Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft
dj3vox
#1 erstellt: 25. Apr 2010, 16:36
Hallo Leute
Hoffe ihr könnt mir helfen: Habe hier meine ZXI 9400 (4-Kanal) Endstufe von Hifonics vor mir liegen die seit des ausbau meines alten radios nicht mehr funktioniert
Das war vor ca. 2 Wochen! Nun habe ich einen Reserveradio eingebaut! Doch die Endstufe schaltet immer auf protect! Habe sie schon direkt an die Batterie selbst angeschlossen um Kabelfehler auszuschliessen aber wieder das gleiche! Vor der Endstufe hängt parallel noch ein 1F Hifonics Kondi und danach eine Kiste von Hifonics (Brutus, die doppelte)
Das ganze hat seit 2008 einwandfrei funktioniert! Nur seit dem ausbau/einbau nicht mehr
Wie siehst es mit garantie aus? (sie wurde im juni 2008 gekauft) Oder doch lieber selbst reparieren? (bin elektriker, löten, messen usw kein problem, werkzeug usw vorhanden)
Doctor_Doom
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 17:18
juni 2008 sollten noch ein paar tage garantie drauf sein.
mach mal alle anschlüsse (cinch, lautsprecher, remote) von dem ding ab, lass nur die stromversorgung dran und brück dann mit einem kurzen stück draht (aufpassen daß du nicht aus versehen auf masse kommst, gibt sonst einen blitz und spuren des verbrannten drahtes an den fingern) den remote und den dauerplus. die endstufe muß dann einschalten und darf nicht auf protect gehen. macht sie's doch ist sie defekt.
dj3vox
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 16:10
Danke erstmal habe es e so gemacht/probiert aber sie schaltete noch immer auf protect! Habe sie dann gleich eingeschickt und heute zurückbekommen
Nun steh ich aber vor einer ganz anderen Frage:
Ich betreibe diese Endstufe mit einer Hifonics BX 12 Dual Basskiste, jeweils 2 Kanäle gebrückt! Kann ich aus der Endstufe noch was rausholen? Würde noch 2 Kleine Boxen daran dazuschliessen! Geht das oder soll ich es so lassen?
Die Endstufe liefert:
4 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 300/600 Watt MAX @ 4/2 Ohm
Die angaben der Basskiste:
800/1.600 Watt, Impedanz 4 + 4 Ohm
Wie schließe ich diese richtig (am besten) an!
Bitte keine Antworten mit "am besten gar nicht, verkaufen, scheiss teil usw...."
Doctor_Doom
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 20:20
tja einen deiner sprüche werde ich wohl doch verwenden müssen. das mit den zusätzlichen boxen machst du nämlich am besten gar nicht, sonst kannst du das ding übermorgen gleich nochmal einschicken.
möchte mal wissen was diese fragen sollen. fährt das ding am oberen leistungslimit, nicht einen millimeter unter k*tzgrenze, läßt das ding dann schon einmal abrauchen und will dann noch mehr rausholen. bitte entschuldige wenn ich wieder etwas direkt antworten sollte, aber sonst versteht's am ende wieder keiner: lass es einfach! die endstufe ist in deiner konfiguration ausgereizt - mehr geht damit nicht.
dj3vox
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 22:40
Also um eines klarzustellen: Sie ist nicht abgeraucht wegen der kiste sondern wegen dem neuen Radio! Hatte sie ja bis dato immer in Betrieb!
Du musst aber bedenken das ich den Grenzbereich nie erreichen werde :-S Ausserdem sollte sich die endstufe bei hoher Belastung durch eine hohe Wärmeentwicklung äussern...bis jetzt war sie immer kalt und glaub mir, ich habe schon versucht an ihre leistungsgrenze zu bringen!
Habe sie jetzt jeweils an 2 kanäle gebrückt geschaltet= 300 Watt pro Ausgang! Meines erachtens reicht das völlig den wer lauter hört muss schwerhörig sein.....
Mir ist klar das das ganze ein Fehler war (diese Bauteile zu kaufen) ich weiss auch das das nichts mit hifi zu tun hat ABER wer braucht im Auto hifi?? Dann darf man natürlich auch keine MP3s hören da ja dort Frequenzen (die im Hifi bereich was zählen) rausgeschnitten werden!
Das nächste Auto werde ich das ganze ein bisschen besser und mit einer Firma aufziehen
Doctor_Doom
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 20:26
nur mit dem neuen radio hast du die endstufe mit sicherheit nicht zerbombt. da wird schon der ein- oder andere lautsprecher drangehangen haben.
zumal du das ding ja bereits auf 2x2 ohm gebrückt hast... mehr geht nunmal nicht bei dem ding.
HIfonics BXI 4000D Protect Kurzschluss
Nash_ am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  3 Beiträge
Hifonics Zxi 1500 - Defekt?
Sephiroth289 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Audio System Protect Leuchtet
Travian7 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  3 Beiträge
hifonics zxi1501, logo leuchtet nicht
nightymalcolm am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Protect Leuchte Hifonics Colossos X4 Generation
beats1996 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Hifonics Brutus BXi1600D defekt?
Hackstock2 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Neue Endstufe leuchtet Dauerhaft rot
patsimm am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  4 Beiträge
Hifonics Protect geht immer wieder an
Cop86 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  5 Beiträge
Hifonics ZXi 9000
Schisi_Chris am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  2 Beiträge
Hifonics Colossus Defekt
Rene123* am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
