HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Crunch-blx2000d-Teile | |
Crunch-blx2000d-Teile+A -A |
roy1985
10:55
erstellt: 25. Feb 2010, |
Morgen, mal ne frage ihr könnt mir bestimmt sagen wo ich die blauen Wiederstände herbekomme oder was ich stattdessen einbauen kann.Da steht 125K250 und 106K250 drauf neben der Spule rechts sind zwei und vor der Spule einer zusehen,um diese geht es! hier ein Bild ![]() Danke für eure Mühe |
Doctor_Doom
12:27
*dermitdemwolfheul* diese blauen widerstände sind kondensatoren, 10µF 250V die beiden großen und 1,2µF 250V der kleine. übrigens sehr gute folienkondensatoren mit geringem innenwiderstand, wenn du stattdessen was minderwertiges einbaust fliegen sie dir kurz nach dem einschalten glühend um die ohren. die dinger gehören nämlich zum ausgangsfilter bei dieser class-D endstufe (von denen du offensichtlich recht wenig ahnung hast) und filtern dort die PWM-schaltfrequenz aus dem audiosignal. gehen übrigens auch eher selten kaputt, woher möchtest du also wissen, daß sie kaputt sind? und nach 2kW sieht mir dieser aufbau auch nicht aus. die endstufe ansich könnte so 1kW schaffen, aber dafür sind mir die siebelkos zu mickrig und zu wenige davon drin. [Beitrag von Doctor_Doom am 27. Feb 2010, 04:56 bearbeitet] |
WarlordXXL
04:51
erstellt: 28. Feb 2010, |
@Dr Doom Wie kannst du von so einem kleinen Ausschnitt bitte auf die Leistung schließen? Die hat nix mit der Pufferung zu tun. Aber wie du schon sagtest sind die Kondensatoren mit Sicherheit nicht defekt. Das würde man sehen bei den Teilen. MFG Warlord |
lombardi1
11:45
roy1985
13:02
Ja danke für eure antworten aber mein problem is ja wo bekomm ich diese Teile her.Hier mal ne Bild warum ich diese tauschen will oder besser gesagt einen. ![]() |
WarlordXXL
15:25
Den musst du nicht tauschen. Da ist nur jemand mit dem Lötkiolben rangekommen und hat das Gehäuse etwas versengt. Der ist mit sicherheit nicht kaputt MFG Warlord |
Doctor_Doom
16:46
genau, solange das gehäuse nicht bis auf die metallfolie durchgebrannt wurde funktioniert das ding mit sicherheit. wieso willst du da eigentlich drin rumlöten, funktioniert die endstufe nicht? übrigens hab ich die leistung nicht gelesen sondern wirklich nur geschätzt. macht doch mal eine emphaser EA1600D auf (hab sowas gerade hier auf dem operationstisch), da ist ziemlich genau das doppelte drin - mit realistischen leistungsangaben! |
roy1985
19:57
Ja is leider defekt das Ding, weiß nich woran es liegt.Wenn man eine Endstufe die nicht 2 ohm stabil is trotzdem so betreibt wovon kann man dann ausgehen, was kaputt geht |
lombardi1
20:52
Die ist sogar 1 Ohm stabil. Daran liegst nicht. mfg Karl |
Doctor_Doom
23:26
beschreib doch erstmal den fehler der auftritt. hast du ein digitalmultimeter mit diodentestfunktion? vielleicht kann man dir ja tipps geben wo du mal messen kannst, aber glaub bloß nicht daß die reparatur solcher endstufen einfach ist - sonst könnt's ja jeder. |
roy1985
19:18
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Also die Endstufe schalte in protect, ohne boxen und audioquelle.Hab alle Mosfet mit einen Tester getestet. Zwei waren Defekt, hab ich aber auch schon getauscht einmal fb23n20d und irf9640. Hier mal ne bild von dem Tester: ![]() vieleicht meint ihr das Ding is sch......e Digital Multimeter is unterwegs, müßte Freitag kommen. Danke nochmal das ihr euch immer Zeit nehmt find ich echt klasse |
WarlordXXL
19:57
Hast du die Transistoren auch ausgelötet zum testen? Ansonsten wird das nix... Übrigens passt f23n20 und IRF9640 nicht zusammen. Wenn dann müssten IRF640 und IRF9640 verbaut sein. Ansonsten stimmt da schon was nicht MFG Warlord |
Doctor_Doom
22:27
also wenn du defekte transistoren gefunden hast tausch mindestens alle die auf die gleiche drossel arbeiten. das sind glaub ich immer sechs stück (jedenfalls bei der emphaser EA1600D), jeweils drei IRF640 und drei IRF9640. den wechsel von den IRF640 auf die 23N20 sehe ich nicht als so problematisch, aber original ist das jedenfalls nicht. ich würd das zurücktauschen, die IRF640 sind leicht erhältlich. überprüf auch die gate-widerstände, die ansteuerung kriegst ohne oszi sowieso nicht überprüft. wenns nach dem transistortausch immer noch nicht geht wirds ein problem in der ansteuerung sein und das ist schwer zu reparieren. |
Ämblifeier
21:12
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Doch, wird original sein, habe selbst bei meinen Geräten diese Mosfetbestückung so vorgefunden. ![]() KA, warum das so gemacht wurde. |
Doctor_Doom
13:25
erstellt: 05. Mrz 2010, |
interessant... dann haben die vielleicht eine größere menge davon sehr günstig aufgekauft oder so. ist aber bei transistoren im schaltbetrieb problemlos machbar solange die parallel arbeitenden transistoren einigermaßen zueinander passen. |
roy1985
00:20
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Also ihr hängt wirklich voll drin,find ich gut ![]() Noch ne frage kann man statt c5200 auch c5198 einbauen? Achso ja hab alles ausgelötet und gemessen! [Beitrag von roy1985 am 07. Mrz 2010, 00:27 bearbeitet] |
Doctor_Doom
14:11
nein, unbedingt beim 2SC5200 bleiben. der hat eine um 90V bessere spannungsfestigkeit, kann 15A strom (5A mehr) und mit 150W auch 50W mehr verlustleistung. besonders die höhere spannungsfestigkeit finde ich wichtig. mit dem 2SC5198 wird das ding mit kleiner aussteuerung laufen, im bereich der spitzenleistung kann's dir aber ganz schnell wieder abrauchen. deswegen wieder 2SC5200 einbauen. wieviele brauchst du denn von denen? ich hab noch einen davon da (und drei vom komplementären 2SA1943). EDIT: wozu brauchst das teil? die dürften in der crunch nicht verbaut sein... das sind audio-endtransistoren, die hifonics colossus XI hat etliche davon wenn ich mich recht erinnere. aber keine crunch-class-D-endstufe. [Beitrag von Doctor_Doom am 07. Mrz 2010, 14:14 bearbeitet] |
Crunch blx2000d defekt roy1985 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Crunch PZ 200.2 geht in Protect F3l!x. am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer reperabel? roXor54 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
Crunch 1000.4 4 kanal Marcus9090 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
Hochtöner Crunch BMX 6.2C Defekt bassist222 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
lohnt es sich noch die hifonics brutus zu reparieren? Michigan am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Crunch MXB 4125 Transistoren HILFE Bruce27 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 10 Beiträge |
Crunch GTS 4125 def. Bananajoe90 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen einbauen sBasstiker am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 14 Beiträge |
Crunch MXB 4200I protect :'( meisterkaio am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
