Crunch PZ 200.2 geht in Protect
F3l!x.
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 15:21
hi
hab vorhin im keller ne alte endstufe gefunden. das problem ist, dass sie, wenn ich sie an 12V anschließe in den Schutzmodus oder was auch immer geht. Also die rote led leuchtet und beim Netzteil fliegt die sicherung. (15A)
kann man da noch was machen? bzw. könnte ich schaun was defekt ist? auf den ersten blick sehe ich nichts.
edit: die sicherungen an der stufe bleiben in ordnung.
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0181.jpg
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0183.jpg
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0184.jpg
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0185.jpg
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0186.jpg
http://miau1.mi.funpic.de/stufe/DSC_0187.jpg
[Beitrag von F3l!x. am 04. Apr 2010, 15:29 bearbeitet]
Doctor_Doom
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 13:15
ja oops wo ist denn da das halteblech für die beiden FETs im netzteil hin? bestimmt mit dem schraubenkopf zusammen ausgegangen, da würd ich auch auf protect schalten.
wahrscheinlich ist einer der endstufentransistoren tot, netz würde ich erstmal noch ausschließen wenn die sicherung heil bleibt. das ändert sich aber wenn du das ding zum laufen bekommst und die endstufe ohne das halteblech betreibst, dann machen diese beiden FETs nach kurzer zeit den deckel auf.
der schaden kann auch daher gekommen sein, daß das blech oder der kopf von der schraube im laufenden betrieb durch die endstufe geklimpert ist und dabei irgendwas kurzgeschlossen hat.
F3l!x.
#3 erstellt: 23. Jun 2010, 22:41
hi
wollte das thema nochmal hochholen.
kann man an der nochwas machen oder völlig sinnlos? das mit dem halter leuchtet mir ein (damals nicht) aber die tatsache, dass er fehlt an sich dürfte doch nichts machen oder? wo das teil hingekommen ist und welche leitungen sie auf ihrem weg gekreuzt hat, ist wieder was anderes
kann mir noch jemand sagen obs ne kleine sache ist oder einfach defekt?
danke
edit: warum sollte sie wegen der fehlenden halterung auf protect schalten?
[Beitrag von F3l!x. am 23. Jun 2010, 22:43 bearbeitet]
WarlordXXL
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 22:55
Also die halterung hat sicher nix mit dem Protect zu tun. Allerdings kannst du die Endstufe nicht ohne das Blech über den Transistoren betreiben. Das Blech drückt die Transistoren an den Kühlkörper. Wenn das nicht passiert, dann brennen die dir in wenigen Minuten, wenn nicht sogar Sekunden durch.
Wegen dem Protect werden sicher 1 oder 2 Endstufentransistoren kaputt sein. Das sind die größeren Transistoren in der Endstufe unter den Blechen.
Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die mal durchmessen.
Falls du a gar keine Ahnung von Elektronik hast, setzt das Teil bei Ebay rein und gut ist
MFG
Micha
F3l!x.
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 23:43
also hab die eben rausgeholt, neue wärmeleitpaste unter die fets und ne ordentliche halterung gebaut, sodass die wieder ordentlich an den kühlkörper gepresst werden.
was ich allerdings gefunden habe ist, dass an der markierten stelle von unten nen "kupferkabelschuh" kommt der dann unter die schraube geklemmt wird, welcher durchtrennt war. (soll nicht so sein, deutlicher defekt)
hab ich jetzt wieder sauber drangelötet, dass es passen sollte.
meinst du das wars?
soll ichs versuchen?
Crunch MXB 4200I protect :'(
meisterkaio am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Crunch blx2000d defekt
roy1985 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Verstärker geht nach 2 min in protect
SevenHorizon am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  15 Beiträge
Crunch GTS 4125 def.
Bananajoe90 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Crunch Blackmaxx mxb 480 Kurz Power dann Protect! HILFE!
ZuIR4m2 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Crunch 1000.4 4 kanal
Marcus9090 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
endstufe wechselt ständig power protect
astraSportive am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
Crunch-blx2000d-Teile
roy1985 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  17 Beiträge
xetec auf protect
haukster am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  8 Beiträge
Crunch Anlage in BMW e46L
ymxncb126 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
