gekauft, die jetzt nach knapp 10 std. spielzeit, sich mit einem schlag und etwas rauch verabschiedet hat. Da mein händler für die repaeratur so um die 150 € wollte, hab ich die ganze sache mal aufgeschraubt und ein paar bilder für euch gemacht. Vlt könnt ihr mir helfen
So wie ich das sehe, sind 2 kondensatoren und ein transistor auf jeden fall hinüber.
Danke schonmal!
Gruß Powered_by_SuXx
Onkel_Alex
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 09:14
Drittes Bild, die 4 Transistoren (IRFZ44N oder IRFZ48N) links oben, von denen einer offensichtlich defekt ist, allesamt austauschen.
Zusätzlich den 16-beinigen IC (KIA494 bzw. TL494, sitzt zwischen den 8 Elkos) und links daneben von den 4 kleinen Transistoren (2sa1266 oder 2sa970) die zwei oberen ersetzen.
Teile gibts bei Reichelt für zusammen um die 5€.
Kauf dir auch etwas Entlötlitze dazu, das erleichtert das auslöten.
Welche Kondensatoren sollen da defekt sein?
Powered_by_SuXx
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 11:50
ok viele dank dann versuch ich das mal.
ich hatte erste gedacht, der große linke, weil er oben so schwarz ist, aber das war dann wohl schon?!(bild2)
Sollte es dannach wieder funktionieren oder kann noch viel mehr kaputt sein?
Onkel_Alex
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 20:05
Musst natürlich noch die Sicherung erneuern.
Ob mehr kaputt ist wirst du dann sehn. In der Regel ist es bei den Next aber nur solch ein Netzteilschaden.
Powered_by_SuXx
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 23:54
da die sicherungen überraschenderweise noch ganz sind, muss ich das nicht machen....
vielen dank dann mal
Powered_by_SuXx
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 14:54
Ich habe jetzt die Teile ausgetauscht. Allerdings hab ich für die 2 kleinen Transistoren 2 BC560B reingemacht, in dem Elektronikladen hat er gemeint, das sind die gleichen nur E und C wären vertauscht.
Allerdings geht das Ganze jetzt nicht an. Ist noch mehr kaputt? Bzw wie kann ich das prüfen?
Onkel_Alex
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 18:25
Und hast du E und C auch entsprechend getauscht, damit es wieder passt?
Powered_by_SuXx
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 21:47
Also er hat mir E-B-C aufgeschrieben also wenn die flache Seite nach unten zeigt. Laut diesem Sheet Link ist es bei dem alten genau umgekehrt.
Hab ich das richtig verstanden?
Ich hab sie also einfach andersherum reingemacht.
Onkel_Alex
#9 erstellt: 26. Jan 2010, 07:18
flache seite nach unten:
BC560: EBC
2SA1266: BCE
Fällt dir was auf?
Powered_by_SuXx
#10 erstellt: 26. Jan 2010, 15:14
oh ok dann hatte ich da wohl einen Denkfehler drin danke.
Sind die jetzt schon wieder kaputt, weil sie falsch drin waren oder reicht es wenn ich sie richtig anschließe?
Onkel_Alex
#11 erstellt: 26. Jan 2010, 15:55
Kann man so nicht sagen. Auslöten und nachmessen!
Powered_by_SuXx
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 20:36
hoihoi ^^
hab jetzt kurz 2 neue geholt und richtig angeschlossen.
Das ganze hab ich an mein 12Volt-Wandler gehängt, aber sie schaltet nicht ein
noch eine idee?
Next Q.22 defekt
JohnR. am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  9 Beiträge
verstärker defekt
*Johnny* am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker schon defekt?
herbi2142 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Tripath Verstärker defekt - Suche Reperatur
derkuerb am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
Ground Zero Verstärker GZPA 1.8000D Defekt
Master_Keno am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  21 Beiträge
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft
dj3vox am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus!
greeksatid am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  5 Beiträge
Pioneer deh p 7700 interner Verstärker defekt?
X-TR4 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
BaseTech AP-2100 Mini-Verstärker defekt!
andrgrei am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  3 Beiträge
VW / Alpine Dynaudio-Verstärker: Elkos defekt?
Qnkel am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.103
